Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 23262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #481
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    !! UF4M !!
    Вот, обещанное. Вешали с другом. Три года не прошло, спасибо за терпение. Так же висела антенна MFJ-1778 с 5тиэтажки с крыши у другого коллеги, к сожалению фотографий нет. Угол раскрыва плеч был примерно такой же. Кабель сверху вдоль стены спускался и заходил в окно. Были связи не только с Японией и дальним востоком России, но и Австралией. Но выход на крышу есть не у всех. С 8 этажа тоже работает неплохо. Длина плеч в двое длинее, симметрично запитана без балуна двумя коаксиалами 75 ом.
  2. #482
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    А что за антенна? На фотографии ничего не могу понять.
  3. #483
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Нельзя делать вывод о работе антенн на расстоянии, если Вы с испытуемой антенной находитесь больше 10 лямбд. Для диапазона 14МГц, Вы не должны находиться дальше 300метров от сравниваемой антенны.
    Делать вывод о работе антенны можно на любом расстоянии,хоть 200 метров,хоть 20000000 метров.
  4. #484
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А какой можно сделать вывод о работе антенне на рассоянии 200м, и это кому то надо? Под таким углом у неё там есть какая то диаграмма?
  5. #485
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,118
    1507
    1500
    Спутники летают на высотах сотен км.
    А как вы будете на 20 тысячах км работу антенны оценивать?
  6. #486
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Здесь, как раз, "самое то". 20 000 000 метров -нормальный LP.
  7. #487
    03.04.2008
    47
    5,118
    1507
    1500
    То что связь с антиподом это хорошая проверка антенны это бесспорно.
    А где там радиву найти?
    Там ни операторов нет, ни SDR нет...
    А если кто появляется, на нем сразу ZOO.
  8. #488
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    А где там радиву найти? А если кто появляется, на нем сразу ZOO.
    Не сразу. В 79...80 гг была активна русская станция из Антарктиды на 3.6 в SSB.
    На кусок провода 40 м в 10 м над землей успевал спокойно проводить QSO до того
    как ее слышали ожидающие её с лучшими антеннами. Очевидно, что к проверке
    LW это не имело отношения. Просто условия.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  9. #489
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите вопрос? Антенна укороченный диполь MFJ-2220 на 14 МГц, состоит из двух автомобильных антенн MFJ-1620, соединенных между собой через специальное крепление. На этом же креплении разъем предназначенный для подключение коаксиального кабеля. Так вот, это же по сути симметричный диполь, но ведь он же не может на прямую питаться не симметричным кабелем, без симетрирующего транса, и кабель должен быть 75 Ом, а не 50, для мин КСВ?
  10. #490
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,403
    679
    881
    Данный диполь заметно укорочен, поэтому кабель 50 Ом будет более корректен. В зависимости от влияния окружающих предметов сопротивление может отличаться от желаемого. При необходимости изменением длины плеч, сделать его несколько несимметричным и получить заветную КСВ1, балун в точку питания очень желателен.
  11. #491
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,432
    664
    492
    ...но ведь он же не может на прямую питаться не симметричным кабелем...
    Ну почему не может - может; всё дело в том, что при этом появляется ток по наружной поверхности кабеля, т.е. оплётка становится частью антенны (образуется АЭФ). Величина этого тока зависит от длины кабеля, его расположения в пространстве. Чем больше ток, тем сильнее меняются параметры антенны - вх. соротивление, рез. частота, да и диаграмма тоже. Кроме того, так как кабель заходит в дом, оплётка начинает принимать весь "электронный смог" дома. В былые времена так запитывали напропалую, и горя не знали... Что касаемо 50 или 75 Ом кабель - обычно вх. сопр. диполя 60-65 Ом, и особой разницы в КСВ не будет. На КВ обычно считается, что КСВ меньше 2 - пойдёт, особого ухудшения не заметите. Правда, тюнер желателен - современные TRX не любят КСВ более 1,5...
  12. #492
    03.04.2008
    47
    5,118
    1507
    1500
    Может, всё зависит от условий и хозяина.
    Если помех не будет и побочное излучение не важно то можно напрямую кабелем.
    Или вместо транса делать дроссель для отсечки тока по оплетке.
    У производителя рассчитано на 50 Ом.
  13. #493
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Электромагнитное поле и диаграмма направленности антенны определяется сложением двух полей: поля непосредственно от диполя и поля отраженного от земли. Интенсивность отраженного от земли поля зависит от угла падения на землю. То что падает под прямым углом на землю просто греет землю и никуда не излучается. Вы не можете в ближней зоне под антенной оценить вклад отраженного от земли поля на напряженность поля в дальней зоне, отраженного от ионосферы. Это же просто.
  14. #494
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Поэксперементировал вчера с диполем 2 х 1640. КСВ 1.2, полоса очень узкая 15-20 кгц. Запитка RG-58 без трансформатора.
    Закреплен на диэлектрической палке 4м. Возникла идея сделать из укороченных штырей VDA. Конструкция крепления MFJ 2220 не позволила сделать "правильно" - запитанный штырь смотрит вниз. Оплеточный -вверх.
    Кто знает- насколько принципиально размещать кабель перпендикулярно элементам при вертикальном размещении?
ID:	149017   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #495
    19.01.2005
    59
    1,403
    679
    881
    При нормальном симметрировании(на Ваших фотках его не видно) все равно куда смотрит штырь подключенный к цж кабеля, при таком расположении кабель должен быть отведен перпендикулярно от плоскости антенны.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
