Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 169
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #136
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,607
    4740
    5625
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    когда площадка очень ограничена - как уж получится
    Когда площадка ограничена тогда не ставят мачты УНЖа-2 высотой 52м. И какой смысл ставить оттяжки для такой мачты в 10-15 метрах от ствола мачты.....
  2. #137
    24.09.2011
    13,607
    4740
    5625
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    ЛЮДИ, мачта всего 10м, восьмая страница кончается, бетон кубаметрами, оттяжки ярусами, Главгосэкспертиза с инженерно-геологических изысканиями и бурением. Не пугайте человека.
    Точнее и не скажешь. Вес антенны-12,9 кг. Вес редуктора-3,5 кг. Мачта -10 м. ТС не собирается в дальнейшем увеличивать высоту.....
  3. #138
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    176
    А в реальных условиях, когда площадка очень ограничена - как уж получится
    Имеется площадка размером 10х20 м, мачта трёхгранная, высотой 20 м, вес мачты 250 кг, вес антенны 45 кг, вес редуктора и прочего где-то 40 кг. Лебёдки для растяжек от УНЖИ (двойные), расстояние получается до мачты чуть больше 11 м на 4 стороны. Вопрос по прямоугольной форме площадке - есть ли у кого что-то подобное?
  4. #139
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    915
    860
    227
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Он радиохулиган-"Байкал"
    15 декабря 2015г. похоронил его.....
    Ты случаем ни за Сергея сообщаешь? Если так. то приезжал он ко мне незадолго до SK, смотрел мои Яги на 80м. Потом звонил несколько раз, потом..... мне сообщили что SK.
    Юрий.
  5. #140
    QRP Аватар для R4WBC
    04.12.2013
    Ижевск
    18
    11
    17
    Аналогичный вопрос по прямоугольной форме площадки,только чуть меньшего размера 18х8м. Мачта планируется четырёхгранная М-250,антенна AD-346.Отсюда вопрос,на какую максимально безопасную высоту,можно поднять мачту на данном участке?
  6. #141
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    513
    335
    313
    Юрий.
    Юра. Ты чо? Мы же вдвоём с ним приезжали. А потом R7MR подкатил. старость однако.....
  7. #142
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    От основания мачты до места крепления оттяжек должно быть не менее 6 метров для 12 метровой мачты, НЕ МЕНЕЕ 7 метров для 15 метровой мачты, для 18 метровой - 9 метров, 21метровой -10 метров! RA1ALA Russian Amateur Radiostation Минимальный угол между растяжкой и мачтой 25 градусов. Посчитайте - так и есть: 25-27 градусов.
    То же подтверждает практика, см. сообщение выше. У меня так же - 27,16 немного больше, как у вас будет, т.к. не за самую верхушку мачты цеплять. Вот и думайте, как вам достичь этого угла. В помощь: Онлайн калькулятор: Нахождение углов треугольника по заданным сторонам и терема Пифагора чтобы рассчитать длину растяжки. Нижние углы будут естественно больше.
    P.S. Я буду весьма благодарен если кто-нибудь приведет более точные расчеты и данные по этой теме. Пожалуйста со ссылкой на первоисточник и указанием страниц где искать.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 26.04.2016 в 07:52. Причина: Нарушение п. 4.9
    Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
    5BDXCC, 5BWAZ
  8. #143
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При ваших размерах можно взять квадрат 8х8 и поставить 10м - это минимальная высота для вашей антенны.
    На практике часто приходилось монтировать мачты для сотовиков именно на прямоугольных участка (обычно крыши зданий) так вот для вашего участка 18х8 вполне можно поставить 16-20м - для обеспечения нужной устойчивости нужно добавить еще один ярус оттяжек - при высоте 16м достаточно 3-х ярусов, если хотите 20м - 4-ре яруса!
    При этом нижние 2 яруса лучше разместит по квадрату 8х8.
    Вот пример из реального проекта смонтированного в г.Энгельс Саратовской области.
    2.1. Мачта высотой Н=21 м устанавливается на покрытии здания,
    расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Демократическая, 1.
    2.2. Район строительства соответствует II-му ветровому (тип местности – В),
    III-му снеговому и IV-му гололедному районам по СНиП 2.01.07-85.
    Строительно-климатическая зона – II B (по СНиП 23-01-99). Температура
    наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -28°С.
    Район по воздействию климата на технические изделия и материалы – II 5
    (по ГОСТ 16350-80).
    2.3. Мачта в соответствии с техническим заданием (ТЗ) рассчитана на
    установку оборудования общей массой не более 200 кг, или(и) парусностью не
    более 2 м 2 .
ID:	162712   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #144
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот пример фундамента и закладных под оттяжки - мачта 45м высотой
  10. #145
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это конечно не расчёты, а реальные типовые конструкции мачт из которых можно сообразить о расстоянии до якорей.
    М. А. Слуцкер.
    Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств.
    Учебное пособие для рабочих связи.
    Москва. Радио и связь. 1987 г.
    стр. 258 - 314
    Следует учесть что данные мачты не рассчитаны на установку редукторов и вращающихся антенн, с их массой (типа яги на 80 м ) и создающие скручивающий момент на ствол мачты. Для этих целей существуют мачты из ферм, наподобие УНЖА, Чинара, Сосна и др.
    Какое расстояние у них до якорей можно посмотреть в ТО на эти мачты, как правило оно равно высоте мачты.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.04.2016 в 22:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #146
    04.12.2013
    Ижевск
    18
    11
    17
    Приветствую Александр Антонович. Спасибо за данную информацию,в наличии пока только мачта высотой 14м её и буду ставить,пусть соседи пока привыкают Ну а в дальнейшем думаю надо будет нарастить до 18-20м.,так что от Вас понадобится ещё 2-3 секции.
    В праздники начну земляные работы, подготовку фундамента для мачты и растяжек.
  12. #147
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Когда речь о заполнении сваи - роль бетона совсем другая. Он (точнее цемент) связывает воду внутри сваи и герметизирует сваю от попадании внутрь воды.
    Спасибо за уточнение.
    Цементу в бетоне не хватает воды, и он насасывает ее со всех сторон, в т.ч. из воздуха. Верно?
  13. #148
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Спасибо Евгений Иванович! Только вот снова придется соображать. Точные формулы конечно есть, но я не встречал. Я бы их в свою тетрадку занес, чтобы если уж спорить придется с кем, то с формулами
  14. #149
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... чтобы если уж спорить придется с кем, то с формулами
    Евгений, спор ..... вообще то не лучшее занятие.
    Расчёт мачт удерживаемых оттяжками дело специфичное, столько факторов надо учитывать - высота, нагрузка на верхушке мачты, свойства грунта, ветровой район и многое др. Что касается конструкции логичнее брать за основу для повторения уже рассчитанные и выпускаемые промышленно, хотя бы того же Владимирского завода "Электроприбор" http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
    Для поворотных антенн, где мачта работает и на скручивание (!), образцом считаю установку мачты тропосферной р/ст метрового диапазона Р-122 с её антеннами. Высота мачты 30 м, вес редуктора и антенн 750 кг.
  15. #150
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,782
    2625
    1207
    Фундамент одного дня)))
    По углам - петли из арматуры для удержания станка..
    Размер 1.3 Х 1.3 Х 0.3. Около пол-куба бетона. Итого примерно тонна.
    Планирую мачту до 30 метров.
