Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #271
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Ну это совсем просто- третья группа допуска! На четвертую уже не тянет!
    Сергей.
    Как?А разве за вкручивание лампочек на полигоне четвертую не дают?
  2. #272
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    До или выше 1000 В?
  3. #273
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    До или выше 1000 В?
    Не, третья только ДО. Электроустановки - они опасные!
    P.S.
    Какие мнения по конкретному вопросу - по антеннам?
  4. #274
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Готовлю к подьему антенну на 20м, 8 элементов V Yagi, длина антенны около 30м, высота установки над крышей панельной 9-ти этажки 7 м, расположены по длине здания, ширина 11м, концы элементов с веревочного бума на края крыши. Чего можно ожидать?
    Ухудшение кпд понятно, просчитать такой вариант не знаю как, с другой стороны размеры крыши ограничены и после последнего директора через 10м она заканчивается, а впереди по азимуту излучения чистое поле на 20км.
    Сергей, какова высота от крыши концов элементов? Далеко ли от парапетов ( по оси Y ) они заканчиваются.
  5. #275
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    P.S.
    Здесь,на форуме достаточно реально-интересных тем про антенны.
    Правда есть одна,напоминающая лечение больного по фотографии.
  6. #276
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемые коллеги!
    #Начало оффтопа#
    К сожалению, свобода слова предусматривает и свободу некомпетентных высказываний и ложной информации. И профессор и нерадивый студент в Интернете имеют, как-будто, одинаковые права.
    Но, к счастью, практикуется и регулируемая свобода слова. На некоторых форумах модераторы следят только, чтобы матерными словами никто не обзывался, на других присматривают и за излагаемым пользователями контентом. Как только пользователь начинает, очевидно, завираться, его просят дать ссылки на его "феноменальную" информацию или на опыты в результате которых она получена. Если клиент не может оправдаться и не извиняется, то его ограничивают в правах. В любом случае, дурь и сомнительные, высосанные из пальца умопостроения не проходят.
    У нас же свободно пролетает любая откровенная чушь и ересь, а поругать враля нельзя, чревато. А покритиковать...? А ему наплевать на критику. Печально... Но, может, не навсегда?
    #Конец оффтопа#
  7. #277
    14.05.2003
    1,421
    1021
    941
    Владимир!
    От края крыши 1,5-2м, высота конца элемента около 2,5м.
    Выше поднимать (центр элемента) не имеет смысла т.к. угол V элемента становится острым.
    При таких данных падает усиление, но соответственно растет ширина угла раскрыва диграммы направленности в основном направлении.
    Входное сопротивление около 12,5 ом.
    Через неделю поставлю. Что получим, то и пожнем. Будем посмотреть, все равно альтернативы не вижу.
    Сергей.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 01.10.2014 в 18:39.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  8. #278
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Возможно... http://forum.qrz.ru/okolo-r-l-besedy...tml#post926457 http://forum.qrz.ru/okolo-r-l-besedy...tml#post926457
  9. #279
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    100%-я чушь! Многолетняя практика говорит об обратном.
    Цитата из http://dl2kq.de/ant/3-68.htm -
    "в тех регионах, в которых происходит отражение от Земли при многоскачковом распространении на КВ (понятно, что радиоволна, падающая из ионосферы на грунт и снова отражаемая от него, ослабится гораздо меньше, если этот грунт окажется соленой водой, а не сухим песком пустыни)".
    И вообще полезная статья...
  10. #280
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Вот это "трезвые" мысли, а то фотоны... фотоны.
  11. #281
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Похоже профессор сдулся...
  12. #282
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Заскучали?
  13. #283
    QRP Аватар для RT8T
    21.12.2010
    Оренбург
    11
    18
    Есть немного...
  14. #284
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Заскучали?
    Интересно, что бы он ответил....
  15. #285
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    Готовлю к подьему антенну на 20м, просчитать такой вариант не знаю как,
    Сергей.
    Сергей, примерный расчет Вашей антенны в ММАНе
Название:	8 эл 20м.gif
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
