Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 315
Like Tree193Спасибо
Тема: Поговорим об антеннах.
  1. #286
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Щас погодите, дайте накопипастить ему
  2. #287
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    расчет Вашей антенны в ММАНе
    ИМХО, скрин без файла - дурной тон...
  3. #288
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Сергей, примерный расчет Вашей антенны в ММАНе
    Вложение 126123
    Добрый день!
    Вы неправильно меня поняли или невнимательно прочли. Антенна устанавливается на 9 этажном здании, диапазон 20м. Сложность в учете влияния крыши стандартного панельного жб здания высота центра элементов над которой 7м.
    Просчитать я естественно ее просчитал в MMANe, на разных высотах все оптимизировал
    Сергей.
  4. #289
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Сергей.
    Сергей, извиняюсь. Один вопрос - это Ваша антенна?
    Высота подложки - 30м (высота 9-тиэтажки)
    Александр.
  5. #290
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Да, Александр!
    Так ближе к моему варианту.
    См. вложение.
    Сергей.
    Надо учесть двойную подстилающую поверхность.
    Вложения Вложения
  6. #291
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Сергей, вторая подстилающая поверхность - реальная земля. Так называемая подложка имитирует ж/б крышу.
    При изменении параметров земли, параметры антенны изменяются незначительно.
Название:	8 el_20м_V 30м на крыше 2.gif
    С уважением Александр.
  7. #292
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    См. вложение.
    Прикрепляю вариант.
    8 el_20м_V 30м на крыше 2.maa
  8. #293
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Спасибо Александр!
    Файл еще не смотрел, чуть позже.
    Интуитивно представлял похожую диаграмму в вертикали.
    Сергей.
  9. #294
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Посмотрел.
    Тяжелый файл. Мой компьютер 10 минут думал.
    "Радиофизик" такие антенны по трем формулам:
    1.расчет вибратора
    2.Рефлектор=Вибратор+5%
    3.Директор=Вибратор-5%
    щелкает на калькуляторе намного быстрее.
    Вывод: надо менять компьютер!!!
    А если серьезно: Еще раз спасибо!
    Отредактирую файл, введу свои данные антенны, может внесу некоторые коррективы пока провода не развешал.
    Вот и "поговорили об антеннах".
    Сергей.
  10. #295
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Сергей.
    ОК!
    Сергей, мне она (антенна) знакома, именно IV-конструктив и именно на 9-тиэтажке, только трех элементная. Расчеты проводил аналогично. Насколько помню, у Евгения UA1ZF такая только 4-х элементная на 80-ку!!!
    Удачи и 73!
  11. #296
  12. #297
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Прикрепляю вариант.
    Обратите внимание - взаимоперпендикулярные провода в сетке, изображающей подстилающую поверхность, пересекаются но не соединены друг с другом. Такого быть не должно.
  13. #298
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Да, Владимир, заметил.
    А не слишком-ли это эффективная крыша?
    Материал- медь.
    У меня на подобном предыдущем доме оказалось, что плиты между собой электрически не соединены.
    Здесь они проварены прутком 10мм, который соединяет петли плит, по одной из сторон дома.
    Попробую вложить файл.
    Сергей.
  14. #299
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Материал- медь.
    Сергей, добрый день.
    Меня тоже когда-то терзал такой вопрос. Он исчез после того, как были спроектированы и испытаны несколько антенн, которые размещались над крышей. Пришлось даже делать модель 16-этажного дома, т.к. элементы одной из антенн ( на сороковку) находились частично над крышей, частично "над пропастью".
    Честно скажу, MMANA с её проволочными моделями поверхностей справляется с этой работой на троечку. Использовал 4NEC2 и моделировал поверхность из плоских проводящих пластин прямоугольной формы.
    Мы были сильно удивлены, увидев , что входной импеданс антенны полностью совпадал с расчётным, причём на разных высотах. Видимо ёмкости между арматурой достаточно, чтобы плиты перекрытий были соединены электрически между собой.
    Если антенна полностью умещается над крышей достаточно расчётов в MMANA. Нужно только установить параметры сложной земли ( изобразить ступеньку). После случая с сороковочной антенны ещё несколько раз приходилось измерять входной импеданс больших многоэлементных антенн на ВЧ диапазоны, которые, прежде, чем поднять сначала проверяли на небольшой высоте. как ни странно, всё на 100 процентов совпадало с расчётами.
    Так, что лучше забросьте куда подальше модель с сеткой и просто установите параметры сложной земли.
    P.S. IMHO, антенна получилась очень узкополосная, есть риск не попасть сходу в рабочий диапазон.
  15. #300
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A каковы параметры этой "земли" (крыши)?
  1. Поговорим об интересных антеннах
    от UA0SNM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 23:43
  2. Поговорим о QRP
    от RM4HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 07:18
  3. Поговорим?
    от UN7CI в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 19:37
  4. Поговорим о душе
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:24
  5. Поговорим о треугольнике ?
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.11.2002, 18:47
