на высоту плевать, всяко не меньше метра, а вот с Омами да, непонятка. Не сразу ответил, мотаю верёвки, верёвок нужно много, между двумя домами 50 м, завтра или в понедельник (в понедельник, чтоб зрителей поменьше буду вешать
Ну и? Уже месяц как вешается антенна. Какие результаты? Или воз и ныне там...
Ну, пока суть да дело, напомню приём электрического "удлинения" полотна - с помощью "хвостика", подключенного к полотну в точке пучности напряжения.
Позволяет 1) запитывать дельту в угол, сохраняя длину сторон 1/4L; 2) легче достичь 50 Ом вх. сопротивления; 3) чуток уменьшить габариты (мелочь, а приятно... особенно для НЧ диапазонов); 4) проще подстраивать - не надо резать и сращивать само полотно антенны, только "хвостик":
... и развитие этого приёма до логического упора.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1094917
У пирамидона высота,с учётом 3м от земли, 16.8м ! И полоса по КСВ 2 всего 50кГц! С такой мачтой проще нормальный ГП сделать.
Делайте, если место есть для противовесов.
Кстати, ГП тех же габаритов имеет резонанс на 6.083. Почти на 40-ке.
А вообще-то, это был брат Пирамидона. -)
Большинство не могут позволить себе вертикал на НЧ именно из-за отсутствия места.
Для этого и нужны малогабаритные компромиссные антенны, как Пирамидон. Сори за вынужденный офтоп.
Получится пирамидон с нормальными противовесами? Может у него полоса приличная получится? У многих места не на противовесы не хватает,а высоту штыря большую трудно сделать.
Без спец. мер связь между габаритами и полосой прямая... Диалектика.
Зашёл почитать про "Тупоугольную дельту с верт. поляризацией", а тут "опять про море" :s9:
Ну почему все темы про антенны сводятся к пирамидону? :confused:
