08.04.2023, 00:40 #196
- 05.11.2021
- 5
- 4
Еще немного добавлю про антенну, у меня например длина кабеля до данной антенны около 40 метров,антенна установлена на лифтовой шахте 9-эт.дома, использую кабель 5D-FB. при настройке применял кабель меньшей длины- никакой разницы при настройке не заметил, только при коротком кабеле получается более четкий резонанс на рабочей частоте и меньше широкополосность антенны особенно заметно на 40 метровом диапазоне.В согласующем устройстве трансформатор 1:1(балун) на котором намотано несколько витков кабеля, феррит должен иметь проницаемость не менее 1000, у меня как я уже писал выше используются кольца FT240-43 2шт. (на мощность 1квт)при меньшей мощности можно использовать одно кольцо и кольца меньшего размера). При феррите с меньшей проницаемостью на настройку антенны сильнее начинает влиять длина кабеля.
Последний раз редактировалось SergeyZH; 08.04.2023 в 00:48.
08.04.2023, 06:03 #197
- 05.11.2021
- 5
- 4
Резонансы антенны по диапазонам, смотрим где минимумы КСВ, если все собрано правильно, антенна работает отлично, в противном случае смотрим правильность сборки и качество ферритов при изготовлении согласующего устройства.
Графики, активное (R) и реактивное (X) сопротивления антенны. Z- входное сопротивление антенны. R=Z
Видно также на графиках, что реактивка на частотах резонанса практически равна нулю или около этого значения.
08.04.2023, 18:46 #198
- 23.11.2014
- Балаково
- 238
- 131
- 13
Сергей, а Вы данные измерения на самой антенне делали или в шеке?
R4DM
08.04.2023, 19:11 #199
- 05.11.2021
- 5
- 4
Это измерения из шека. На диапазоне 21 мгц. частота резонанса немного сдвинута, я не стал менять размеры ствола антенны, нужно уменьшить размеры, но так как это сдвинет резонансы на других диапазонах не стал с этим заморачиваться,КСВ по уровню 1,5 меня вполне устроил на этом диапазоне. И еще - при правильной сборке антенны и если согласующее устройство работает нормально, длина кабеля не влияет на настройки резонансов антенны. Феррит для трансформатора 1:1 проницаемость около 1000, для трансформатора 1:4 около 300.
08.04.2023, 19:34 #200
- 23.11.2014
- Балаково
- 238
- 131
- 13
У меня родное согласующее. Делал замену нижней трубы т.к родную согнуло при падении после ледяного дождя и сильного ветра. А вот диапазон 30 метров изначально толком не работал. Ладно, погода наладится ( сейчас силный ветер), опущу еще раз антенну и промерю все размеры. Хотя до этого промерял не раз согласно мануалу.
R4DM
08.04.2023, 20:44 #201
- 05.01.2022
- 14
- 4
Михаил, покажи картинку с КСВ
08.04.2023, 22:29 #202
- 23.11.2014
- Балаково
- 238
- 131
- 13
Картинки я давал. См. стр.12, пост 179.
R4DM
13.04.2023, 07:14 #203
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
17.12.2023, 21:22 #204
- 13.04.2018
Всем привет.
Может кто-то выложит ммана файл действующей AV-640.
За ранее благодарен.
73! Леонид
18.12.2023, 00:30 #205
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Слышал разговор двух бабушек у подьезда: Все говорят, да говорят, что из кабеля можно сделать полуволновой повторитель. А другая отвечает: это все ерунда, полуволновой повторитель будет работать только в одном единственном режиме - в режиме 100% стоячей волны в нем. То есть взять его и настроить на пучность тока на конце, если конец кабеля замкнут. Или на пучность напряжения в конце-если он разомкут. Таким же образом можно настроить любой длинный провод и в нем тоже образуются чередующиеся - повторяющиеся пучности тока и напряжения ( повторители). Можно нарезать кучу повторителей , хочешь из кабеля, хочешь из одночного провода...если есть ножницы... Разомкуть то его легко, только коротнуть негде, придется ехать в Сочи и совать его в соленую воду.... Говорят соленая вода - хорошая ВЧ земля... и заодно позагарать...
Последний раз редактировалось R3BU; 18.12.2023 в 00:35.
73! Александр (R3BU)
08.01.2024, 22:23 #206
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
Всем привет и с праздниками !
У кого как с помехами на передачу ?
У меня на 10мгц всегда было шкварчание в компьютерных колонках . Не зависимо от погоды . Иногда чуть меньше , иногда больше .
На кабеле на вводе штук 5 больших защёлок . Иногда бывало что уменьшение их количества немного уменьшало помеху . Иногда надо было добавить . Сейчас разницы не замечаю .
На 21 и на 24мгц есть присутствие помехи , но совсем слегка, лёгкий щелчёк в момент нажатия ключа . Защёлки если убрать , будет сильнее .Но ранее на этих бэндах не помню , что бы было что то ))) Возможно изза промокшей почвы ... но тоже не припомню такого в прошлом году .
Да и антенна на пятиэтажке .
На 7/14/18/28 помех вообще нет , полная тишина .
Мощность 100вт . Но планирую прицепить усилок . Надо бы уменьшить наводку )))
Кто что расскажет про свои Av640 , помехи , и как боролись ?
13.01.2024, 17:37 #207
