Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #121
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от UA6CHS Посмотреть сообщение
    Нарисовал:
    Это хорошо, только правильней вот так. И.Гончаренко. Антенны КВ и УКВ.
Название:	Антенны КВ и УКВ 3 часть8.jpg
  2. #122
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Нарисовал:
    Всем привет!Однозначно-ошибка.Вставлю свои пять копеек.Давно на аукционе прикупил себе б.у тюнер-MFJ-989C.Вот классная штука.Всё в одном флаконе.И тюнер.ксв-метр.мощу измеряет.антенны коммутируетЧасто бываю в командировках.Делал много разных дельт.И вертикальные и горизонтальные.Всё запитываю через двухпроводную линию заведённую прямо в квартиру.Настраивается дельта идеально-везде получается единичка.Нужно один раз запомнить положения кондюков и катушки-и без проблем работать.Не разу не дёргал полотно дельты-всё строиться без проблем.Так что на восьмидисяточной дельте с этим периметром будут работать всё диапазоны..Даже и на 160 можно будет что-то выжать-но кпд будет смешным...Так что если правильно соберёте тюнер -то всё будет классно.Конечно сама работа антенны будет зависеть от ваших условий расположения.Но согласуете всё отлично.В моём крайнем случае -горизонтальная дельта находилась на уровне крыши дома 20 метров от земли. Запад и юг закрыты своим домом.Связи С Европой были не очень.Америкосы все таки попадали-север открыт.Но уровни оставались желать лучшего..После поднятия двух точек крепления выше своей крыши-антенну просто не узнать..Всё диапазоны ожили!
  3. #123
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Надо зет мач попробовать, многие его хвалили. Только двухсекционного КПЕ у меня всё ещё нет.
    Что касается статьи, приведённой RK3DL, то думается мне, проблема не в трансформаторе. Если бы виновником шумов на 10-и Мгцах был он, то шумело бы и на других диапазонах. То же самое - с неодинаковостью ёмкости КПЕ. Где-то я читал статью, почему мотать симметрирующий тр-р нужно трёхжильным проводом, только было это давно, не помню сути вопроса и где читал.
    UA7D, благодарю за информацию. Буду рыть дальше. Фирменного согласователя у меня нет, буду пробовать ваять самостоятельно. Интересуют диапазоны 24 и 28 мгц, вот там не получается них согласовать, по крайней мере пока. На 21 мгц последние 2 дня прохождение хорошее: ЮАР, Китай, Тайланд, Япония, США, Канада.
  4. #124
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Олег, спасибо за приглашение.
    Подтверждение и всё что с логами связано на QRZ.com - лишнее.
    редко кто туда свои логи заливает и подтверждает.. эти подтверждения не катят ни куда.
    Сделано это для поддержания ресурса, не более того
    Регистрируемся на LOTW. Там реальные подтверждения, которых ждёшь.
    Хочу привести сравнительные данные по логам QRZ.com и LOTW.
    Одновременная загрузка 2012.06.28.на QRZ.com-2500 QSO на LOTW- 4800 QSO.
    Подтверждено на 2015.01.01-на QRZ.com - 271 страны,на LOTW-220 стран.
    Интересная деталь - страны подтвержденные на QRZ.com можно загрузить в LOTW, можно получить четыре диплома,в том числе и DXCC.
    Наша задача использовать все возможности для подтверждения QSO,s.Так что не будем пренебрегать логом QRZ.com.
    Валерий
  5. #125
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Анализатор есть вроде?
    Делаете замер на нужном диапазоне.
    Получаете R и jX.
    Скачиваете ММАНУ. Находите эту вкладку:
    Подставляете свои данные частоту,R и jX.Получаете схему и номиналы для согласования до 50 Ом.
    Далее,придумываете катушку.Лезем в закладку ММАНы "Сервис и установки - индуктивность"
    Вставляете параметр нужной вам индуктивности.Выбираете любой имеющийся провод и диаметр оправки.
    Вычисляете количество витков.Мотаете катушку и ставите конденсатор согласно рис.№2.
    Получаете... почти идеальное согласование(дельта 80 R3MAH).
    Попробуйте - понравится.
  6. #126
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Ух ты-ы, интересно! Буду пробовать. А то и правда непонятно, в какую сторону рыть. Ясно только в общих чертах, что имеющийся колебательный контур, частью катушки которого является Дельта, надо "загнать" в резонанс на такой-то частоте.
