Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 539
Like Tree269Спасибо
Тема: ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ КВ АНТЕННА HB9ABX под названием RoomCap
  1. #436
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Он поставил себе другую, более амбициозную задачу - получить сверхширокополосную антенну
    А некоторые известные товарищи исхитрились уширить полосу ещё аж в два раза - Антенна типа “Диполь Надененко” - Патент СССР 01.01.1957 - SU 105186 | База патентов СССР ! Почему в описании они не упомянули Пистолькорса, петлевой вибратор - и поныне неизвестно...
  2. #437
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Найдёте, покажете
    Статью нашел.
    Там расчет толстого цилиндра, но формула применима и для расчета коротких плоских вибраторов. По научному - многочастотных.
    Вот кусок текста из статьи
    "...В проекте ГУРТ вибраторные антенны [8] включают в свой состав разновидность толстых вибраторов – плоские проволочные вибраторы
    Они имеют рабочую полосу от 10 ÷ 70 МГц. Условие l ≤ 0.1λ выполняется на частотах ниже 20 МГц.
    Короткие вибраторы находят применение и в других малогабаритных антеннах.."
    Вот ссылка на сам журнал
    http://journal.rian.kharkov.ua/index.php/ra
    А здесь интересные фотографии
    http://victorborisov.livejournal.com/127943.html
    Вложения Вложения
  3. #438
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Это и есть модернизированные вибраторы Надененко полноразмерные, см. патент в посте 436.
    Пока никаких маленьких...
    Маленькие прочту попозже.
  4. #439
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Эти фото отношения к заборной антенне не имеют.
    (кроме №24, но там не понятно, что за вибраторы)
    Просто мне понравились фотографии, вот и все
  5. #440
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Хорошая статья для ЕНмэнов... И как прибавка к количеству опубликованного авторами - будущими соискателями научных степеней.
    Прочтите лучше здесь - https://yadi.sk/d/NZ3FGTlsWUz8k начиная с 305 стр., т.1
  6. #441
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это была моя первая мысль, когда я увидел рисунок и эквивалентную схему в тексте.
    Прочтите лучше здесь начиная с 305 стр
    За ссылку спасибо.
    Мне когда-то удалось с трудом найти торрент, с которого можно было скачать справочник.
    Оказалось все просто
    А с текстом этого параграфа я знаком.
  7. #442
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Хорошо ещё, что Авторы не назвали цилиндрик феноменальным.
    А вообще статья для меня хорошая - в списке литературы встретился И.С. Фалькович, сын, видимо, Савелия Еремеевича Фальковича - я у него учился... Ностальджи...
  8. #443
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А для меня просто "бальзам на израненную терзаниями душу" ещё в 2011 году , когда начал копать в этом направлении !
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post576956
  9. #444
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда добавлю еще
    Аннотация
    Обсуждаются требования, предъявляемые к сверхширокополосному антенному элементу радиотелескопа на частотах ниже 200 МГц, принципы построения и возможности согласования такого пассивного короткого симметричного горизонтального вибратора с высокочастотным (ВЧ) трактом антенной решетки радиотелескопа. Показано, что, несмотря на резкое изменение входного импеданса вибратора, удается в условиях высокой температуры небосвода добиться его согласования с ВЧ трактом при коэффициенте стоячей волны не хуже 3 в полосе частот от 12.5 до 60 МГц при ухудшении чувствительности антенны в этой полосе не более чем на 0.5 дБ относительно чувствительности согласованной с ВЧ трактом полуволновой антенны без потерь. Достигается это благодаря включению последовательно с входным сопротивлением антенного элемента дополнительного аттенюатора. Это приводит к выравниванию активной компоненты входного сопротивления антенного элемента в полосе частот от 12.5 до 60 МГц. В качестве плеча антенного элемента используются отрезки коаксиальной линии с общим центральным проводом, что обеспечивает в широком диапазоне частот значение коэффициента связи между отрезками линии (апериодическими контурами) в интервале [0.8, 1.0] и существенное подавление реактивной компоненты входного импеданса антенного элемента.
    Вложения Вложения
  10. #445
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ребята с хорошим чувством юмора - "удается в условиях высокой температуры небосвода".
  11. #446
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    На странице 380 они объясняют, что имеется ввиду.
  12. #447
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Журнал, вроде, не юмористический
    Насколько я понял из этой статьи, кроме ЕН они используют еще Базуку
    Страшное дело - смесь Базуки и ЕН !!!
    Пробиваемость 100%.
  13. #448
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А где они полуволновую антенну без потерь отрыли?
    Чувствительность антенны...
    "Показано, что при реализации такого вибратора
    на базе отрезков коаксиальной линии можно
    обеспечить эффективную работу антенного эле-
    мента в диапазоне от 12.5 до 60 МГц при ухуд-
    шении чувствительности антенны не более чем
    на 0.5 дБ по сравнению с чувствительностью
    полуволнового вибратора".
    Кто увидел?
    А может повторим, пощупаем -
    - есть чертёж и описание в авторитетном журнале - чего ещё надо? И сравним по чувствительности с полуволновой.
  14. #449
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У нас дилетантский подход к радиоастрономии.
    А там профи и у них свои тараканы в голове
    Чувствительность антенны телескопа выражается в "Янских".
    "...Большая сканирующая антенна - плоская эквидистантная
    решетка из 16384 диполей размером 187 × 384 м.
    1. Поляризация - линейная.
    2. Рабочая частота: 102.5 МГц ±1.5 МГц
    3. Диаграмма направленности - многолучевая (16 лучей) в
    плоскости меридиана формируется с помощью матрицы
    Батлера 16 х 16. Ширина одного луча 24 угл.мин.
    4. Амплитудное распределение: равномерное
    5. Коэффициент использования поверхности - 0.7
    6. Эффективная площадь: 30000 кв.м (187×384=71808)
    7. Чувствительность:0.1 - 0.5Янских(1Ян=10−23 эрг/с см2 Гц).
  15. #450
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И ладно. Зато наш брат-радиолюбитель кроет диапазоны поширше - http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Помогите с названием радиатора
    от UR5LCM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:40
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  5. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
Метки этой темы
