23.04.2016, 22:46 #76Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1030
Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
По возможности - не трубы, а угловая сталь и швеллеры - доступно для осмотра, не порвет льдом, можно покрасить...Для кого какВесьма спорное утверждение.
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1144146
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1123388
http://forum.qrz.ru/55-istoriya-radi...ml#post1202284
Тем хуже для ваших проектировщиков. "Надо было знать" - сурово сказал Остап (с).Проектировщики мачт и башен не знали об этом. В моем районе ,по меньшей мере, 5 башен
высотой от 30 до 82 метров (ОПСОС и РРС) из труб.
Если бы написали, что проектировщики - знали, но сделали - вот так. Потому и поэтому...Юрий UA3BZ
23.04.2016, 22:49 #77Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так и я об этом. Высота мачты 10 м и 30 м разница конечно есть (хотя 10 м это даже как то не серьёзно), вопрос - что стоит на верхушке мачты, масса антенны и редуктора, распределение нагрузки и парусность. Никакая сотовая мачта (тем более башня) с её малюсенькими антеннами по моему примером служить для радиолюбителей не может.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.04.2016, 23:01 #78Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1030
Интересно. Расскажите - зачем?
Полагаю, чтобы дать заработать побольше на вас "иностранным строителям"?
Вот я - не заглубляю. И своим соседям не советую.
По "московским областным строительным нормам" для малоэтажного строительства (до трёх этажей) рекомендуется незаглубленный монолитный ленточный фундамент для всех районов, кроме пары-тройки, где грунты особые (карта там прилагается. Типовая схема фундамента и схема его армирования - там тоже прилагается.)...
Да и пускай гуляет, далеко не уйдет...Если вы ставите мачту надолго (читай навсегда) делайте сразу по уму. Плита лежащая на грунте хоть бетонная хоть любая будет гулять.
толстая бакелитовая фанерка - неплохая вещь.
Подсыпать под ней площадочку из отсева щебня (я предпочитаю под отсев подложить лоскут геоткани, чтобы отсев не уходил в глину) - или подложить какую-либо фиговину, чтобы дольше лежала выше уровня остальной земли - и на наш век хватит...
Последний раз редактировалось UA3BZ; 23.04.2016 в 23:22.
Юрий UA3BZ
23.04.2016, 23:35 #79Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Вы это серьезно? Или пошутили?
Я первый раз встречаю такого строителя. Хотя перевидал, впрочем я их достаточно. "Московские областные строительные нормы" - можно ссылку на документ.
Почитаю и покажу соседям. Вместе поудивляемся.. А то у нас под Серпуховым даже при низком УГВ что-то все прет наружу зимой. Чудеса...
Далеко не уйдет - это точно.
И геоткань, чтобы отсев не уходил в глину....
Без комментариев
P.S. справедливости ради про геоткань: http://www.vashdom.ru/articles/akpr_16.htm
Но только не в вашем варианте.Последний раз редактировалось RL3BZ; 23.04.2016 в 23:49.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
24.04.2016, 00:00 #80
глубоко копнули однако. по вопросу фундамента - когда я прочитал этого товарища - то понял каким будет мой следующий дом. никаких советских или постсоветских норм и нормативов. по фундаменту он тоже очень подробно пишет почему именно так, а не иначе...
24.04.2016, 04:16 #81Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1004
24.04.2016, 04:46 #82Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Снаружи - вопросов нет. Обычно когда крашу очередную секцию, вспоминаю Тома Сойера и думаю - где б пацанов найти...
А вот серьезный вопрос - внутренности... Например у меня секции мачт сварены из трубы 20х20, есть секции по 2 и по 3 метра. Прокрасить их изнутри... То, что предлагает мне внутренний голос описывается только матерно.
А недавно пришла в голову мысль - а что если трубу в мачте с двух сторон запенить? Монтажной пеной. Просто с обоих сторон прыснуть внутрь - пена хорошо расширяется, имеет приличную адгезию - пробка будет отличная. По идее такие "пробки" не дадут проникнуть внутрь наружному воздуху. А остатками влаги внутри можно пренебречь. Ну или свежего селикагеля сыпануть, если под рукой есть. Кто-нибудь заморачивался? А дренажи и вентиляция... Есть и то и другое. Только вот в условиях, когда идут ледяные дожди мало помогает - дренажи быстро замерзают и вода начинает копиться внутри. Со всеми вытекающими. Точнее - скапливающимися внутри...
24.04.2016, 05:04 #83Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1004
Если трубы секции с одной стороны (с верхней) наглухо заварены,то я бы и не заморачивался больше.
