23.04.2013, 23:53 #46Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я интересовался в сельсовете по этому вопросу....
Им пофиг что это будет,высотка или металлическая форма.
Если мачта - достаточно сертификата на это изделие.
А вот на самопал не знаю.
Про унжу не надо ничего оформлять.Если ставить мачту,то её нужно будет врыть в землю на 3 метра и залить бетоном,а это не малые деньги. В этом вся закарюка..... через село идут подземные коммуникации водопровода и дренажных вод.Последний раз редактировалось R9OY; 24.04.2013 в 00:00.
24.04.2013, 16:52 #47Big Gun
- 24.09.2011
- 14,592
- 5051
- 5871
Тему открыли 19 апреля,сегодня уже 24 апреля.Прошло 5 дней, за это время можно выкопать вручную(т.е.лопатой) яму 1х1х1м и залить фундамент под мачту.Бетон даже успеет просохнуть.К чему это я всё говорю-кто хотел и хочет поставить мачту те уже поставили (и даже не одну) или ставят,а те кто не хотел и не хотят сейчас ставить сидят здесь на форуме и дают советы(а проще занимаются ...короче дро..т).Погода стоит великолепная,берите лопаты и в огород.Будьте смелее и всё у вас получится.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
24.04.2013, 20:04 #48Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Читаю этот форум и засомневался. Я поставил 30 метров мачту на вкрученную в землю сваю - она около 2 метров в земле. Но свая это не фундамент. Может стоит ее окопать и залить каким то количеством бетона? Как кто оценивает условия необходимости фундамента? Не поверю что все обращаются прям в НИИ для расчетов.
RA5B
24.04.2013, 20:10 #49High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Здесь народ просто впечатлительный и с большой фантазией, я не обращаю внимания на некоторые изыски. Свая выдерживает вертикальную нагрузку от 4-6 тонн. Свая прекрасно выполнит свою функцию компенсации промерзания грунта зимой и фиксирования основания в горизонтальной плоскости. Небольшую бетонную заплатку сверху буду делать но это особенность конструкции основания унжы. У меня решение точно такое же, за этот участок работ я абсолютно уверен.
Вы с проектом, соседями и прочим как думаете вопросы решать?ex. UB4HAP
24.04.2013, 20:20 #50Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
С проектом никак. Будут проблемы - буду решать. Соседи видят мачту уже месяц - спрашивают иногда - вроде как не "боятся
) Но не все еще приехали. Думаю поймут.
А на счет сваи - тоже так думаю. Я на нее оголовок тоже делал - квадратный - и к нему прикручено основание мачты. Конечно не так жестко как к бетонному основанию - но держит - и горизонтальных нагрузок там не особо предвидится.
Просто сейчас есть небольшое углубление вокруг выступающего немного из земли оголовка (порядка 10 см.). Может землей засыплю и все.Последний раз редактировалось RA5B; 24.04.2013 в 20:23.
RA5B
24.04.2013, 20:28 #51Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
Бывает что и обращается.
Заказчик, если не верит подрядчику.
За свою жизнь ставил много, как по работе, так и по любительским делам.
Есть вещи, которые почему-то на форуме не обсуждаются (или может просто я не читал).
Например, что когда оттяжечная лебёдка ставится на кол, то сзади кола ещё делается якорь, за который лебёдку притягивают тал-репом.
На лебёдке для этого ухо сзади есть.
В родном варианте ставится без фундамента, просто под плиту делается подсыпка из щебня.
Но в родном варианте и делается всё по описанию, а по нему от основания мачты и до лебёдок расстояние большое.
И ставится на непродолжительный срок.
Если же заливается фундамент, то заливается на глубину промерзания грунта, в зависимости от почвы в нашей местности это 1,8 - 2, 4 метра.
Один раз монтировали на болоте, там заливали около 3,5 метра, в качестве опалубки использовали 3 бетонных кольца от телефонных колодцев, внутрь которых и заливали до упора бетон.
Там у заказчика были повышенные требования по надёжности и отклонению по вертикали в процессе эксплуатации.
Потом проектировшщик посчитал что вышло, ну с очень большим запасом.
А вообще редко когда требуют конкретный проект, сами как бы знаем по опыту.
На этот год предварительно две придётся ставить, одну метров 40, другую метров 55.Пока вроде без проекта.
А самое хилое место в мачтах, это не тросы, как кое-где пишут, а заделка троса в орехах или коушах.
80 процентов упавших мачт падают именно по этой причине.Лицензия закончилась в июле 2018 года
24.04.2013, 20:48 #52High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Проконсультируйте.
