Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 169
Like Tree68Спасибо
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #121
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    На счет фанерки я привел реальный пример - под фанеркой 0.8м чернозема - колы оттяжек забиты на 1м в него же - зимой и летом натяжение оттяжек птимерно одинаковое - вывод - если грунт при промерзании и выпирает - то выпирает равномерно и под фанеркой и под закладными!
    Ага! "Пацан всё правильно сказал"!
    Это все справедливо для невысоких мачт 10-15м с легкими конструкциями - все что выше и тяжелее требует более серьезных фундаметов.
    Для грубых прикидок: Не самый плохой грунт (не просадочный) держит 20 тонн на кв.м.
  2. #122
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Разборный станок
    Мотобур называется. В комплекте бурового инструмента должны быть прилады для отбора керна, чтобы не собирать выброшенный шнеком грунт.
  3. #123
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    пластификатор внутрь не нужен - у меня эти "иностранные рабочие" его в сваи просто горстями засыпали.
    Э-ээээ. Прижали бы к свае вибратор - ещё пара-тройка горстей бы вошло, а пара десятков пузырей - вышло.
    Никак не могу приучить "зарубежных спецов", что бетон не "заливают", а "укладывают". Всё норовят разбавить пожиже - "так ровнее растекается". А после первой зимы - где стоял над душой - там камень камнем; где доверил закончить самостоятельно - всё раскрошилось.
    Это уже - возврат к нашей теме. Хотите надежный фундамент под мачтой и анкерами:
    Почитайте про правильную консистенцию бетонов - как сползает с лопаты, как образует "конус". На первый взгляд - густой комок. При тряске правилом или вибратором вроде бы совсем сухая масса - вдруг начинает бодро растекаться...
    Хотите дополнительной пластичности и текучести - добавляйте пластификаторы, а не воду...
    Ну и - поливать и держать мокрым (накрывать полиэтиленом и подливать воду, присыпать мокрыми опилками... как можно дольше). В принципе, недели хватит.
  4. #124
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вывод неверный. Просто даже по механике промерзания. Грунт под фанерой промерз, расширился, приподнял мачту. Оттаял - опустился на прежний уровень. Совсем другая механика у анкеров. Здесь грунт при промерзании не только сжимает анкер, но и тащит его вверх. При оттаивании анкер вниз, на прежнюю глубину, уже не опускается. Если только не соблюдено условие - его лопасти (анкер - это якорь, на всякий случай) находятся НИЖЕ глубины промерзания и не дают ему подниматься. Чтобы облегчить анкеру (винтовой свае) "жизнь" - на поверхность наносят покрытие с минимальным коэффициентом сцепления - замерзший грунт не цепляется в стволу сваи (анкера), а скользит по нему. Еще один момент - при закручивании сваи ее лопасти уплотняют грунт НАД собой, со всеми вытекающими. Именно поэтому сваю делают заведомо длиннее и подрезают по нужной высоте, а не выкручивают обратно, если вкрутили ниже чем надо. Правда это если наклон винта правильный. Если нет - будет наоборот, грунт рыхлить.
    В общем - если анкера "правильные" - почему бы и не фанерка. А если нет... Тут и куб бетона может не помочь даже на 10-метровой мачте.
  5. #125
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Когда речь о заполнении сваи - роль бетона совсем другая. Он (точнее цемент) связывает воду внутри сваи и герметезирует сваю от попадании внутрь воды. Прочность бетона тут пофигу, при расчете не учитывается. Можно было бы сваю и чистым цементом внутри засыпать практически с тем же эфектом, вопрос только цены и целесообразности. Так что "пузырьки" и неоднородности в бетоне сваи абсолютно не страшны - бетон там не для прочности.
  6. #126
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    В 2008 году ставил одному радиолюбителю RQ-84 на Унже-2 на штатной высоте -52м. Предлагал забетонировать штопоры и площадку. Сказал и так пойдёт. Угол 20-25 у оттяжек. Всего 2 яруса. 13 декабря 2015 он (радиолюбитель) SK. Вот сколько простояла. Риск конечно.
  7. #127
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У нас на RM4F УНЖА-2 высотой 55м стоит на фундаменте 1 куб бетона и растянута 4 яруса на штатных штопорах вкрученных без всякого бетона!
  8. #128
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    RQ-84 на Унже-2 на штатной высоте -52м..........
    ...........Угол 20-25 у оттяжек. Всего 2 яруса.
    Пример как не надо делать. Самоубийцы.
    Утверждение что стоит до сих пор не катит, всему своё время.
  9. #129
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Самоубийца от цирроза SK. Сын опускать будет и продавать. Может опустил уже... А у меня Унжа 1 -45м с капитальным бетонированием площадки и штопоров. Три яруса.
    В RQ-84 дул 10 кВт. Была машинка на 40 - побоялся, что сгорит. Только на диполя дельты дули...
  10. #130
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про самоубийц.
    ...... ставил одному радиолюбителю.....
    Оптимальное расстояние до якоря 2/3 от высоты мачты.
    При трёх ярусах оттяжек средняя будет под углом 45*
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.04.2016 в 08:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #131
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,628
    5065
    5876
    SK.
    И кто это, если не секрет?
  12. #132
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Это при "оптимальном" размере участка в полгектара. А в реальных условиях, когда площадка очень ограничена - как уж получится
  13. #133
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Он радиохулиган-"Байкал". Позывной я ему помог получить RL3QAS. Я у него работал гл. инж. и заразил... 40 кВт качал в антенны. А RQ-84 поставил чтобы я работал в эфире. Но я уволился в 2010г. По пути на вахту в Москву и назад каждый раз заезжал к нему с ночёвкой. 15 декабря 2015г. похоронил его.....
  14. #134
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    .... когда площадка очень ограничена - как уж получится
    Суть проблемы понятна, но это не может служить основанием для того чтобы ставить мачту, которая из-за малого угла оттяжек (в этом случае они уже не держат) может упасть во время сильного ветра на дом (машину, соседа, провода ЛЭП и т. д. на выбор). Оно Вам надо?
  15. #135
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Это теория. Но при сильных ветрах- ураганах - покачивало чуть-чуть. П-18 становилась по ветру. А это практика.....
    Могла упасть.... но не упала.
