Страница 4 из 22 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Антенна на даче, соседи
  1. #46
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Про мачты антенны и прочее тут ни слова. Сомневаюсь что унжу можно отнести к объектам капитального строительства.
    __________________
    Я интересовался в сельсовете по этому вопросу....
    Им пофиг что это будет,высотка или металлическая форма.
    Если мачта - достаточно сертификата на это изделие.
    А вот на самопал не знаю.
    Про унжу не надо ничего оформлять.Если ставить мачту,то её нужно будет врыть в землю на 3 метра и залить бетоном,а это не малые деньги. В этом вся закарюка..... через село идут подземные коммуникации водопровода и дренажных вод.
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,673
    5067
    5891
    Тему открыли 19 апреля,сегодня уже 24 апреля.Прошло 5 дней, за это время можно выкопать вручную(т.е.лопатой) яму 1х1х1м и залить фундамент под мачту.Бетон даже успеет просохнуть.К чему это я всё говорю-кто хотел и хочет поставить мачту те уже поставили (и даже не одну) или ставят,а те кто не хотел и не хотят сейчас ставить сидят здесь на форуме и дают советы(а проще занимаются ...короче дро..т).Погода стоит великолепная,берите лопаты и в огород.Будьте смелее и всё у вас получится.
  3. #48
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Всё зависит от почвы.Среди моих знакомых у многих УНЖи стоят непосредственно на земле без фундамента.
    Читаю этот форум и засомневался. Я поставил 30 метров мачту на вкрученную в землю сваю - она около 2 метров в земле. Но свая это не фундамент. Может стоит ее окопать и залить каким то количеством бетона? Как кто оценивает условия необходимости фундамента? Не поверю что все обращаются прям в НИИ для расчетов.
  4. #49
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Здесь народ просто впечатлительный и с большой фантазией, я не обращаю внимания на некоторые изыски. Свая выдерживает вертикальную нагрузку от 4-6 тонн. Свая прекрасно выполнит свою функцию компенсации промерзания грунта зимой и фиксирования основания в горизонтальной плоскости. Небольшую бетонную заплатку сверху буду делать но это особенность конструкции основания унжы. У меня решение точно такое же, за этот участок работ я абсолютно уверен.
    Вы с проектом, соседями и прочим как думаете вопросы решать?
  5. #50
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    С проектом никак. Будут проблемы - буду решать. Соседи видят мачту уже месяц - спрашивают иногда - вроде как не "боятся ) Но не все еще приехали. Думаю поймут.
    А на счет сваи - тоже так думаю. Я на нее оголовок тоже делал - квадратный - и к нему прикручено основание мачты. Конечно не так жестко как к бетонному основанию - но держит - и горизонтальных нагрузок там не особо предвидится.
    Просто сейчас есть небольшое углубление вокруг выступающего немного из земли оголовка (порядка 10 см.). Может землей засыплю и все.
  6. #51
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Бывает что и обращается.
    Заказчик, если не верит подрядчику.
    За свою жизнь ставил много, как по работе, так и по любительским делам.
    Есть вещи, которые почему-то на форуме не обсуждаются (или может просто я не читал).
    Например, что когда оттяжечная лебёдка ставится на кол, то сзади кола ещё делается якорь, за который лебёдку притягивают тал-репом.
    На лебёдке для этого ухо сзади есть.
    В родном варианте ставится без фундамента, просто под плиту делается подсыпка из щебня.
    Но в родном варианте и делается всё по описанию, а по нему от основания мачты и до лебёдок расстояние большое.
    И ставится на непродолжительный срок.
    Если же заливается фундамент, то заливается на глубину промерзания грунта, в зависимости от почвы в нашей местности это 1,8 - 2, 4 метра.
    Один раз монтировали на болоте, там заливали около 3,5 метра, в качестве опалубки использовали 3 бетонных кольца от телефонных колодцев, внутрь которых и заливали до упора бетон.
    Там у заказчика были повышенные требования по надёжности и отклонению по вертикали в процессе эксплуатации.
    Потом проектировшщик посчитал что вышло, ну с очень большим запасом.
    А вообще редко когда требуют конкретный проект, сами как бы знаем по опыту.
    На этот год предварительно две придётся ставить, одну метров 40, другую метров 55.Пока вроде без проекта.
    А самое хилое место в мачтах, это не тросы, как кое-где пишут, а заделка троса в орехах или коушах.
    80 процентов упавших мачт падают именно по этой причине.
  7. #52
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Проконсультируйте.
    Я сделал так сантиметров 20-25 распускал и потом заплетал на изоляторе. Потом делал обмотку проволокой сантиметра 3-4 что бы концы отдельных проволок не торчали и ставил одну U скобу для фиксации размера у изолятора. Достаточно? Трос использовал 7.6 оригинальный от унжы, правда бу и теперь иногда думаю может зря, может нужно купить новый? БУ был без коррозии, буду его заново обрабатывать антикоррозийной (правда какой не знаю).
