Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 110
Тема: Есть диполь, ставить ли вертикал?
  1. #61
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А если повер на техническом этаже поставить?
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Нельзя, там постоянно интернетчики и технари ходят.
    Я с техэтажа отработал последние тесты.
    Жду решения квартирного вопроса, поэтому не могу ничего постоянного сделать.
  3. #63
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Так вот вопрос: стоит ли ставить вертикал, имея диполь?
    Почитал ветку и пришёл к выводу: вопрос сформулирован некорректно. Главное ведь не в замене диполя на вертикал, а в том, что антенна будет вынесена на кровлю 16-тиэтажного дома. Диполь на уровне балкона 4-го этажа и диполь вверху на башне - далеко неоднозначное понятие. Такой важнейший компонент, как высота расположения антенны, никто, вроде, не отменял. И что там будет работать лучше - "палки" или "верёвки" - вопрос открытый.
    Написал это не от фонаря. Есть на моей крыше антенны разных типов и разной поляризации. Горизонталы в нелёгких условиях "слышат" лучше. А для меня услышать, значит, практически всегда сработать. На 100 ватт, кстати...
  4. #64
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Согласен, Игорь.
    Как писали, будет что переключать и сравнивать.
    У меня от уровня крыши до ввода кабелей (потолка рубки) 0,5 метра вверх.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3TW А если повер на техническом этаже поставить? Нельзя, там постоянно интернетчики и технари ходят.
    Да... ситуация у вас. Но выход можно поискать.
    UA6HHE, например, договорился с лифтёрами и теперь его "хозяйство" в лифтовой под охраной, в тепле и с питанием.
  6. #66
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Смутили... дом буквой "Г" протянуть диполь с одного плеча на другое не проблема, но диполь уже есть, хоть и на 4-5 эт, а вертикал для меня антенна нового типа, хочется попробовать.
  7. #67
    QRPP
    03.07.2013
    Господа доброго времени суток всем! Простите может не сдесь но хотелось бы спросить-
    достался новый в полнном комплекте штырь на БТР.\военнка\=хотелось бы из него сделать КВ штырьевую антенну \желательно 80-20 м\
    прочитал много о штырьевых и про переделки СВ 1\2 и тд но по военным не нашел-может кто поможет=желателен вариант без противовесов\вроде как на этой-
    Sigma Eurocom SE-HF-360 HF Vertical Antenna Ham Radio
    Работать планируеться с кенвоод 440сат автотюнер от 80 до 10 м
    Спасибо заранеее всем!!!!!
    П.С-установка на 11 этаже+57 м от уровня моря по ГПС-работа ссв-чм.
    Еще раз -всем спасибо
  8. #68
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    С этим никто не спорит - попробовать хочется всё. И сравнить. И получить результат лучший, чем был ДО ТОГО.
    Не смущайтесь - пробуйте.
  9. #69
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Чем больше антенн , тем лучше .
    Желательно на каждый диапазон иметь две - три антенны .
    У меня пока по одной - недоработка .
  10. #70
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Т.е. вертикал шумит посильней?
    Шумит не антенна а эфир. А шума больше потому, что принимает со всех сторон.
    Но в любом случае, для дэиксов в условиях, когда нет возможности поставить высокую мачту, вертикал предпочтительней. Лепесток больше прижат к земле чем у диполя. Не зря же вам справедливо советуют использовать вертикал на передачу.
  11. #71
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Что у него в лифтовой , шек или только УМ ?
    Но им ведь надо как то управлять ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #72
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    По теме всё ясно, спасибо ответившим!
  13. #73
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Коллеги,вертикал поставил. Антенный переключатель пока нет. При перетыке вечером вручную понял однозначно, что вертикал шумит гораздо меньше и к диполю больше не возвращался. Эфир почти как в деревне! А дальше вот что: 26.11.13. с 15:15 до 17:24 МСК на 28 cw 100 вт. – 9X0, OY9, J28, HR8, ZS6, JY4, CO8…. Спасибо рекомендовавшим поставить!!! С меня причитается…. А теперь другой вопрос: вертикал стоит на 16 эт, ставить ли там же диполь? Напомню – дом у меня буквой Г, диполь можно натянуть с угла на угол, если буду ставить то CW801000.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 29.11.2013 в 01:09.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  14. #74
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    CW801000
    Посмотрите вот это, если влезет, будет бомба!
    http://www.radial.ru/catalog/antenna.../dipole160_80/
  15. #75
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Если есть возможность, ставьте однозначно. И антенный коммутатор, хотя бы MFJ-1704, бюджетный крепкий вариант, в пределах протянутой руки.
    Вам пример для сравнения... У меня три антенны на 7 мГц: GP -10.2, INV V и G5RV. На передачу, несомненно, лучше всех работает вертикал. Но... самый комфортный приём в любое время суток - на G5RV. Потому что вертикал, в разное время суток, на приём ведёт себя по-разному. Шум "примуса" может быть таким, что вообще, кроме него, ничего не слышно. Тогда приходится включать на приём антенну с горизонтальной поляризацией, вручную. При скорострельных связях с DX-ми это не напрягает.
    Но, повторю, это не постоянное явление. И вертикал замечательно слышит, при благоприятных условиях...
    Если дублирующая антенна окажется практически бесполезной, её всегда можно снять. Но... в форс-мажорных ситуациях она может оказаться жизненно необходимой. Штыри иногда и падают, по причинам "непреодолимой силы" .
    Удачи вам, чтобы этого не случалось...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Вертикал или диполь?
    от UT1FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 771
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 00:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:53
  4. Антенна: что ставить/вешать ?
    от RZ3AMW в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 11:01
  5. Вертикал CUSHCRAFT R8 есть пользователи?
    от ПУХ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 00:54
