03.07.2013, 15:56 #61Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
А если повер на техническом этаже поставить?
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 16:16 #62Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
03.07.2013, 16:59 #63Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Почитал ветку и пришёл к выводу: вопрос сформулирован некорректно. Главное ведь не в замене диполя на вертикал, а в том, что антенна будет вынесена на кровлю 16-тиэтажного дома. Диполь на уровне балкона 4-го этажа и диполь вверху на башне - далеко неоднозначное понятие. Такой важнейший компонент, как высота расположения антенны, никто, вроде, не отменял. И что там будет работать лучше - "палки" или "верёвки" - вопрос открытый.
Написал это не от фонаря. Есть на моей крыше антенны разных типов и разной поляризации. Горизонталы в нелёгких условиях "слышат" лучше. А для меня услышать, значит, практически всегда сработать. На 100 ватт, кстати...
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
03.07.2013, 17:57 #64Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.07.2013, 18:11 #65Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2013, 20:21 #66Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
03.07.2013, 20:24 #67QRPP
- 03.07.2013
Господа доброго времени суток всем! Простите может не сдесь но хотелось бы спросить-
достался новый в полнном комплекте штырь на БТР.\военнка\=хотелось бы из него сделать КВ штырьевую антенну \желательно 80-20 м\
прочитал много о штырьевых и про переделки СВ 1\2 и тд но по военным не нашел-может кто поможет=желателен вариант без противовесов\вроде как на этой-
Sigma Eurocom SE-HF-360 HF Vertical Antenna Ham Radio
Работать планируеться с кенвоод 440сат автотюнер от 80 до 10 м
Спасибо заранеее всем!!!!!
П.С-установка на 11 этаже+57 м от уровня моря по ГПС-работа ссв-чм.
Еще раз -всем спасибоUR5FPR
03.07.2013, 22:50 #68
04.07.2013, 14:08 #69Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Чем больше антенн , тем лучше .
Желательно на каждый диапазон иметь две - три антенны .
У меня пока по одной - недоработка .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
04.07.2013, 14:25 #70High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Шумит не антенна а эфир. А шума больше потому, что принимает со всех сторон.
Но в любом случае, для дэиксов в условиях, когда нет возможности поставить высокую мачту, вертикал предпочтительней. Лепесток больше прижат к земле чем у диполя. Не зря же вам справедливо советуют использовать вертикал на передачу.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
04.07.2013, 20:36 #71Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
04.07.2013, 22:17 #72Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
29.11.2013, 01:03 #73Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Коллеги,вертикал поставил. Антенный переключатель пока нет. При перетыке вечером вручную понял однозначно, что вертикал шумит гораздо меньше и к диполю больше не возвращался. Эфир почти как в деревне! А дальше вот что: 26.11.13. с 15:15 до 17:24 МСК на 28 cw 100 вт. – 9X0, OY9, J28, HR8, ZS6, JY4, CO8…. Спасибо рекомендовавшим поставить!!! С меня причитается….
А теперь другой вопрос: вертикал стоит на 16 эт, ставить ли там же диполь? Напомню – дом у меня буквой Г, диполь можно натянуть с угла на угол, если буду ставить то CW801000.
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 29.11.2013 в 01:09.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.11.2013, 07:36 #74High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Посмотрите вот это, если влезет, будет бомба!
http://www.radial.ru/catalog/antenna.../dipole160_80/С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
29.11.2013, 08:05 #75Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Если есть возможность, ставьте однозначно. И антенный коммутатор, хотя бы MFJ-1704, бюджетный крепкий вариант, в пределах протянутой руки.
Вам пример для сравнения... У меня три антенны на 7 мГц: GP -10.2, INV V и G5RV. На передачу, несомненно, лучше всех работает вертикал. Но... самый комфортный приём в любое время суток - на G5RV. Потому что вертикал, в разное время суток, на приём ведёт себя по-разному. Шум "примуса" может быть таким, что вообще, кроме него, ничего не слышно. Тогда приходится включать на приём антенну с горизонтальной поляризацией, вручную. При скорострельных связях с DX-ми это не напрягает.
Но, повторю, это не постоянное явление. И вертикал замечательно слышит, при благоприятных условиях...
Если дублирующая антенна окажется практически бесполезной, её всегда можно снять. Но... в форс-мажорных ситуациях она может оказаться жизненно необходимой. Штыри иногда и падают, по причинам "непреодолимой силы"
Удачи вам, чтобы этого не случалось...
73! Игорь
8Спасибо