  8. #53
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В зависимости от типа грунта свая забивается на глубину от 6д до 8д
    "д"-либо диаметр сваи, либо сторона квадрата если свая квадратного сечения.
    Вот и прикидывайте сами достаточно или нет сидит она в земле. Обычно сваю загоняют в землю как можно глубже, снаружи оставляют "пенёк" равный "д"
    Арматура по углам отгибается в стороны, сам кусок пенька вылолачивают. Затем к арматуре сваи приваривается арматурины каркаса под фундамент анкерные болты для крепления основания мачты и потом всё заливают бетоном.
    Нельзя оставлять большой кусок сваи снаружи и крепить мачту к нему внахлёст.
    Свая не расчитана на большие боковые усилия, бетон треснет и по сути вся нагрузка будет держаться только на угловых прутках арматуры. Всё это простоит до хорошего бокового ветра потом арматура свернётся в "узел", а мачта грохнется на землю..
  9. #54
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Проконсультируйте.
    Правидьное заплетание это искусство, которое сейчас мало кто знаетю
    Я его тоже не знаю.
    У военных троса заделывали в основном специальной оцинкованнай стальной (мягкая сталь) бесшовной трубкой.
    Можно и бесшовной медной, толстостенной.
    По большинству сейчас продаётся импортная тонкостенная, если её ставить, года через полтора развалится.
    Я в основном разделываю трубкой.
    Можно также ставить жимки, лучше не жадничать и ставить по 3 штуки, пожадничаешь - дороже встанет.
    Ими мы тоже заделываем.
    Советую книжку по этому делу скачать (объём 3 мБ), в ней ответы на большинство вопросов которые могут появиться:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%B8%D1%8F.djvu
    Добавлено через 3 минуты
    Трос нормальный, постарайтесь выйти на мужиков, которые у вас в городе лифты обслуживают, у них есть нужная мазута для его смазки.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 24.04.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Способы заплетания, вид инструментов можно найти в учебниках строит монтажных учебн заведений в разделе Такелажные работы. Когда-то мы без труда нашли учебник в библиотеке предприятия и заплели все троса за час-другой. Нужны особые инструмент наподобие отвертки с наконечником, как для плетения сетей. Суешь эту " отвертку" сквозь тросики, потом вытягиваешь и по рисунку в другое место просовываешь этой же " отверткой", Ничего сложного нет, нужны внимательность и аккуратность. Сейчас труднее с библиотеками, все учебники оттуда повыкидывали ..но можно поискать в Инете....
    Можно применить коуши на болтах. Они продаются готовые, можно сделать самому. Недостаток фабричных -хотя они оцинкованные, но покрытие слабое и коррозия одолевает. К ним лучше заказать болты - гайки из легированной нерж стали.
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    эти штуки называются ВОУ - высокомачтовая осветительная установка. И стоит она весьма недёшево.
    а я было подумал - она серийно выпускается и поэтому дешевая... Я видел в интернете кто-то такую применил с наваркой ступенек до верха и площадка ... Красиво смотрелась...
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery
    Посмотрите, какой фундамет для 15 метровой мачты, правда, свободностоящей. И описания расходов материалов для других проектов.
  12. #57
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да знаю я как это делается, и инструмент есть.И плёл лет 30 тому назад.
    Нудно это и долго,сейчас плетут только троса для подъёмных кранов.
  13. #58
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Что Вы ерундой какой то страдаете. Вы посмотрите на мачту по вашей ссылке и сравните с мачтой общей массой порядка 200 кг. на оттяжках. Зачем такие ссылки кидать. Может мне поискать основание останкинской башни и кинуть вам ссылку?
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спокойнее, пожалуйста ..., страдаете Вы некомпетентностью.
    Попросите сделать расчет нагрузок при обледенении Ваших антенн и АМС, и ветре 35 м/с.
    Обещал не читать, но искал подходящий пример правильной мачты недорогой.
    http://www.machti.ru/mu-zvezda-2.html
    Удачи - больше беспокоить не буду.
    P.S.
    В теме про Унжу сразу спросил - кто расчитывал?!
    Не любитель негативных прогнозов, поэтому промолчал.
    Здесь вклинился лишь после Вашего сомнения.
    P.S.2
    Еще раз удачи.
    Мне искать в интернете не нужно - за 46 лет практики "строек настроил" (инженер-строитель) и Унжи, и прочие мачты для хобби тоже.
  15. #60
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Меня то Вы особо сильно не беспокоите. Я сам то и ничего не ставлю и не строю - делают люди, которые не одну мачту уже поставили. Просто делюсь тем что сделано. А искать описания в интернете я и сам умею. Спасибо.
  1. КВ-антенна на даче: вопросы по установке
    от RK3AAG в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:46
  2. Антенны и соседи
    от 4L1G в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:30
  3. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  4. Соседи ночью устраивают дискотеку
    от Dmitro в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 15:55
  5. Соседи - просто звери какие-то
    от RA4HRA в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:57