Если сквозные-после полного изготовления секций (во время установки) сверху шпателем замазывал бы отверстие пушсалом. Почему им-прекрасный консервант,низкая температура плавления-под действием тепла от солнца и гравитации протечет до низу секции само.ИМХОВ бирюльки играю на все фитюльки.
24.04.2016, 07:54 #84Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
24.04.2016, 08:17 #85Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Насчет Пуш сала ошибочка - если смазка попала внутрь трубы - со временем она заполнит поверхность полностью. Я пороги и еще местами машину обработал Пуш салом - теперь оно везде ! Даже иногда кажется, что скоро на торпеду перекинется
Машину перестал мыть уже года два (только дождики) - из под крыльев, из под порогов лезет сало и покрывается пылью. Но машина отечественная, уже 15 лет - ей красотой блистать не к чему
Но и ржа обходит стороной.
Иван
24.04.2016, 08:32 #86Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Иван
24.04.2016, 08:44 #87Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1030
Последний раз редактировалось UA3BZ; 24.04.2016 в 08:56.
Юрий UA3BZ
24.04.2016, 08:56 #88Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
В яндексе "забанили"? Вроде не секретные..
Вложение 162636
24.04.2016, 09:35 #89
за покраску трубы изнутри ничего не скажу, а монтажная пена через пару лет превращается в труху. продолжая задерживать влагу.
24.04.2016, 10:59 #90Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Ну вы блин даете, парни
Я прочитал документ. Что тут скажешь? Произведет неизгладимое впечатление особенно на тех, кто мало что строил своими руками. Я не академик, чтобы спорить с чьими-то научными изысканиями. Кто-то решил написать научный труд, чтобы сэкономить на бетоне. Это его дело. Может даже очень оправданное, когда речь идет о масштабной застройке силами кучи подрядных организаций и когда денег навалом.
Вижу, что этот труд написан с очень большими оговорками. Например:
"В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если «специальными исследованиями и расчетами установлено,что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения»."
Специальными исследованиями....
"1.5. При проектировании мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательным является расчет оснований по деформациям пучения грунта."
Расчет оснований. Т.е. не силами прораба. Научно - исследовательский институт подойдет.
И поехали требования к балкам, перекрытия и прочему. Замечательно.
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные
фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
1.6. При выборе площадки строительства предпочтение следует отдавать участкам с непучинистыми или с наименее пучинистыми грунтами, однородными по составу как в плане, так и по глубине той части сезоннопромерзающего грунта, которая проектируется в качестве основания мелкозаглубленного фундамента.
2.6. Для определения относительной деформации морозного пучения по
физическим характеристикам грунта необходимо установить:
- гранулометрический состав грунта, классифицирующий его вид;
- плотность грунта в сухом состоянии, ρd
- плотность твердых частиц грунта, ρs
- пластичность грунта: влажность на границах раскатывания (WP ) и текучести
(WL), число пластичности JP =WL-WP ;
- расчетную предзимнюю влажность W в слое сезонного промерзания грунта;
- глубину сезонного промерзания грунта dfh.
2.7. Относительная деформация морозного пучения грунта определяется по
графикам (рис. 2.1 ) с использованием параметра Rf вычисляемого по формуле.....
Ну и т.д.
Карта в документе очень подробная. Я на ней даже город Серпухов найти не смог.
Вы смеетесь что ли?
Посмотрите на фундаменты. Заглубляют на 20см при непучинистых грунтах. А дальше слой песчанной подушки по расчету. И конечно "Расчет подъема и относительной деформации пучения основания под фундаментом"....
И формулы формулы, графики, графики....
Ну а в основе всего вот это:
Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если
действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
И конечно:
Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области, на мелкозаглубленных фундаментах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов - кирпича, блоков, панелей,
деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-70%.
Я же Вам говорю, это хорошо для проектного института и большой государственной строительной компании. Я в последние годы довольно много вижу разных технологий строительства фундаментов. И сваи и столбы и еще черт знает что. А также я вижу как потом люди с ними мучаются. Я не думаю что эти технологии дураки придумали. Скорее всего много бумаги написано, куча формул и карт с пучинистыми грунтами имеется. Любая контора строительная, кто эти сваи ставит Вам расскажет про огромный опыт и тысячи построенных зданий. И я им даже поверю
Но, - спасибо! Себе я лучше залью фундамент как дед учил. Чтобы потом не говорить:... "А они мне сказали что все стоять будет..."
Последний раз редактировалось RL3BZ; 24.04.2016 в 11:29.
5BDXCC, 5BWAZ
68Спасибо
