Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 249
Тема: Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
  1. #226
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Буга-га, старая, как само КВ-радио!
  2. #227
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Расщепленая антенна! Это что-то новое в антенностроении?
    Не, вполне обыденное дело для палок из бамбука! Не прокрасишь и не обматаешь-через 5 лет набор полосок по кругу с дыркой посредине!
  3. #228
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    А картинку и чертежик можно посмотреть? Или ...секрет фирмы?
  4. #229
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Извольте:
Название:	расщеплённый д&#10.jpg
    Если материал обручей - проводник, нужно обеспечить надёжный электрический контакт полотна антенны с ними. Питание - или двухпроводной, или расщеплённой линией. Расщеплённая даёт ещё лучшие результаты. Такая антенна имееет тем большую широкополосность, чем больше диаметр обручей. Важно обеспечить прочный изолятор между половинами диполя - там будут преизряднейшие усилия на разрыв.
  5. #230
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    А я чситал, что это диполь надеенко
  6. #231
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Надененко а не надеенко
    Важнейшим достижением С. И. Надененко стало изобретение в 1937 г. диапазонной антенны — симметричного горизонтального вибратора большого диаметра с открытым двухпроводным фидером, известного теперь под названием диполя Надененко. Такая антенна имеет малое волновое сопротивление, из-за чего ее входное сопротивление в широком диапазоне волн мало зависит от длины волны. Это обеспечивает хорошее согласование с питающим фидером более чем в двукратном диапазоне волн без перестройки. Эта антенна получила широкое распространение в профессиональной и специальной радиосвязи.
    Здесь это уже обсуждалось http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/26...nadenenko.html
  7. #232
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Пора кончать с праздниками! Фомилию хорошего человека изказил
  8. #233
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Но и усиление у неё 1. Это для профессиональной и военной связи. там мощность не проблема. Отсутствие усиления компенсирует мощность. А широкополосность антенны дает возможность использовать её в большом диапазоне частот. используя эту идею была создана антенна ВГДШ (ВГДШ-2У).
  9. #234
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Точно пора кончать с праздниками,если уже пошло: " чситал" ,"фомилию"!
  10. #235
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1929
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Я тоже так думал,пока не повесил слоппер и сравнил с дельтой.Слоппер шумел меньше,а по усилению он больше.Дельта вообще хуже всех по усилению.Но с этим бы можно было бы смириться,но она и помехи все собирает в городе,не смотря на то что замкнута
    Не соглашусь здесь с вами...
    Дельту 80м диапазона использую вот уже как 19 лет.По сей день только положительные впечатления,как на приём,так и на передачу.До этого использовал диполи,инвертора и т.п. Преимущество дельты на приём было очевидным.
    И то, что дельта хуже всех по усилению,так же очень спорный вопрос.Вообще,можно сказать, впервые слышу такое странное определение.
    Хорошо согласованная дельта является отличным компромиссным, многодиапазонным вариантом.
    W3DZZ думаю будет менее эффективна в этом случае.
  11. #236
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    И как же Вы умудрились "хорошо согласовать" дельту 80м на разных диапазонах?Не может эта антенна быть лучше однодиапазонной.Посмотрите её в MMana,и сразу появится желание заменить её на что-то приличное.Хотя смотря какие связи Вас интересуют.
  12. #237
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8368
    3127
    У меня, отлично получилось.
    Дельта на 80 низко висящая. Повесили так, как позволяли условия имеющейся площади.
    Получили на полотне антенны:
    После "чудной коробочки" с СУ, получили:
    Очень даже ничего...
  13. #238
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    А диаграммы направленности?Всё в небо? Всё равно слоппер будет лучше.
  14. #239
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    рассказали бы про СУ...
  15. #240
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8368
    3127
    Спору нет.
    А 3 элементная Яга, на мачте в 40 метров... Заткнет слоппер.
    Всё зависит от условий и возможностей.
    Лучше что то подобное, чем ничего... Мечты и файлы ММАНА...
    Тем не менее, радиолюбитель работает на всех диапазонах. Не спеша, на 100Вт, все континенты сработаны и более 100 стран (за год).
    Для начинающего - вполне хороший результат.
    Более эффективная антенна... будет следующим шагом.
  1. Прошу совета или вашего мнения в данной ситуации
    от UA3WHK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 19:00
  2. Получение позывного уже с имеющейся аппаратурой
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:03
  3. Прошу HOWTO по моей ситуации
    от RN3CDE в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 18:02
  4. Крепкие нервы и халявный инет, вам сюда
    от UR4LKO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 18:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 18:49
