14.02.2018, 17:03 #76Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, это я уже неоднократно везде читал, но всё равно не понял. Вы пишете "Напряжения на выходах НО равны, если нагрузки в каналах одинаковы." А они разве одинаковы? Модель показывает, что сильно разные. Я хорошо понимаю, что четвертушки навязывают фазу тока, равную фазе напряжения на входе, но входное сопротивление четвертушки с элементом на другом конце разве везде одинаково? Совсем не одинаково. Кроме того, в ту же Вашу модель если подставить фазы не те, что были в исходнике, 130 и 230, а по 90 град, получится совсем нехорошая диаграмма, я пробовал. Ведь при 90 град расстояния между элементами другие, это классическая 4SQ по коллинзу.
Николай (UA3TW)
14.02.2018, 17:35 #77Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
ua3tw
Николай, ток в вертикале равен U на входе линии, делить на сопротивление кабеля и не зависит от сопротивление вертикала. Не против, что бы получить хотя бы два эл. с кардиоидной диаграммой, которая будет работать по другой схеме. Можно с помощь разных кусков кабеля, только неплохо иметь методику для настройки.Последний раз редактировалось RA3GN; 14.02.2018 в 17:46.
C уважением.
Владимир
14.02.2018, 18:36 #78Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, это ток в вертикале, но не на другом конце четвертьволновой линии. Входное сопротивление на противоположном конце четвертьволновой линии будет равно входному сопротивлению вертикала, пересчитанному по закону трансформации четвертьволновой линией, а входные сопротивления вертикалов все разные, как показывает модель.
Я пока беру таймаут, пока не пойму APAK.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.02.2018, 18:56 #79Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Ua3tw
Можно идти от обратного: напряжение на входе 50в делим на 50 ом получаем ток в вертикале 1а, теперь посчитайте обратно. Поверьте, НО видит нагрузку как симметричную, если открутить один кабель, все разваливается. Методика настройки подобных систем-измерение тока в вертикале.Последний раз редактировалось RA3GN; 14.02.2018 в 18:59.
C уважением.
Владимир
14.02.2018, 19:16 #80
Данные в АПАК вводил из мановского файла (4_4el_19m_aktiv_V_sources), без всяких премудростей.
А вот найти точку сопряжения, иногда надо по мудрить.
Тренировался превращая дельты и ромбы в 2 вертикала. Но потом отказался от активного питания.
Добавка 0.5-1 дб усиления, увеличивает затраты на материалы и работу, в разы.
Размеры в окнах доли лям, в таблице-можно переключать лям или градусы. Для указаной частотыГеннадий
C 09.2019 - SWL
15.02.2018, 06:56 #81Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, напряжение на входе 50в делим на 50 ом получаем ток в вертикале 1а, теперь посчитаем обратно: входное первого вертикала 25-j3 второго 25-j3 третьего 10+j40 четвёртого -0,7+j10. Токи во всех четырёх одинаковые по величине, а напряжения на всех вертикалах разные, соответственно этому амперу и импедансу каждого. Эти напряжения можно измерить на входах вертикалов или посчитать в ММАНе, если убрать килоомные резисторы и заново выстроить ДН. А импедансы, пересчитанные через четвертьволновые линии к выходам НО дадут разную нагрузку на НО. Так я это понимаю. А пересчитанные к выходам НО эти импедансы должны быть такие 93+j11 93+j11 15-j55 -42+j21. Как себя поведёт НО, нагруженное на два последних импеданса - понятия не имею.
Николай (UA3TW)
15.02.2018, 08:07 #82
Николай, вот тут и поможет АППАК.
После ввода данных каждой строки, появляется элипс.
Точки пересечения этих элипсов, и есть точки в которых импедансы элементов, приводятся линиями, к равным.
После расчета, выводятся длины линий, точность совпадений и импеданс в точке соединения.
(метод Леволлена).
Все сразу видно.
Но до 3х-4х элементов.
