25.02.2015, 10:08 #181Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,360
- 5380
- 2089
Поймите, что входное сопротивление антенны про которое Вы говорите на входе
антенны и поэтому тюнер надо ставить на вход антенны, ну или ставить трансформатор на несколько положений сопротивления и переключать их.
А так вы строите полотно вместе с линией, линия сдвигает резонанс и КПД падает.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.02.2015, 10:55 #182High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Конечно тюнер возле антенны гораздо лучше , чем между линией и передатчиком. КПД выше. Ну и вешайте тюнер возле антенны.
Для тех кто не может подвесить тюнер возле антенны, будем ставить тюнер между линией и передатчиком.
Да, идея ставить трансформатор на несколько положений считаю бредом. Попробую объяснить. Подробно у И.Гончаренко , книга третья, глава 5.1.3, стр 185.
Вкраце.Для многодиапазонных антенн с тюнером у передатчика следует избегать
применения коаксильного кабеля.
Напротив , использование воздушной двухпроводной линии с Z=400-600 ом дает очень хорошие результаты. Но, при одном условии, симметричная антенна, питается по симметричной линии и между линией и передатчиком стоит симметрирующее устройство.Анатолий , ex UB3PBE
25.02.2015, 11:31 #183Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
25.02.2015, 11:56 #184радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
У меня длина линии теперь составляет 11,6 метра. Изменить её проблематично - рамка и линия составляют одно целое, что-то куда-то сдвинуть не получится. Да хрен с ними, с 10-ю мегагерцами. Все остальные работают хорошо (кроме 3,5 МГц, который мне всегда был малоинтересен). Сегодня на 24 и 28 тишина, по крайней мере пока. На 21 поработал, самая дальняя станция - Чита. Подожду вечера, пущай верхние слои атмосферы проионизируются как следует, мож откроется прохождение на запад.
Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
25.02.2015, 13:55 #185Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Всем привет!Тоже согласен с этим тезисом!
100% согласен.Проверено лично в нескольких дельтах.Только двухпроводка.
Теперь -раз уж антенна работает-то можно обсудить и её работу.По идее направление которое закрывает свой дом-будет работать на 40 %.не более.А может и вовсе не будет слышно станции с этого направления.Это уже у каждого свои условия.Если ещё будут направления закрыты домами-то тоже будет видно как работает через некоторое время.Но однозначно-такая система работает-да и вполне успешно.
Всё покажет практика и набор статистики работы на антенне!А пока -лучше работать на антенне чем спорить о способах запитки!!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
25.02.2015, 15:58 #186Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,360
- 5380
- 2089
То есть Вы считаете правильнее к полотну антенны которое имеет 150ом (к примеру) на 80м диапазоне подвести линию 600ом, нежели поставить на входе трансформатор 1:3 и использовать 50ом кабель?
так?
Ни о каком кпд и речи не может быть если на прямую подключить сим. линию, в точке запитки будет стояк. У самого дельта 83м запитана ПРППМ, копромис
25.02.2015, 16:35 #187High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Уважаемый Андрей, вы упустили в моих словах( точнее в словах И.Гончаренко.) самое главное слово МНОГОДИАПАЗОННАЯ.
Дальше объяснять не буду , должны сами догадаться.
Про ПРППМ , действительно компромисс.Анатолий , ex UB3PBE
25.02.2015, 17:35 #188Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,360
- 5380
- 2089
я вам и говорил про трансформатор с отводами на несколько положений, в многодиапазонном варианте.
Ответите на мой вопрос, что вы считаете правильным?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.02.2015, 18:16 #189High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
И как преключать эти отводы возле антенны ?
Ваша конструкция очень похожа на тюнер в точке питания, со всеми вытекающими.
Промышленные образцы такого трансформатора есть?Последний раз редактировалось R3PIY; 25.02.2015 в 18:23.
25.02.2015, 18:22 #190
25.02.2015, 18:27 #191Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Так вот про этот тюнер в точке подключения фидера к антенне он вам и пишет уже несколько постов. Сами к этому пришли. Что тр-р с отводами, что автоматический тюнер, суть одна - трансформация сопротивлений. При таком способе достигается наибольший КПД антенны при работе на нескольких диапазонах.
73. Сергей.
25.02.2015, 19:01 #192High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Согласен. Но как переключать трансфрматор, каждый раз опускать антенну ? Это я шучу.
Нужны куча реле и провода питания реле. И такой трансформатор можно изготовить только дома, промышленность таких не делает, почему то. Почему ? Не технологично.
Представте такой трансформатор с переключением релюшками с подводимой мощностью 1-3 Квт, а такие мощности есть в эфире, слышал неоднократно о усилителях на четырех ГУ-81М, да и фабричные аппараты такие есть.
Короче, теортически согласен, практически не представляю такую конструкцию.
Может с чем не согласны и такие конструкции есть, а я то и не знаю.Последний раз редактировалось R3PIY; 25.02.2015 в 19:06.
25.02.2015, 19:07 #193Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Ну, мы же радиоЛЮБИТЕЛИ! Глаза страшат, а руки делают. Кстати, те, кто работает QRO-мощностью такие антенны не использует, обычно. Такие антенны - удел QRP-шников. До 1Квт.
P.S. Приблизительный расчет сечения тр-ра на кольце: 1кв.см.сердечника = 1Квт мощности. (без учета реактивки). Хотя есть тр-ры и меньшего размера до 1 Квт.
А можно и вот такие
Ссылка на сайт - http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
Посмотрите, если не лень. Много интересного.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.02.2015 в 19:17.
73. Сергей.
25.02.2015, 19:37 #194
25.02.2015, 19:37 #195Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 262
Еще какой...!
Странно, многие считают что использование симметричной линии заметно повышает кпд системы. Да, повышает, но если линия эта с малыми потерями. Т.е. воздушная. А вот всякая лапша телефонная до электротехническая это очень большая иллюзия.
Был такой у меня. Я даже измерил индуктивности обмоток и при помощи расчетов пришел к выводу что кольца там с проницаемостью 50. Довольно могучий с виду трансформатор. Применить попытался один раз. Как то перед полевым днем был изготовлена антенна V-звезда в надежде получить какую-никакую направленность на 40 и 80м. Мачта была 10-метровывый телескоп от КШМ. 5 лучей под углом 72 град между собой ну и длиной метров по 80. Продолжением лучей с горячего края была 5 проводная линия до основания телескопа. В общем как в справочнике Ротхамеля нарисовано. Вместо симметричного тюнера пытались питать через именно такой трансформатор. Его обмотки позволяют скоммутировать разное соотношение сопротивлений.
В общем получилась полная фигня как не коммутировали. На этом V-звезда была похоронена, телескоп был водружен на изолятор из пустой бутылки стал вертикалом.73! Василий.
39Спасибо
