25.04.2016, 09:20 #136
25.04.2016, 09:29 #137
25.04.2016, 14:43 #138Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Имеется площадка размером 10х20 м, мачта трёхгранная, высотой 20 м, вес мачты 250 кг, вес антенны 45 кг, вес редуктора и прочего где-то 40 кг. Лебёдки для растяжек от УНЖИ (двойные), расстояние получается до мачты чуть больше 11 м на 4 стороны. Вопрос по прямоугольной форме площадке - есть ли у кого что-то подобное?
73! Валерий, RCWC #607
25.04.2016, 16:01 #139High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
25.04.2016, 16:28 #140
25.04.2016, 17:13 #141
25.04.2016, 17:45 #142Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
От основания мачты до места крепления оттяжек должно быть не менее 6 метров для 12 метровой мачты, НЕ МЕНЕЕ 7 метров для 15 метровой мачты, для 18 метровой - 9 метров, 21метровой -10 метров! RA1ALA Russian Amateur Radiostation Минимальный угол между растяжкой и мачтой 25 градусов. Посчитайте - так и есть: 25-27 градусов.
То же подтверждает практика, см. сообщение выше. У меня так же - 27,16 немного больше, как у вас будет, т.к. не за самую верхушку мачты цеплять. Вот и думайте, как вам достичь этого угла. В помощь: Онлайн калькулятор: Нахождение углов треугольника по заданным сторонам и терема Пифагора чтобы рассчитать длину растяжки. Нижние углы будут естественно больше.
P.S. Я буду весьма благодарен если кто-нибудь приведет более точные расчеты и данные по этой теме. Пожалуйста со ссылкой на первоисточник и указанием страниц где искать.Последний раз редактировалось RW3DY; 26.04.2016 в 07:52. Причина: Нарушение п. 4.9
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
25.04.2016, 19:57 #143High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
При ваших размерах можно взять квадрат 8х8 и поставить 10м - это минимальная высота для вашей антенны.
На практике часто приходилось монтировать мачты для сотовиков именно на прямоугольных участка (обычно крыши зданий) так вот для вашего участка 18х8 вполне можно поставить 16-20м - для обеспечения нужной устойчивости нужно добавить еще один ярус оттяжек - при высоте 16м достаточно 3-х ярусов, если хотите 20м - 4-ре яруса!
При этом нижние 2 яруса лучше разместит по квадрату 8х8.
Вот пример из реального проекта смонтированного в г.Энгельс Саратовской области.
2.1. Мачта высотой Н=21 м устанавливается на покрытии здания,
расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Демократическая, 1.
2.2. Район строительства соответствует II-му ветровому (тип местности – В),
III-му снеговому и IV-му гололедному районам по СНиП 2.01.07-85.
Строительно-климатическая зона – II B (по СНиП 23-01-99). Температура
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -28°С.
Район по воздействию климата на технические изделия и материалы – II 5
(по ГОСТ 16350-80).
2.3. Мачта в соответствии с техническим заданием (ТЗ) рассчитана на
установку оборудования общей массой не более 200 кг, или(и) парусностью не
более 2 м 2 .Последний раз редактировалось UD4FD; 25.04.2016 в 20:06.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
25.04.2016, 20:15 #144High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Вот пример фундамента и закладных под оттяжки - мачта 45м высотой
25.04.2016, 22:17 #145Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это конечно не расчёты, а реальные типовые конструкции мачт из которых можно сообразить о расстоянии до якорей.
М. А. Слуцкер.
Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств.
Учебное пособие для рабочих связи.
Москва. Радио и связь. 1987 г.
стр. 258 - 314
Следует учесть что данные мачты не рассчитаны на установку редукторов и вращающихся антенн, с их массой (типа яги на 80 м
) и создающие скручивающий момент на ствол мачты. Для этих целей существуют мачты из ферм, наподобие УНЖА, Чинара, Сосна и др.
Какое расстояние у них до якорей можно посмотреть в ТО на эти мачты, как правило оно равно высоте мачты.Последний раз редактировалось R3MM; 25.04.2016 в 22:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.04.2016, 23:02 #146
Приветствую Александр Антонович. Спасибо за данную информацию,в наличии пока только мачта высотой 14м её и буду ставить,пусть соседи пока привыкают Ну а в дальнейшем думаю надо будет нарастить до 18-20м.,так что от Вас понадобится ещё 2-3 секции.
В праздники начну земляные работы, подготовку фундамента для мачты и растяжек.R4WBC ex UB4WAP 73!
26.04.2016, 00:02 #147Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
26.04.2016, 00:22 #148Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Последний раз редактировалось RL3BZ; 26.04.2016 в 00:25.
5BDXCC, 5BWAZ
26.04.2016, 14:20 #149Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений, спор ..... вообще то не лучшее занятие.
Расчёт мачт удерживаемых оттяжками дело специфичное, столько факторов надо учитывать - высота, нагрузка на верхушке мачты, свойства грунта, ветровой район и многое др. Что касается конструкции логичнее брать за основу для повторения уже рассчитанные и выпускаемые промышленно, хотя бы того же Владимирского завода "Электроприбор" http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
Для поворотных антенн, где мачта работает и на скручивание (!), образцом считаю установку мачты тропосферной р/ст метрового диапазона Р-122 с её антеннами. Высота мачты 30 м, вес редуктора и антенн 750 кг.Евгений.
10.05.2016, 08:30 #150IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2639
- 1211
Фундамент одного дня)))
По углам - петли из арматуры для удержания станка..
Размер 1.3 Х 1.3 Х 0.3. Около пол-куба бетона. Итого примерно тонна.
Планирую мачту до 30 метров.
68Спасибо