Дальше получается каша.Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.02.2018, 09:17 #83High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Вот тоже маленькие вертикальчики:
Бортовая ФАР, наверно и в HAM за вертикалами будующее
15.02.2018, 10:22 #84Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Геннадий, с APAK я ещё буду разбираться, но очень и очень медленно, как те быки, что на горе стояли
А про что Владимир, RA3GN, написал - я понял - там отвлекающий маневр - напряжение делится на сопротивление - получается ток, это сбивает, но это в данном случае не формула закона Ома, а формула закона четвертьволновой линии, и ток, который получается, не втекающий, а вытекающий с другого конца линии, и входное здесь вовсе не 50 Ом. Дело в том, что пока речь идёт о питании от НО (направленный ответвитель) здесь APAK не поможет.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
15.02.2018, 11:19 #85Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вот здесь я измерил напряжения на каждом вертикале, включив параллельно каждому вертикалу большой резистор и измерив ток через него. Этот ток и будет пропорционален напряжению на вертикале в точке питания. В условных единицах: передний вертикал 7,8 боковые по 4,9 задний 2,45. Причём поскольку активная часть сопротивления заднего вертикала отрицательная, то значит напряжение передаётся от вертикала к источнику?
Последний раз редактировалось UA3TW; 15.02.2018 в 11:26.
Николай (UA3TW)
15.02.2018, 11:56 #86Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Геннадий, раз, как Вы говорите, с APAK трудно найти нужную точку, то может проще без него. Я сейчас в EZNEC модель Владимира довольно быстро настроил, просто подбирая длины кабелей вручную и ориентируясь на максимум усиления и подавления. Остановился на нормальном компромиссе. Кабели 50 Ом с Кукор. 0,66 передний 23,7м задний 32,3м и два боковых по 60,7м Результаты в картинке. Полоса конечно узкая, на 3,5 и 3,6 ещё терпимо.
Николай (UA3TW)
15.02.2018, 12:26 #87
Николай, я предполагал что Вы пытаетесь одну из линий, представить в виде НО.
Была идея, чтобы "разбавить кашу", в АППАК вставлять данные 2х элементов с одинаковыми импедансами, как один (суммарный),
но до реализации дело так и не дошло.
Может у кого по моложе дойдет, если найдутся такие.
Мозги работают в импульсном режиме, пока спущусь с горы, забываю зачем спускался.
Тут уж не до таких проектов.Геннадий
C 09.2019 - SWL
15.02.2018, 18:53 #88
15.02.2018, 20:48 #89КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,519
- 2160
- 648
Простите за отступление от темы.. но это даже не вертикалы и не ФАР. Это радар AN/APG-63 образца 1970 года от старенького F-15. Комплекс дипольных антенн на платформе. Антенна представляет собой механически перемещенную плоскую матрицу с щелевыми волноводами, выполненную на трехосной карданной системе. Одна из первых разработок американского Хьюза.
73! Павел ru3dnn.ru
15.02.2018, 21:31 #90Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Может "ближе к телу ( теме )" ?....А вот простой калькулятор W7EL расчитывает коакс. линии, соединяющие 2 / 4 четвертьволн. вертикала с расстояниями 0,25 лямбда и, при этом даёт два варианта ( solution ) длин, имеет право на существование ? Для проверки я сравнивал его данные для двух вертикалов с данными DL2KQ в книге 5 на стр.82. И вот какие длины коаксиалов получились. У W7EL : 5,128m / 7,214m, у DL2KQ : 4,676m / 6,88m. Всё для кабеля с Кукор.= 0,66. Правда, кабели у обоих с разным волновым используются : 75 / 50 ом соответственно. К тому же, - у W7EL сопротивление земли предполагается величиной 18 ом, а у DL2KQ - 4 oм. На калькулятор W7EL опираются все примеры в книге ARRL ANT BOOK в разделе о фазированных вертикалах. Калькулятор кажется довольно удобным, - достаточно ввести частоту, импедансы антенн из EZNEC и волновое используемых коаксиалов с их Кукор., выбрать в каких единицах выводить длину ( дюймы, метры, длины волн и.т.д. ) и....вуаля ! Если кабель не подходит, - он выдаёт сообщение : "NO SOLUTION".Также, нужно учесть, что после целых чисел, ввод производится через ЗАПЯТУЮ, а не через точку, как в мане, иначе "ругается"...В окошечке для К укор. ввод нужно делать без "нуля" - ,66....Интересно, кто нибудь пользовался этим калькулятором ? Каково совпадение расчётов с практикой ?
UA3DJG
439Спасибо
