Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 242728293031323334
Показано с 496 по 502 из 502
Like Tree52Спасибо
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #496
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    При нормальном симметрировании(на Ваших фотках его не видно) все равно куда смотрит штырь подключенный к цж кабеля, при таком расположении кабель должен быть отведен перпендикулярно от плоскости антенны.
    Спасибо большое. Значит сделаю 1:1 кабелем или на колечке.
  2. #497
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Сделайте нормальный на кольце симметрирующий транс, обмотка в три провода, или на бинокле 1:1.На кольце потерь чуть поменьше будет.
  3. #498
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за ответы! Буду разбираться!
  4. #499
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ещё у Владимира RA6FOO
    Пример как не надо делать.
  5. #500
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    А это антенна в натуре.Ну очень легкая и еще на 21 мГц работает с хорошим КСВ. Вложение 100708
    Антенну модернизировал. Добавил еще диполь на 80 метров. Мачту поменял,на конце дюралевая труба 2 метра диам. 20 мм,общая длина мачты 10 мтров. Мачта легкая и вибраторы из алюминия диам. 2,5-3мм. Фидер 75Е и TS 140S
    Для дачи хороший вариант и связи интересные три дня подряд на 100 Вт SSB на 7,150 мГц YE3BYE, 7,156-YB3VO, 7,160-YC3DY вчера дал мне RS57. Так что "нипель" помогает.
  6. #501
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо. Хорошо бы увидеть фото модернизированной антенны. Или эскиз.
    Благодаря вам мы узнали, что такое "нипель" и даже о положительных свойствах ниппелированной антенны - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1272889
    Спасибо. Не будем.
  7. #502
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "Коаксиальная антенна обеспечивает идеальное симметрирование и согласование с коаксиальным кабелем"-стр.275 книги Ротхаммеля.
    Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм,
    полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см.
    Перевёрнутый стакан длиной 1м70см по Ротхаммелю мог бы работать по назначению в составе коаксиальной антенны на соответствующей его длине частоте.
    Какую же функцию он несёт в вашем диполе на 40 метров? Такого "нипеля", как вы его теперь называете, не достаточно для исполнения функций перевёрнутого четвертьволнового стакана:
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
