Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #166
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Цитата Сообщение от UA6CHS Посмотреть сообщение
    И ещё сегодня я согласовал свою антенну
    Святая простота! Вы согласовали выход трансивера с фидером. Но ни в коем случае трансивер с антенной! А точнее вы согласовали комплексное сопротивление Антенна+фидер с выходом трансивера. Если была бы у вас возможность померить КСВ в точке подключения фидера к антенне, там, наверху, вы были бы неприятно удивлены. То, что вы делали справедливо только в одном случае - если в качестве фидера был применен ПОЛУВОЛНОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ. И то, это справедливо только на одном диапазоне, а точнее - только на той частоте, на которой этот кусок кабеля является полуволновым повторителем.
    Вы просто "обманули" выходной каскад. Он теперь "думает" , что работает на согласованную антенну.) А на самом деле он работает на согласованную НАГРУЗКУ. А вот какой КПД у этой нагрузки - это большой вопрос!
  2. #167
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Это состояние знакомо каждому радиолюбителю, в свое время нагородил уйму всяких чудо-тюнеров, которые "вытягивали" на 160 метров кусок провода закинутый с балкона на ближайшую березу, а на 40-ке даже умудрился провести связь с Японией Этим надо переболеть, и трезво понимать, что даже если согласовать в точке самой антенны, то потери в СУ будут очень и очень значительными.
    ТС желаю успехов, ну и чтоб техника не ломалась!
    Станислав.
  3. #168
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Гы-ы-ы, открыли пиндосию :-D . Как вы думаете, почему я запитал рамку двухпроводной линией?
    Поработаем - поглядим, какова эффективность получившейся системы. Особенно интересно, как будет на ВЧ-диапазонах.
  4. #169
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Считаю, что самое главное - чтобы ваша линия не "считала себя частью антенны", как на 30-ке. А то ваш трансивер может "утанцевать" со стола на пол. Это еще в лучшем случае. Бывало и такое, что слетала прошивка процессора от таких диких наводок! И... "брюки превращаются" ...в черный железный ящик, наполненый набором электроэлементов. Вот такая проза жизни или "черный юмор".
  5. #170
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Простой вопрос, если антенна не 50 ом и имеет реактивное сопротивление , это плохая антенна ?
    Тогда почему усиление антенны диполь длиной 1,25 лямда на 3 Дб больше усиления полуволнового диполя. И ,о боже, у неё сопротивление не далеко не 50 ом и есть реактивое сопротивление.
    По вашему она , точно не должна работать.
  6. #171
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Согласуйте свой диполь с фидером питание, а вот затем фидер с выходом своей станцией, работать будет все, при правильном подходе к делу.
  7. #172
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вот это совершенно верно!
  8. #173
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А вы знаете входное сопротивление Вашей рамки на тех диапазонах, на коих собрались её применять?
    Если Вам эта величина известна, то зачем вам воздушная линия? Применяйте трансформатор и питайте антенну кабелем 50 ом.
  9. #174
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Да обсуждалось уже множество раз. Понятно, что было бы хорошо иметь антенное поле на гектар, где на каждый диапазон построена своя направленная антенна с поворотным устройством.
    Многодиапазонная рамка - не фантазия. Она работала у множества радиолюбителей до меня, работает и у меня. Радиосвязи с трассой более 10 000 км на разных диапазонах - веское подтверждение этому.
    Позднее буду мутить штырь на крышу.
    - знаю. Оно разное на каждом диапазоне, и изрядно отличается от 50-и ом.
  10. #175
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Доброе утро!Нужно поиграть с длиной линии до тюнера-либо добавить либо укоротить-и 30м заработает как надо.Удачи.
  11. #176
    10.06.2014
    783
    218
    Сопротивление антенны на каждом диапазоне может быть разным. Для этого и нужна симметричная линия и тюнер. Это же очевидно. И что тогда делать с вашим трансформаторм ? Не говоря о том , что любая симметричная линия лучше любого кабеля.
  12. #177
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    лучшее, это враг хорошему! И не каждому коту масленица!
  13. #178
    10.06.2014
    783
    218
    А по существу сказать нечего ?
  14. #179
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
  15. #180
    10.06.2014
    783
    218
    Отвечаю в вашем духе. Пять книг И.Гончаренко. Перечислить ?
    А лучше не отвечайте.
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
