28.09.2014, 13:04 #91Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый аксакал! Будьте столь перпендикулярны, не обращайтесь лично ко мне, дабы не вызвать у меня необходимости невежливо игнорировать ваши посты или даже нагрубить в ответ на очередную глупость. Потому, что у меня нет никакого желания приводить в порядок причудливую мозаику из достоверных фактов и дурацких измышлений угнездившуюся в вашей голове. Это и бесполезно, как показывает опыт общения с вами.
Для прочих же сообщу, что как ни редко я появляюсь в эфире, всё же несколько раз слышал то самое "кругосветное эхо", причём и от собственного сигнала. И причина его появления, отнюдь, не мифическое распространение сигналов "быстрее скорости света". Земля не так уж "мала" для надёжной регистрации такого явления, эхо запаздывает в таком случае на 1/7 секунды, что на слух вполне заметно.
28.09.2014, 13:12 #92Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Перед тем, как дальше разговаривать о каких либо свойствах в антеннах, хотел бы поставить точку в том, какие у кого мнения или предположения по тому, что из себя представляет сама ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ волна.
Если опустить наши знания из учебных постулатов по поводу, что ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ волна, это совокупность двух физических явлений, как Е- электрическая и Н- магнитная составляющая. Но почему то так же принято считать, что электромагнитная волна - это фотонный пучок. Потратим немного времени и посмотрим, действительно ли в ней может быть что то от электрического и магнитного, что заставляет нас её именно так и называть электромагнитная волна.
Или всё таки оставим только понятие - фотонный пучок и дальше будем апеллировать только этим понятием. Как я уже несколько раз в разных темах писал, как может тогда выглядеть сама волна, если она имеет один вектор из Е- электро и Н- магнита и притом эти два вектора связаны в основе своей несущей и иметь какие то амплитуды. Чем увеличивают её в размерах, если эти две амплитуды сами по себе огромные и так же имеют размеры длинны самой волны. Например: частота 3 Герца или 30Герц. Трудно представить, куда же эти амплитуды размещаются при такой длине самой волны?
Или всё таки Э.волна имеет прямолинейный вектор, который состоит из набора фотонов, равными по длине самой волны. 30МГц - 10 метров прямолинейный пучок фотонов, что так же доказывает свою состоятельность при изготовлении антенны. Потом посмотрим, как он там себя проявляет в антеннах. (как прямолинейный).
После рассмотрения этого вопроса легче будет рассматривать те процессы, которые происходят в антеннах. Буду комментировать только корректные сообщения, так меня предупредил модератор, что бы мне не назначили бан.
28.09.2014, 13:24 #93
Валерий! А почему-бы вам не выпустить научный труд, хотя-бы небольшим тиражом, представить на обсуждение научной общественности, получить Нобелевскую премию,как господин Перельман, и ничего никому о вашей гениальности объяснять бы не надо было. А мы бы читали ваши труды и восхищались и гордились тем, что хоть косвенно, но были с вами знакомы! А я бы гордился вдвойне- как земляк. А так приходится соглашаться с еще одним земляком UA0SE, что это у вас сезонное обострение.
Rota
28.09.2014, 13:35 #94Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Нужно выключать комп, но на Ваш вопрос отвечу. Возьмите калькулятор и рассчитайте цифры. Наша часть земного полушария (Северная) имеет не 40000км, как экватор, (а примерно 20000-25000км) и я тоже многократно принимал любителей (скажем) из Омска с эхом. Иркутск - Омск. Иркутск - Челябинск и так далее. Обратный сигнал должен пролететь (отражаясь) от Земли - атмосферы, и прилететь в мой приемник, что породит эхо.
Как же пролегает его путь? Сигнал отражается (многократно) по всему этому земному участку и прилетает в Омск. Это значит он отражался и на американском континенте. Значит другие сигналы создаваемые на тех участках должны быть нам слышны, раз отраженный сигнал всё таки вернулся в Россию. То есть мы должны в это время слышать любой радиосигнал из этих участков Земли. Но кроме эхо мы не приняли ничего.
А теперь вернемся к цифрам: если скорость Э.волны 300000км\сек, то эти 20000км пролетят так быстро, что разницу между прямым сигналом (3000км, 5000км) и обратным (через Америку) будет так мола, что мы эту разницу просто не уловим. Изучите принцип задержки сигнала в звуковом процессоре.
А вот если поверить ученым и с ними согласиться, что скорость Э.волны больше скорости света в этом атмосферном канале, то всё встает на свои места. И разницу в эхо, можно уловить ухом и то, что мы не слышим в это время другие сигналы с других континентов. И значит действительно это редкое явление не выпускает Э. волну ни к Земле никуда больше и выходит эта Э.волна то в Омске, то в Челябинске, то в Москве. И поэтому эхо бывает не по всей территории, а лишь с определенными регионами.
