19.01.2015, 21:45 #106радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Та не, неохота. Сегодня "гухор" на всех имеющихся у меня диапазонах. Даже на 7-ке 5-6 раций работает :'-( ...
Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
20.01.2015, 21:59 #107радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Сегодня нашёл-таки резонанс моей дельты на 28-ми мегагерцах: он там аж на 29,3 - 29,6
Я на этом диапазоне работал вообще мало, но помню, что CW-сты толкутся ближе к 28-и, а далее - всякоразные экспериментаторы типа спутникцев, RTTY-стов и прочих SSTVстов. На диапазоне была девственная тишина - ни шорохов, ни человеко"шевелений".
"Штырить" надобно... Но это только после окончания столярных работ.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
31.01.2015, 17:39 #108радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Результат испытаний Дельты
Испытал дельту прибором АА-200 без согласующего устройства. Длина периметра рамки 86 метров, длина двухпроводной линии 7 метров. Что-то подсказывает мне, что антенну надлежит укоротить метра на 3-4.
Напомню, что с согласующим устройством она настраивается на 7 и 21 мгц идеально (КСВ=1), на 14 и 18 мгц прилично (КСВ 1,2-1,5), на 10 мгц вроде бы настраивается - КСВ=1,2, но при излучении в антенну слышен страшный грохот в наушниках и мигает шкала трансивера.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
31.01.2015, 18:11 #109Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Все дело в том, что антенна на разных диапазонах имеет разное питание. На одном питается в пучность тока, на другом в пучность напряжения. Если в точке подключения фидера к антенне пучность тока, то в точке подключение к трансиверу - пучность напряжения. Это справедливо, когда питание происходит настроенной линией питания. Лучше всего иметь СУ в точке подключения фидера и антенны (жаль, что не всегда это возможно). Вот поэтому шкала трансивера может моргать, а некоторые трансиверы даже могут прыгать по столу!)). И контур заземления не поможет.
73. Сергей.
31.01.2015, 18:13 #110Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,349
- 5378
- 2089
Привет, Олег!
Видимо, да.. Штырить! однозначно!
на 17, 15, 80м и 40м она длинная,
на 10м 30м и 20м она короткая.
Совет, подтяни точку запитки к балкону, и померяй без линии, скинь сюда результаты замеров,
сразу найдутся конструктивные решения..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
31.01.2015, 20:09 #111Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
31.01.2015, 22:03 #112радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- таки ДА не помогает. Заземлил на батарею отопления - на ней, как выяснилось, хорошая земля. Но в целом я доволен: на антенне, по сути своей не являющейся многополосной, работаю на 4-х диапазонах. Есть интересные радиосвязи: США, Япония, Китай, Вьетнам, ЮАР, Ватикан (выдаёт по меньшей мере 130 знаков в минуту!), Сан-Марино, острова (испанские, датские, британские). Мой журнал можно полюбопытствовать на сайте QRZ.COM, хотя, как мне растолковали, сайтишко дрянной и зря я на нём сваял учётную запись.И контур заземления не поможет.
- Андрей дружище, это я и сам понимаю, но гемор чрезмерный. Хотел сегодня укоротить рамку (и удлинить линию при этом), но дует тайфун с юга... Прибором я ныне обеспечен - взял лежавший неисправным во дворце пионеров у Виктора Чехляда АА-200, оказалось - он исправен. Я перепрограммировал его - как будто только что с завода. Вот играюсь теперь :-) .Совет, подтяни точку запитки к балкону, и померяй без линии,
- оба на-а, а это дельная мысль! Надо попробовать поставить на вход питания. Хотя, развязывающий дроссель на ~30 ампер (2 штуки) - это будет тот ещё ящичек... Можа запитать приборишко сперва от авто-батареи и глянуть, что произойдёт?.. Кстати, у меня появилось подозрение, не поступает ли нечто подобное моему грохоту в момент попытки настроиться на 10 мгц и в сеть 220 вольт?.. Надо завтра проверить.Похоже на банальную наводку. Ваша линия питания и трансивер включены в антенную цепь, и на трансивер поступает ВЧ-потенциал. Нужно ставить развязывающие дроссели.
Пол-часа назад послушал эфир - такой гухор редко бывает :-( . На всех диапазонах выше 7 мгц гробовая тишина, а на 7-ке штуки 3 CW и 3-4 бесерменских SSB. Никого запищать не получилось.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
01.02.2015, 01:40 #113Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
01.02.2015, 10:14 #114
01.02.2015, 11:55 #115Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,349
- 5378
- 2089
Олег, привет. Сайт QRZ.com не дрянной
у каждого сайта есть своё назначение.
У QRZ это база данных/коллбук. В большей степени туда ходят посмотреть адрес станции, фотки.
У clublog.org это логи, туда проверяться ходят, попал в лог или нет..
А то что предлагали стать LOTWшником.. это дипломная программа ARRL, туда сливаются логи и если QSO в обоих логах совпали по данным то это QSO идёт в зачёт на ARRL дипломы (DXCC WAS WPX)
удобно, не нужно карточки слать по почте, очень рекомендую.
вот и приходится нам регистрироваться на разных сайтах.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.02.2015, 14:27 #116радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Может быть и не дрянной, но у меня на QRZ.RU из ~150 QSO всего лишь две подтверждённых.
Если соберёшься в Новороссийск - звони. Зайдёшь в гости, погрызём чаю с печенюшками.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
01.02.2015, 14:30 #117Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Тюнер штука хорошая,но иногда....даже ему не вытянуть.Разброс по диапазонам R и jX может быть большим (в зависимости от условий).
Осенью вешали дельту товарищу.Условия совсем иные,но смысл был в том,что ничего другое.... не позволяли домочадцы.
Полотно антенны входило в чердачное помещение(в вашем случае,просто в квартиру).
Посмотрели R и jX на каждом интересующем диапазоне.
Ввели все параметры в ММАНУ и вычислили согласующие на каждый участок.Поставили простейший коммутатор.
Получили идеальное согласование на всех КВ диапазонах.
Единственный минус - требуется переключение диапазонов.Хотя...можно поставить Band decoder и трансивер сам будет все переключать.
Конечно,это не самая лучшая антенна,но...лучше...чем ничего.
P.S. А укоротить стОит.
01.02.2015, 15:35 #118Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
01.02.2015, 16:44 #119Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,349
- 5378
- 2089
Олег, спасибо за приглашение.
Подтверждение и всё что с логами связано на QRZ.com - лишнее.
редко кто туда свои логи заливает и подтверждает.. эти подтверждения не катят ни куда.
Сделано это для поддержания ресурса, не более того
Регистрируемся на LOTW. Там реальные подтверждения, которых ждёшь.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.02.2015, 18:31 #120радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
общая схема
Нарисовал:
39Спасибо
