Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 169 из 169
Like Tree68Спасибо
Тема: Основание для мачты и для крепления оттяжек
  1. #166
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Партизанские тропы в Брянских лесах свои, а у строителей есть раздел "Основания и фундаменты".
    Про расчет мачт и растяжек - еще раз.
    Спасибо Владимир! Отличная книжка! Особенно меня выводы в заключении порадовали. Думаю, ну отлично, а то я уже как то сомневаться начал в справедливости приведенных расчетов...
    Тут калькулятор то освоил не так давно...
    Вот учитесь, коллеги, как нужно мачты рассчитывать. Думаю, что что-то похожее при желании можно найти и про фундамент.
    Я конечно же с большим уважением отношусь к таким трудам. Серьезно. Осталось подождать, когда кто-нибудь все эти трехэтажные формулы в программу заложит. чтобы нам, тем кто умом не так богат, жить было проще...
  2. #167
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Со временем можно научиться 36 умножать на 15 на бумажке, а позже 3х2 в уме.
    Фундаменты тоже рассчитываются - в ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт) в свое время эта кафедра считалась самой "зверской", а в ЛИИЖТе самой умной.
    Улыбаюсь, когда пишут "уверенно" - копать столько, бетона столько, оттяжек столько и таких ....
  3. #168
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Спасибо Владимир! Отличная книжка! ...
    Скачал, начал читать
    Площадь цилиндрических элементов 1-й секции.
    (...) = 0,39875 м2
    Во, молодцы! точность до одной стотысячной кв.метра!
    При этом в формулах используются составляющие с двумя значащими цифрами, а то и с одной!
    С основами теории погрешностей и правилами обработки результатов измерений и расчетов автор явно ещё не познакомился...
    Обратился к Яндексу. О Чудо!
    http://revolution.allbest.ru/physics/00405075_0.html
    Расчет мачты ТМ-36-23.360.00 РР
    Вид курсовая работа
    Что сказать?
    Основные понятия по изучаемому курсу студент изложил (усвоил?) верно.
    Но как пособие для практического проектирования мачт материал непригоден!
    Забавных моментов - множество.
    1) ОСТ 92-9249-80 Агрегаты специального назначения. Методика расчета ветровых нагрузок
    Это ОСТ ориентирован на расчет ферм обслуживания "специзделий" ракетных комплексов, где при старте ракеты на ферму действуют специфические воздействия.
    Для антенно-мачтовых сооружений связи этот отраслевой стандарт не применяют, он очень уж специфический.
    2) Коэффициент перегрузки n=1,1
    В доступном мне экземпляре ОСТа присутствуют
    n=0 - для конструкций со сроком эксплуатации до года
    n=1,1 отсутствует (изменение от 1989 года)
    n=1,2 для конструкций со сроком эксплуатации до пяти лет
    3) по терминологии и подходу к расчету - курсовая работа построена на принципах, положенных в основу упомянутого ОСТа.
    Чиста курсовая работа из МВТУ им. Баумана или что-то вроде того
    Отсюда раскосы из трубы 14мм со стенкой 1мм и т.п.
  4. #169
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Вернулся "с полей", "кап.ремонт металлоконструкций объекта с/х назначения". Зачистка "боргалкой", выправление "Манечкой" (Манюня, Машенька - маленькая кувалдочка), подварка отвалившихся деталей, покраска каркаса теплицы, доставшейся "нахаляву" от померших некстати отца и дяди. Отец - б.гл.технолог совеццкого зеленоградского "скольково", затем з-д "Эра" на Соколе (производство электроники, антенн для спецтехники). Дядя (его мл.брат) - фрезеровщик 6-го разряда (начинал на "Шарике" - ШПЗ), будучи глубоким пенсионером, до последнего дня за очень хорошие деньги точил под микроскопом какие-то уникальные штучки...
    Коллеги-технари, качайте скорее, читайте (не спеша, вдумчиво), перевыкладывайте... Этот ОСТ - история космодромов и памятник советским инженерам.
    ОСТ 92-9249-80 Агрегаты специального назначения. Методика расчета ветровых нагрузок | Техническая литература
    https://cloud.mail.ru/public/5TeL/grJsL6hSf
    Документ:
    ОСТ 92-9249-80
    Название:
    Аннотация (Область применения):
    Настоящий стандарт распространяется на агрегаты специального назначения (АСН), эксплуатируемые в естественных, не защищенных от ветрового воздействия условиях, и предназначенные для обслуживания специальных изделий.
    Стандарт не распространяется на изделия, регламентируемые ОСТ 92.0212.
    Стандарт устанавливает методику определения расчетных нагрузок от ветрового воздействия для случаев стационарного нагружения упругих линейных динамических систем с малым демпфированием, величина коэффициента затухания которых (доля критического затухания) не превышает 0,3.
    Формат:
    PDF
    Размер:
    11.20 МБ
    Классический принцип построения документа - тот же, что и в упоминавшихся ранее "московских областных строительных нормах". Область применения - теория (обоснование) - выводы и практические рекомендации. (В "строительных нормах МО", правда, не рассмотрено "воздействие газодинамической струи", например, от изделия 53Т6, затаившегося за забором вашей новой дачки).
    Потребители - начальники отделов (и выше) профильных НИИ и КБ.
    Ну и - мы с вами - если захотим построить "что-то особенное"...
    В "наших" (простых и давно проработанных) случаях - ищите отраслевые документы и книжки от Минсвязи.
    И с осторожностью относитесь к курсовикам студиозусов.
    Ну и "вишенка на торте"
    Предварительно выбираем канат 6,0 – 1960 ГОСТ 2172-80
    С хрена ли? на оттяжки-то...
    ГОСТ 2172-80
    Канаты стальные авиационные. Технические условия
    распространяется на стальные канаты, применяемые в системах управления самолетов и вертолетов.
    Парнишка рассчитывает свою халабуду якобы для "Арктическом климатическом районе".
    В упомянутом ГОСТ 2172-80 нет ничего про условия эксплуатации. А при, например, минус 40С, сталь несколько изменяет свои свойства.
    Для курсовика - вполне нормально.
    Студент демонстрировал свои полученные знания по одному конкретному курсу. Для ГИПа, освоившего "универсальные знания" и умеющего разобраться в связке смежных проблем (условия эксплуатации - температуры, агрессивность среды, солёные туманы, кислотные дожди - уж никак...
    За грунты и фундаменты не говорим - это явно за пределами темы студенческого курсовика.
    Если б я "был султан"... т.е. принимал этот курсовичок... то поставил бы "четыре" или "три" (а может - и "пять" - как поощрение на будущие подвиги) по результатам беседы с клиентом на понимание упомянутых вопросов, оставшихся "за рамками".
    Есть масса "недоработок" - "молодой ишшо",... но "ошибок - не увидел, т.е. не "банан".
    "Если "курсовая работа" (без выставления оценки) - то "зачОт", пускай творит дальше.
