Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: Тупоугольная дельта с верт. поляризацией
  1. #91
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    А мне почему-то сразу вспоминаются "шпингалеты, самовывозом из Нижнего Тагила"...
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот зашёл почитать про тупоугольную дельту с верт. поляризацией. Опять ничего про тупоугольную дельту...
    Ну почему все темы про антенны сводятся к "шпингалетам, самовывозом из Нижнего Тагила"...
    И мне почему-то сразу вспомнился пирамидон... Антенна, однако, хоть и не тупоугольная дельта.
  3. #93
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Никто в России никогда не делал треугольник с вертикальной поляризацией. Да и во всем мире наверное тоже. Это сложно и бессмысленно. Я уже тут писал, как должен быть расположен треугольник с вертикальной поляризацией. А с обычным его расположением он не излучает вертикальную поляризацию и как бы Вы его не подключали, а вот лепесток может прижимать к Земле. Но это не вертикальная поляризация.
  4. #94
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Соседний поселок, конечно, не весь Мир, но там (здесь вам не тут) живет ES4RM
    Мы делали среди малоэтажной застройки, используя кирпичную трубу котельной в качестве мачты.
  5. #95
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,406
    640
    464
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ...конечно, не весь Мир, но там (здесь вам не тут)...
    Вот-вот, это ж не Россия ("никто в России никогда..."). А тупоугольную дельту, наверное, только американцы умеют делать - они же ту-у-пы-ы-е
    И вообще, Владимир, не принимайте всерьёз сентенции предыдущего персонажа, ну, вы понимаете, о чём я...
  6. #96
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,834
    965
    8971
    для поддержки темы про тупоугольную дельту чуток порисовал в ММАНе.
    нарисовал тупоугольную дельту согласно формулы ... LOG(100F). получилось: угол при вершине около 120 градусов, входное 20 Ом, усиление 2.81 дБи, верт. угол 18.2 градуса.
    и прямоугольную (так получилось) : угол при вершине около 90 градусов, входное 50 Ом, усиление 2.67 дБи, верт. угол 17.4 градуса.
    у обеих антенн запитка чисто в нижний угол, высота нижней стороны над землей 3м.
    напрашивается вывод стоит ли из-за лишних 0.15 дБи морочиться с дополнительным согласованием?
    в выходной можно попробовать в металле :-)
    Вложения Вложения
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В какой выходной?
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    Главное повесить оперативно, без проволочек.
    Как RZ1O... Без прОволочек
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,383
    5796
    7718
    Погоня за максимальным усилением любой ценой никогда не является оправданной. При таком подходе ( особенно при проектировании направленных антенн) можно напороться на массу подводных камней.
    Например резкое падение КПД в верхней части диапазона ( особенно у проволочных антенн) - можно не заметить как ваша "яга" потеряет до 1 - 1,5 дБ.
    Ещё - сильное сужение полосы. Это не только высокий КСВ вдали от центральной частоты, но и трудности при настройке. А если не настраивать, может случиться так, что такая антенна будет работать вообще где-то за диапазоном.
    При попытке получить усиление любой ценой так же теряем подавление тыла. Если Вас будут слышать на 0,5 дБ громче, но из-за плохого подавления у Вас будет на 10 (!) дБ больше шумов , в чём толк от такого подхода.
  9. #99
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Владимир, всё понятно как и остальное в вашем посте. Только вы что-то перепутали, ТС не нужно подавление тыла, он про эту вот спрашивал:
    Не до Ягов ему:
    тут хрущёвка, шифер гнилой, конёк крыши, "унесён временем" на 75%, жильцы за мачту порвут на раз. А если ремонт надумают делать? А за верёвки люд не парится (фалы идут в вентиляц отверстия в кирпиче поверху периметра здания), так вот, за верёвки народ не парится, мало ли их везде болтается, народ вообще в небо не смотрит... Главное повесить оперативно, без проволочек.
  10. #100
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,834
    965
    8971
    В какой выходной?
    в свой конечно :-) скользящий график, сейчас на работе. да и погодка .... 3 дня дождь лил :-( по участку особо не погуляешь.
  11. #101
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Коллеги, нашел в инете интересную конструкцию дельты на 7МГц:
    7MHz
    может кто знает где такую можно купить
  12. #102
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня такая весит на 160м.
    Расположена между двумя 16-ти этажками. Правда весит под небольшим углом, нижний угол оттянут чуть -чуть на 9-ти этажку. Работает не плохо на передачу, но на прием мусорно. Запитана кабелем 75ом ( РК-75-9-12), линия питания под 100м. Все никак не переделаю на 50 ом. Лепесток чувствуется, что прижат, потому как японцы на 160 отвечают неплохо даже на один трансивер. Из Африки тоже кое что наработано. А вот на запад как то тяжеловато, хотя есть много интересных связей с Америкой.
    Теоретически она имеет вертикальную поляризацию на 160м и круговую диаграмму, но что там на самом деле- неизвестно. Рядом множество проводов и дома.
    Использую ее и на 80м, но там уже горизонтальная поляризация. Входное сопротивление получилось на 160м около 60ом, а на 80- около 80ом. Реактивности очень маленькие. Низкое сопротивление -видно из-за близко расположенных рядом проводов. Точка питания расположена прямо на парапете дома и сделана небольшая "воздушная"катушка , поэтому можно легко подстроить в нужную часть диапазонов. Полоса довольно узкая, на 160 вообщем то охватывает половину диапазона, а на 80м , при резонансе на 3540 , уже на 3600 КСВ около 2.5. Но мне нужен только телеграф. На 80 работает неплохо. На 160 отработано 120 стран( 31 зона), а на 80м- 270 стран (37 зон). Результат конечно не супер, но в городе очень тяжело с приемом. Также одно время использовал ее и на 40м , но когда поставил SteppIR, понял что на этом диапазоне она работала плохо, вращающийся диполь SteppIR-а выигрывает на 40-ке на дальних трассах до 2 баллов, а иногда и 3.
    А выше вообще никак, только для местных связей.
    Вообщем антенна имеет право на жизнь
  13. #103
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что то похожее : EAntenna shortwave Antennas | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
  14. #104
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    спасибо за подсказку, штука, как мне кажется, простая, но получается дороговато)))
  15. #105
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    можно сделать самому.Будет не дорого.........наверно.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  3. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  4. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
