Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #106
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Та не, неохота. Сегодня "гухор" на всех имеющихся у меня диапазонах. Даже на 7-ке 5-6 раций работает :'-( ...
  2. #107
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Сегодня нашёл-таки резонанс моей дельты на 28-ми мегагерцах: он там аж на 29,3 - 29,6 Я на этом диапазоне работал вообще мало, но помню, что CW-сты толкутся ближе к 28-и, а далее - всякоразные экспериментаторы типа спутникцев, RTTY-стов и прочих SSTVстов. На диапазоне была девственная тишина - ни шорохов, ни человеко"шевелений".
    "Штырить" надобно... Но это только после окончания столярных работ.
  3. #108
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Результат испытаний Дельты
    Испытал дельту прибором АА-200 без согласующего устройства. Длина периметра рамки 86 метров, длина двухпроводной линии 7 метров. Что-то подсказывает мне, что антенну надлежит укоротить метра на 3-4.
    Напомню, что с согласующим устройством она настраивается на 7 и 21 мгц идеально (КСВ=1), на 14 и 18 мгц прилично (КСВ 1,2-1,5), на 10 мгц вроде бы настраивается - КСВ=1,2, но при излучении в антенну слышен страшный грохот в наушниках и мигает шкала трансивера.
Название:	резонансы без С&#1.gif
  4. #109
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Все дело в том, что антенна на разных диапазонах имеет разное питание. На одном питается в пучность тока, на другом в пучность напряжения. Если в точке подключения фидера к антенне пучность тока, то в точке подключение к трансиверу - пучность напряжения. Это справедливо, когда питание происходит настроенной линией питания. Лучше всего иметь СУ в точке подключения фидера и антенны (жаль, что не всегда это возможно). Вот поэтому шкала трансивера может моргать, а некоторые трансиверы даже могут прыгать по столу!)). И контур заземления не поможет.
  5. #110
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Привет, Олег!
    Видимо, да.. Штырить! однозначно!
    на 17, 15, 80м и 40м она длинная,
    на 10м 30м и 20м она короткая.
    Совет, подтяни точку запитки к балкону, и померяй без линии, скинь сюда результаты замеров,
    сразу найдутся конструктивные решения..
  6. #111
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Похоже на банальную наводку. Ваша линия питания и трансивер включены в антенную цепь, и на трансивер поступает ВЧ-потенциал. Нужно ставить развязывающие дроссели.
  7. #112
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    - таки ДА не помогает. Заземлил на батарею отопления - на ней, как выяснилось, хорошая земля. Но в целом я доволен: на антенне, по сути своей не являющейся многополосной, работаю на 4-х диапазонах. Есть интересные радиосвязи: США, Япония, Китай, Вьетнам, ЮАР, Ватикан (выдаёт по меньшей мере 130 знаков в минуту!), Сан-Марино, острова (испанские, датские, британские). Мой журнал можно полюбопытствовать на сайте QRZ.COM, хотя, как мне растолковали, сайтишко дрянной и зря я на нём сваял учётную запись.
    - Андрей дружище, это я и сам понимаю, но гемор чрезмерный. Хотел сегодня укоротить рамку (и удлинить линию при этом), но дует тайфун с юга... Прибором я ныне обеспечен - взял лежавший неисправным во дворце пионеров у Виктора Чехляда АА-200, оказалось - он исправен. Я перепрограммировал его - как будто только что с завода. Вот играюсь теперь :-) .
    - оба на-а, а это дельная мысль! Надо попробовать поставить на вход питания. Хотя, развязывающий дроссель на ~30 ампер (2 штуки) - это будет тот ещё ящичек... Можа запитать приборишко сперва от авто-батареи и глянуть, что произойдёт?.. Кстати, у меня появилось подозрение, не поступает ли нечто подобное моему грохоту в момент попытки настроиться на 10 мгц и в сеть 220 вольт?.. Надо завтра проверить.
    Пол-часа назад послушал эфир - такой гухор редко бывает :-( . На всех диапазонах выше 7 мгц гробовая тишина, а на 7-ке штуки 3 CW и 3-4 бесерменских SSB. Никого запищать не получилось.
  8. #113
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Боюсь, вы не поняли. У вас, судя по всему, идёт наводка на корпус трансивера. Симметрирующее устройство на антенне есть? Если нет, то так при коротком фидере и будет.
  9. #114
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    симметрирующее
    На антенне нет. Симметрирующий трансформатор стоит на входе согласователя.
  10. #115
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Олег, привет. Сайт QRZ.com не дрянной
    у каждого сайта есть своё назначение.
    У QRZ это база данных/коллбук. В большей степени туда ходят посмотреть адрес станции, фотки.
    У clublog.org это логи, туда проверяться ходят, попал в лог или нет..
    А то что предлагали стать LOTWшником.. это дипломная программа ARRL, туда сливаются логи и если QSO в обоих логах совпали по данным то это QSO идёт в зачёт на ARRL дипломы (DXCC WAS WPX)
    удобно, не нужно карточки слать по почте, очень рекомендую.
    вот и приходится нам регистрироваться на разных сайтах.
  11. #116
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Может быть и не дрянной, но у меня на QRZ.RU из ~150 QSO всего лишь две подтверждённых.
    Если соберёшься в Новороссийск - звони. Зайдёшь в гости, погрызём чаю с печенюшками.
  12. #117
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Тюнер штука хорошая,но иногда....даже ему не вытянуть.Разброс по диапазонам R и jX может быть большим (в зависимости от условий).
    Осенью вешали дельту товарищу.Условия совсем иные,но смысл был в том,что ничего другое.... не позволяли домочадцы.
    Полотно антенны входило в чердачное помещение(в вашем случае,просто в квартиру).
    Посмотрели R и jX на каждом интересующем диапазоне.
    Ввели все параметры в ММАНУ и вычислили согласующие на каждый участок.Поставили простейший коммутатор.
    Получили идеальное согласование на всех КВ диапазонах.
    Единственный минус - требуется переключение диапазонов.Хотя...можно поставить Band decoder и трансивер сам будет все переключать.
    Конечно,это не самая лучшая антенна,но...лучше...чем ничего.
    P.S. А укоротить стОит.
  13. #118
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы бы схему всех соединений нарисовали, чтобы было всё ясно.
  14. #119
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Олег, спасибо за приглашение.
    Подтверждение и всё что с логами связано на QRZ.com - лишнее.
    редко кто туда свои логи заливает и подтверждает.. эти подтверждения не катят ни куда.
    Сделано это для поддержания ресурса, не более того
    Регистрируемся на LOTW. Там реальные подтверждения, которых ждёшь.
  15. #120
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    общая схема
    Нарисовал:
Название:	СУ и Дельта.gif
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
