08.01.2014, 21:09 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,159
- 5527
- 2781
Если серьезно, то прежде чем вешать такой длинны провод позаботьтесь о хорошем заземлении и защите от статики(постоянно) и грозы (в летнее время).
Последний раз редактировалось RX4CD; 08.01.2014 в 21:12.
73. Сергей.
08.01.2014, 21:11 #17High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
08.01.2014, 21:12 #18Standart Power
- 16.01.2011
- 178
- 94
В 90 е годах у меня была веревка с 3 го этажа до крыши с крыши на фонарный столб общая длина 78 м ,наклон на юго восток , dx ми тогда не занимался , тем не менее в аппаратном журнале есть несколько станций из европы и азии в ssb , тогда она особо не шумела , бытовой техники было мало . В 2000 е повесил между своей 5 этажкой и соседней 4 х этажкой веревку 39 м на 160 шумела s9 и даже выше прием никакой зато на 20 м и 17 м работала довольно приемлимо легкий наклон был в сторону севера американцы и канадцы проходили неплохо ,но я тоже считаю что дельта 80 метрового диапазона по любому будет работать лучше что по приему что по передаче .
08.01.2014, 21:14 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,923
- 649
- 117
08.01.2014, 21:16 #20
08.01.2014, 21:18 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,923
- 649
- 117
08.01.2014, 21:22 #22Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,388
- 10620
- 5722
SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
08.01.2014, 21:41 #23Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 486
- 326
- 149
08.01.2014, 21:47 #24
08.01.2014, 22:01 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,923
- 649
- 117
[QUOTE=UA3IIZ;947166]Да, цены кусаются, не посмотрел, у производителя CW1601000 9580 руб., но CW80100 можно купить за 3484 руб., а можно сделать самому, если ферриты есть и кабель и полевка.
осенью 2012 лично вешал товарищу CW80100 с крыши 5 этажки на дерево ,на 80ке в ссб на 100вт почти никакая,при мин мощности ts-2000 на телик с кабельным тв наводится рябь,товарищь сейчас работает на ней только цифройАлексей (RA3POY)
08.01.2014, 22:18 #26Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 486
- 326
- 149
У меня записано, что для четвертой категории: R#&&&& . Запутался, буду разбираться
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
08.01.2014, 22:26 #27
можно и так проверить...
Последний раз редактировалось RX5DX; 08.01.2014 в 22:46.
Артем
08.01.2014, 22:26 #28Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 486
- 326
- 149
Дело в том, что я, а не какой-то товарищ, работаю на эту антенну уже 2,5 года примерно, помех TV нет. Настраивал по месту по Х1-42 (что было под рукой). Советовать "теоретическую" антенну не хочу, только что есть. Восьмидесятку не очень люблю, но работает антенна неплохо, на сороковке похуже, но до Японии... А вообще на неё 110 стран в SSB.
08.01.2014, 22:32 #29Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 306
- 119
- 149
Спасибо всем ответившим!
Категорий 4я, да, но не за горами 3я, затянул с сдачей сам, 4й год как с 4й в общем, но на днях сдам тест, документы вышлем в Москву, и будет 3я.
А по антенне... я все думаю на счёт соседей... как бы не было жалоб... (см. рисунок ниже, 5ти этажка...) с заземлением как дела - буду делать искуственную землю, на трубу с холодной водой, через последовательно катушку + КПЕ, т.е. с регулировкой.
Антенны - 2 варианта у меня пока (верёвок). на 41 метр проще, но и на 82 не сложнее. Но значит с помощью тюнера вытягивается любой диапазон от 1,8 до 30мгц? А как на 10метрах, на такой длинном отрезке, ничего лишнего не будет излучаться или наоборот приниматься ?
Хочется как бы чтоб натянуть, и не зависимо от категории антенна была универсальной.
Вместе с "искуственной землёй" в этой же железной коробке, но за перегородкой стоит сам антенный тюнер, из 2х КПЕ + 1 индуктивности.
Далее, смотрел все продаваемые антенны типа:
Многодиапазонный диполь "Windom" 160-10 м
Многодиапазонный диполь "Windom" 80-10 м
от первой - слишком далеко от середины до моего балкона, т.е. метров 40 (так то 30, т.к. точка крепления у меня в середине дома) коаксиала будет висеть к моему окну, не есть гуд, полевик как то малозаметнее... а вот вторая - можно. Там как раз надо будет коаксиала метров 10. Вот диполи с балуном в силе ещё.
Интересно, может ли кто сказать, диполь 80-10 м и веревка на 42метра, как они по усилению, ДН и др параметрам, на равном месте, или диполь лучше?
И по рисунку ещё вопрос, вот 5ти этажка в 10 метрах от антенны (на рисунке "вид сверху"). Как токи распределяются в "веревке"? На концах максимум или в середине? Если в середине, то на 5ти этажку не должно особо наводиться. А если по концам, то боюсь они могут что то словить. или я.
Последний раз редактировалось R4NAF; 08.01.2014 в 22:35.
Юрий, r4naf.ru
08.01.2014, 22:33 #30Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 55
- 1,372
- 1715
- 4317
Вот именно, если нет доступа к разным радиодеталям, купить КИТ (http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/cw_kit/) и сделать самому. Но высота "с пятиэтажки на дерево" по-любому мало! У меня CW160.1000 с 9-го этажа в наклон до 2-го висела - низковато для 160-м было, узкий участок с КСВ < 3. Никаких помех не было, вроде около 120 стран собрал в микс (ssb, cw, digi) с Icom IC-7000
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
9Спасибо
с 4й категорией не нужно, а вот с 3й - это можно!
