Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Тема: Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
  1. #76
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,174
    722
    2797
    Ни на картинке, ни на форуме нет высоты подвеса этих антенн. И про 50 Ом - тоже.
    на высоту плевать, всяко не меньше метра, а вот с Омами да, непонятка. Не сразу ответил, мотаю верёвки, верёвок нужно много, между двумя домами 50 м, завтра или в понедельник (в понедельник, чтоб зрителей поменьше буду вешать
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Омы эти от высоты подвеса антенны зависят, не надо плевать.
    На какой высоте собираетесь растянуть антенну?
  3. #78
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Ну и? Уже месяц как вешается антенна. Какие результаты? Или воз и ныне там...
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Больше. И тишина.
  5. #80
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну, пока суть да дело, напомню приём электрического "удлинения" полотна - с помощью "хвостика", подключенного к полотну в точке пучности напряжения.
    Позволяет 1) запитывать дельту в угол, сохраняя длину сторон 1/4L; 2) легче достичь 50 Ом вх. сопротивления; 3) чуток уменьшить габариты (мелочь, а приятно... особенно для НЧ диапазонов); 4) проще подстраивать - не надо резать и сращивать само полотно антенны, только "хвостик":
    Вложения Вложения
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ... и развитие этого приёма до логического упора.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1094917
Название:	pyramidon bros 3.65 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  7. #82
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    чуток уменьшить габариты:
    видел где-то когда-то статью на иностранном языке в которой укорачивали значительно - хвостик почти до земли (дельта углом вверх, а горизонтальная часть у земли).
  8. #83
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У пирамидона высота,с учётом 3м от земли, 16.8м ! И полоса по КСВ 2 всего 50кГц! С такой мачтой проще нормальный ГП сделать.
  9. #84
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Делайте, если место есть для противовесов.
    Кстати, ГП тех же габаритов имеет резонанс на 6.083. Почти на 40-ке.
    А вообще-то, это был брат Пирамидона. -)
    Вложения Вложения
  10. #85
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    резонанс на 6.083
    Ну да,но ведь можно емк.нагрузки сделать.Или штырь DL2KQ, многодиапазонный. Ширина полосы без переключений между тлг. и тлф.-участками, на мой взгляд,-самое интересное в любой антенне на НЧ.
  11. #86
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Большинство не могут позволить себе вертикал на НЧ именно из-за отсутствия места.
    Для этого и нужны малогабаритные компромиссные антенны, как Пирамидон. Сори за вынужденный офтоп.
  12. #87
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Получится пирамидон с нормальными противовесами? Может у него полоса приличная получится? У многих места не на противовесы не хватает,а высоту штыря большую трудно сделать.
  13. #88
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без спец. мер связь между габаритами и полосой прямая... Диалектика.
  14. #89
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Зашёл почитать про "Тупоугольную дельту с верт. поляризацией", а тут "опять про море"
    Ну почему все темы про антенны сводятся к пирамидону?
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В данной теме потому, что ТС никак не может повесить тупоугольную дельту с вертикальной поляризацией...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