    Михаил, вам почёт и уважение. Об этой программе я ничего не знал.
  7. #127
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Все правильно.Получившийся Г контур "вгоняет" сопротивление и компенсирует реактивку.
    На выходе имеем КСВ(50) почти 1.0.
    Схематично,это выглядит так:
    Можно добавить(убавить) любое количество диапазонов(под диапазонов например 3.5-3.6/3.6-3.7...).
    Можно поставить галетник,можно реле,можно сделать автоматическую коммутацию с трансивера(Band decoder).
    Питание на реле,можно брать с БП трансивера.Нет на схеме,но стОит добавить,реле... сажающее дельту на землю.
    Ушли,выключили БП трансивера...реле отщелкнулось - антенна заземлена.
    Соберите и не мучайтесь.Детали доступны. Делов на 10 минут.
    R3MAH.... уже потихоньку собирает DXсов на такую антенну на всех диапазонах.
  8. #128
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Михаил, а что с симметрированием? Тр-р не нужен что ли?..
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    В нашей ситуации, симметричной линии нет.Тюнер прямо на полотне антенны-СУ-кабель.
    Использовать трансформатор... как трансформатор(1:2...1:4...) не увидел смысла. Реактивку(а она... порой большая) не уберет.
    Дельта висит "низко-скрючено".Сопротивление гуляет по диапазонам от 40 до 250 Ом.Трансформатор бессилен.
  10. #130
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Не совсем так. У меня согласователь находится в лоджии, к нему подключена двухпроводная линия длиной 7 метров. Дельта запитана в верхней точке, нижняя сторона треугольника висит низко над землёй - несколько метров.
  11. #131
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Получаете R и jX.
    Игрался сегодня с анализатором АА-200, подключил его к двухпроводной линии. На частоте 3,55 МГц прибор выдал R=132 Ω, Х=377 Ω . Однако, остаётся некоторая непонятка: в анализаторе есть установка "нагрузка 50 Ом" и "нагрузка 75 Ом". Если под нагрузкой понимается антенна, то мы ж как раз и пытаемся выяснить её волновое сопротивление на заданной частоте? Или под нагрузкой здесь понимается волновое сопротивление выхода трансивера? На моём трансивере оно 50 Ω и есть. Мерял в режиме 50 ом.
    Надо найти КПЕ, а то неохота разбирать работающий согласователь. Сделаю для начала макетную плату и гляну, как оно станет работать.
  12. #132
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Сегодня влез в свой согласователь, научные эксперименты ставил. В имеющийся П-контур добавил катушку индуктивности, общая L доходила до 80 мкГн. Какие комбинации емкости и индуктивности ни пробовал, резонансы моей антенной системы (Дельта 86 м + линия 7 м) остаются на своих местах. Они углубляются, измельчаются или исчезают совсем, но по частоте сдвинуть их не получается. Работать можно на диапазонах 21, 18, 14 и 7 МГц, КСВ меньше 1,5. Условно входит сюда и 10 МГц - КСВ 1,1, но наводка ВЧ по воздуху идёт, пока не пробовал бороться.
    Вариантов дальнейших действий вижу 2 штуки: смириться и работать там, где получилось, или укоротить антенну и сместить резонансы. Укорачивать если и буду, то удлинением двухпроводной линии за счёт треугольника. Подтянуть вершину треугольника к лоджии чрезмерно геморно - на столб снова лезть надо, чего делать не желаю категорически. В среднесрочной перспективе - многодиапазонный штырь на крышу.
  13. #133
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!Можно просто удлинить саму двухпроводную линию-посмотреть что и как будет.Если правильно сделать тюнер -то периметр самого треугольника трогать вообще не нужно.Дельта и без этого будет работать-тюнер то для чего!
  14. #134
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Можно согласовать тюнером и гвоздь на 160, а толку-то?
  15. #135
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Напомню-питание дельты-двухпроводной линией.Работа планируется на всех диапазонах.Вот если монобенд на 80 метров-тогда нужно искать резонанс-по желанию конечно.. Здесь минимум получить можно 10 до 80 метров.Всё работает описывал ниже в посте и горизонтальные и вертикальные были дельты и DX тоже присутствуют.Это компромиссный вариант.В любом случае при правильной схеме согласования-точно будет везде ксв-единичка..а вот толк от работы уже будет зависеть от разных условий-высота подвеса,угол наклона,закрытие или не закрытие самой антенны домами и.т.д.
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