Тогда логика учёных правильная. Потом могу написать о том, как многие ученые относятся к радио-эхо и его происхождения. Но сейчас нужно выключать комп.
Я отношусь к Вам с уважением, будьте и Вы взаимны.
28.09.2014, 13:41 #95Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
28.09.2014, 13:44 #96Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5393
- 2109
Последний раз редактировалось R7CA; 28.09.2014 в 13:49.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.09.2014, 13:45 #97Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
28.09.2014, 13:49 #98
28.09.2014, 13:50 #99Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я бы Вам тоже написал о своём мнении об ua0se, но это сделаю Вам в личку. Но думаю, что Вам самому нужно понимать, прав ли я в этом или Вы с этим не согласны. А я подобные вещи писал и в научных работах, которыми помогал создать научные диссертации своим друзьям. (знакомым) И теперь, что бы что то такое писать от себя, нужно их разрешение, иначе это плагиат.
Тоже было и с моим сыном, когда он написал дипломную, у него этот материал взяли, через нотариуса, и защитив кандидатскую, через несколько лет снова через нотариуса взяли материал для докторской. (мы удивились, что одно разрешение действует только на ту научную работу, а на новую, нужно новое разрешение)
Так просто нельзя апеллировать научными трудами. Вот я не запатентовал антенну, на которой работал, а теперь её запатентовали другие и я на неё прав теперь не имею, хотя первый раз её сделал в 1977г и второй раз в 2003г, А люди её запатентовали в 2009г.
Да и у меня никогда не было к этому желания, хотя несколько раз мне предлагали возглавить научную лабораторию. Последний раз в 2000г. (первый раз в 1983г)
28.09.2014, 13:50 #100Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RW4HFN
Плюс за "тролля в ракушках". Народ, в основном, развлекается, хоть это и не красиво... Такие темы лучше бы прикрывать, ничего дельного тут не прозвучит, поскольку репертуар топикстартера уже давно известен. Вдобавок, иногда прорывающееся: "Меня сегодня же, сейчас же произведут в фельдмаршалы!" (с)Последний раз редактировалось UA4HLQ; 28.09.2014 в 13:57.
28.09.2014, 13:58 #101Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Благодаря мне, Вы узнали, что ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА - ЭТО ФОТОННЫЙ ПУЧОК. Благодаря мне, Вы узнали, что по линии передачи (кабелю) двигается уже готовая Э. волна. (потому, что раньше над этим тоже смеялись и писали подобные сообщения) И так далее. Значит я не зря хожу по любительским форумам.
Но самое лучшее, не читайте мои сообщения. Мне пришло огромное количество писем на эл. почту и просили продолжить писать об этом. И их гораздо больше, чем Вас. Да и здесь начал писать именно по просьбе людей, которые такой материал прочли на других форумах, написанных гораздо раньше, чем здесь. А лучше Вам задуматься над тем, что Вы пишите и нужно ли это другим.
И посмотрите, спасибо сказали 51 посетитель. Значит уже этот материал кому то нужен, но я ещё и сотой доли не написал того, что Вам неизвестно.
28.09.2014, 14:07 #102Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
На сегодня последний комментарий. Я могу задать Вам 10 вопросов и Вы ни на один не ответите. Вот Вам для разминки.
Напишите формулу сокращенного прибавления, не путать с формулой сокращенного умножения. Уверен, что на долго Вас теперь не увижу на теме. (Будет стыдно что не знали) Когда то так же никто из Вас не мог перечислить разновидность напряжений и пока я их не написал, Вы тоже не знали. Я могу такие вопросы задавать бесконечно, а значит Ваши знания так скудны, что Вам лучше вести себя скромней.
Уверен, наверное теперь на меня наложат бан за это сообщение. Как и ранее, но не люблю невежд и глупцов, благодаря им и твориться всё зло на Земле. Вы в их рядах.
28.09.2014, 14:11 #103Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
28.09.2014, 14:16 #104
Валерий! Уважаемый! Мой позывной был RA0SY больше четверти века,были и другие и в эфире я много лет, и вас знаю очень хорошо и Сергея. С возрастом люди меняются, а у некоторых появляются мечты об открытиях не совершенных в молодости из-за нехватки банальной образованности. И в переломный период времен года они начинают искать свободные глаза и уши и парить им мозги. Так что сначала научное открытие подтвержденное документально, пусть без нобелевской премии, а потом прожекты по внедрению с описанием процессов. Иначе никак. Хотя хочу констатировать факты, писать за последние несколько лет вы стали грамотнее. Раньше свою вопиющую безграмотность вы объясняли наличием личной секретарши. Валера не нужно свои невоплощенные мечты втюхивать людям, мечтай потихоньку про себя, что ты профессор, доктор и на побегушках у тебя кандидаты, а об аспирантах я не говорю. Валера я тоже к тебе со всем уважением и пониманием, но давай отделять реальность от мечтаний. Извиняюсь что перешел на ты.
Rota
28.09.2014, 14:25 #105
193Спасибо
