14.11.2014, 16:32 #481High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
!! UF4M !!
Вот, обещанное. Вешали с другом. Три года не прошло, спасибо за терпение. Так же висела антенна MFJ-1778 с 5тиэтажки с крыши у другого коллеги, к сожалению фотографий нет. Угол раскрыва плеч был примерно такой же. Кабель сверху вдоль стены спускался и заходил в окно. Были связи не только с Японией и дальним востоком России, но и Австралией. Но выход на крышу есть не у всех. С 8 этажа тоже работает неплохо. Длина плеч в двое длинее, симметрично запитана без балуна двумя коаксиалами 75 ом.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
14.11.2014, 16:39 #482Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.05.2015, 08:49 #483
05.05.2015, 09:11 #484Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2015, 10:27 #485Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
05.05.2015, 10:53 #486Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2015, 12:20 #487Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
05.05.2015, 12:57 #488
05.10.2015, 11:00 #489Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Подскажите вопрос? Антенна укороченный диполь MFJ-2220 на 14 МГц, состоит из двух автомобильных антенн MFJ-1620, соединенных между собой через специальное крепление. На этом же креплении разъем предназначенный для подключение коаксиального кабеля. Так вот, это же по сути симметричный диполь, но ведь он же не может на прямую питаться не симметричным кабелем, без симетрирующего транса, и кабель должен быть 75 Ом, а не 50, для мин КСВ?
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
05.10.2015, 11:46 #490Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,362
- 659
- 850
Данный диполь заметно укорочен, поэтому кабель 50 Ом будет более корректен. В зависимости от влияния окружающих предметов сопротивление может отличаться от желаемого. При необходимости изменением длины плеч, сделать его несколько несимметричным и получить заветную КСВ1, балун в точку питания очень желателен.
Игорь, 73!
05.10.2015, 11:56 #491Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну почему не может - может; всё дело в том, что при этом появляется ток по наружной поверхности кабеля, т.е. оплётка становится частью антенны (образуется АЭФ). Величина этого тока зависит от длины кабеля, его расположения в пространстве. Чем больше ток, тем сильнее меняются параметры антенны - вх. соротивление, рез. частота, да и диаграмма тоже. Кроме того, так как кабель заходит в дом, оплётка начинает принимать весь "электронный смог" дома. В былые времена так запитывали напропалую, и горя не знали... Что касаемо 50 или 75 Ом кабель - обычно вх. сопр. диполя 60-65 Ом, и особой разницы в КСВ не будет. На КВ обычно считается, что КСВ меньше 2 - пойдёт, особого ухудшения не заметите. Правда, тюнер желателен - современные TRX не любят КСВ более 1,5...
Владимир
05.10.2015, 12:00 #492Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
05.10.2015, 12:11 #493High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Электромагнитное поле и диаграмма направленности антенны определяется сложением двух полей: поля непосредственно от диполя и поля отраженного от земли. Интенсивность отраженного от земли поля зависит от угла падения на землю. То что падает под прямым углом на землю просто греет землю и никуда не излучается. Вы не можете в ближней зоне под антенной оценить вклад отраженного от земли поля на напряженность поля в дальней зоне, отраженного от ионосферы. Это же просто.
Виктор UA2FP
05.10.2015, 14:11 #494Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Поэксперементировал вчера с диполем 2 х 1640. КСВ 1.2, полоса очень узкая 15-20 кгц. Запитка RG-58 без трансформатора.
Закреплен на диэлектрической палке 4м. Возникла идея сделать из укороченных штырей VDA. Конструкция крепления MFJ 2220 не позволила сделать "правильно" - запитанный штырь смотрит вниз. Оплеточный -вверх.
Кто знает- насколько принципиально размещать кабель перпендикулярно элементам при вертикальном размещении?CW Forever! de R1DX Victor
05.10.2015, 15:03 #495
52Спасибо