Я сделал так сантиметров 20-25 распускал и потом заплетал на изоляторе. Потом делал обмотку проволокой сантиметра 3-4 что бы концы отдельных проволок не торчали и ставил одну U скобу для фиксации размера у изолятора. Достаточно? Трос использовал 7.6 оригинальный от унжы, правда бу и теперь иногда думаю может зря, может нужно купить новый? БУ был без коррозии, буду его заново обрабатывать антикоррозийной (правда какой не знаю).Последний раз редактировалось R9LZ; 31.07.2013 в 11:14.
ex. UB4HAP
24.04.2013, 20:54 #53Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В зависимости от типа грунта свая забивается на глубину от 6д до 8д
"д"-либо диаметр сваи, либо сторона квадрата если свая квадратного сечения.
Вот и прикидывайте сами достаточно или нет сидит она в земле. Обычно сваю загоняют в землю как можно глубже, снаружи оставляют "пенёк" равный "д"
Арматура по углам отгибается в стороны, сам кусок пенька вылолачивают. Затем к арматуре сваи приваривается арматурины каркаса под фундамент анкерные болты для крепления основания мачты и потом всё заливают бетоном.
Нельзя оставлять большой кусок сваи снаружи и крепить мачту к нему внахлёст.
Свая не расчитана на большие боковые усилия, бетон треснет и по сути вся нагрузка будет держаться только на угловых прутках арматуры. Всё это простоит до хорошего бокового ветра потом арматура свернётся в "узел", а мачта грохнется на землю..73! Александр (DF9FXK)
24.04.2013, 21:12 #54Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
Правидьное заплетание это искусство, которое сейчас мало кто знаетю
Я его тоже не знаю.
У военных троса заделывали в основном специальной оцинкованнай стальной (мягкая сталь) бесшовной трубкой.
Можно и бесшовной медной, толстостенной.
По большинству сейчас продаётся импортная тонкостенная, если её ставить, года через полтора развалится.
Я в основном разделываю трубкой.
Можно также ставить жимки, лучше не жадничать и ставить по 3 штуки, пожадничаешь - дороже встанет.
Ими мы тоже заделываем.
Советую книжку по этому делу скачать (объём 3 мБ), в ней ответы на большинство вопросов которые могут появиться:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%B8%D1%8F.djvu
Добавлено через 3 минуты
Трос нормальный, постарайтесь выйти на мужиков, которые у вас в городе лифты обслуживают, у них есть нужная мазута для его смазки.Последний раз редактировалось UA9OF; 24.04.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2013, 21:36 #55
Способы заплетания, вид инструментов можно найти в учебниках строит монтажных учебн заведений в разделе Такелажные работы. Когда-то мы без труда нашли учебник в библиотеке предприятия и заплели все троса за час-другой. Нужны особые инструмент наподобие отвертки с наконечником, как для плетения сетей. Суешь эту " отвертку" сквозь тросики, потом вытягиваешь и по рисунку в другое место просовываешь этой же " отверткой", Ничего сложного нет, нужны внимательность и аккуратность. Сейчас труднее с библиотеками, все учебники оттуда повыкидывали ..но можно поискать в Инете....
Можно применить коуши на болтах. Они продаются готовые, можно сделать самому. Недостаток фабричных -хотя они оцинкованные, но покрытие слабое и коррозия одолевает. К ним лучше заказать болты - гайки из легированной нерж стали.
а я было подумал - она серийно выпускается и поэтому дешевая...
Я видел в интернете кто-то такую применил с наваркой ступенек до верха и площадка ... Красиво смотрелась...
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.04.2013 в 21:46.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.04.2013, 21:41 #56Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery
Посмотрите, какой фундамет для 15 метровой мачты, правда, свободностоящей. И описания расходов материалов для других проектов.
73!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2013, 21:41 #57Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
24.04.2013, 21:53 #58
24.04.2013, 23:15 #59Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Спокойнее, пожалуйста ..., страдаете Вы некомпетентностью.
Попросите сделать расчет нагрузок при обледенении Ваших антенн и АМС, и ветре 35 м/с.
Обещал не читать, но искал подходящий пример правильной мачты недорогой.
http://www.machti.ru/mu-zvezda-2.html
Удачи - больше беспокоить не буду.
P.S.
В теме про Унжу сразу спросил - кто расчитывал?!
Не любитель негативных прогнозов, поэтому промолчал.
Здесь вклинился лишь после Вашего сомнения.
P.S.2
Еще раз удачи.
Мне искать в интернете не нужно - за 46 лет практики "строек настроил" (инженер-строитель) и Унжи, и прочие мачты для хобби тоже.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 24.04.2013 в 23:44.
Владимир
24.04.2013, 23:30 #60
145Спасибо
