15.02.2018, 22:08 #91Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Дополнение : два вертикала в сравнении были рассчитаны на частоте 14,1 мгц.
UA3DJG
16.02.2018, 07:02 #92Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Это легко проверить, подставив в EZNEC. Спасибо за вариант, хотя 2 эл. не так интересно, их и вручную легко подобрать. Вот проверены оба варианта:
В обоих случаях линии перекрещены, или можно добавить полволны в одну. Можно и не перекрещивать, но тогда ДН становится менее устойчивой, т.е. Уже по полосе по ДН. Я это заметил лет 13 назад, причём чем меньше расстояние между элементами, тем неустойчивей ДН в случае нескрещенной линии. В случае DL2KQ КСВ считалось для 10 Ом, в случае W7EL - для 14 Ом.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
16.02.2018, 09:11 #93Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
16.02.2018, 11:15 #94Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Попробовать можно, а какой радиус круга?
Николай (UA3TW)
16.02.2018, 11:46 #95Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
ua3tw
Николай, это явно ребус: у ua1dz был диаметр 0.56 лябда, при таком большом диаметре больше 4 эл не получается заставить работать, но k7tjr пишет, если диаметр уменьшить до 0,37 лямбда, то могут работать все 8 эл.Последний раз редактировалось RA3GN; 16.02.2018 в 11:50.
C уважением.
Владимир
16.02.2018, 11:52 #96Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Речь идёт именно о диаметре или радиусе? Я сейчас моделировал на максимальное подавление, вот модель. Я радиус тоже закладывал в переменные. Вторая модель на бОльшее усиление, но подавление плохое
Николай (UA3TW)
16.02.2018, 12:36 #97Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
ua3tw
Со мной спорят, что подавление у антенны должно быть 30 дб, однако есть кто думал по другому.
При таком включении у автора антенны тоже было 12 дб подавление.
Кстати, если после НО добавить кусок кабеля для "изменения сдвига", то работать антенна перестает.Последний раз редактировалось RA3GN; 16.02.2018 в 12:50.
C уважением.
Владимир
16.02.2018, 15:34 #98
" Микро вертикал"
Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.02.2018, 19:56 #99
Чтобы не путаться с переключениями, по модели на диапазон. "
Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.02.2018, 07:09 #100Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Геннадий, у вас источники напряжения в ММАНе, поэтому фазы другие будут. Модель прикладываю. Я попробовал в EZNEC на частоте 7,05. Результат на рисунке. Для фазирования с помощью APAK вводные такие: первый источник 290+j132 второй: -285+j128
По второму источнику отрицательная реальная часть. В ММАНе тоже можно увидеть эти вводные, просто вычесть из данных по источникам по 10000. Числа получились примерно, как и в EZNEC.Последний раз редактировалось UA3TW; 17.02.2018 в 07:27.
Николай (UA3TW)
17.02.2018, 07:36 #101Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Николай, спасибо. Но почему то очень низкие входные сопр. получились....В кальеуляторе W7EL есть окошечко, в котором показывается величина КСВ для данного варианта длин кабелей. И там для приведённого случая около 40ом входное....Да, и про перекрещивание одной из линий ничего не говорится...
UA3DJG
17.02.2018, 07:38 #102
17.02.2018, 09:05 #103Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В вашем первом посте я не обратил внимание на сопротивление земли, 18 Ом. Это что, добавка к сопротивлению вертикала из за плохой системы противовесов? Я обычно считаю такое сопротивление нулевым, так как считаю, что противовесов достаточно. По моему полевому опыту 20 приповерхностных противовесов на вертикал более чем достаточно для такого приближения. Возможно, если вставить по 18 Ом на вертикал, то в модели W7EL и получится 40 Ом, а пока получается как получается.
Перекрещивание в данном случае не принципиально, если не перекрещивать, диаграмма будет смотреть в противоположную сторону. А вот если расстояние будет не 0,25 W а меньше, как например в HB9CV, то там без перекрещивания никак, это и по схеме HB9CV видно, везде перекрещивание. Я сейчас всё пишу второпях и по памяти прошлого опыта, так что могу и наврать, а проверять нет сил, так как не могу долго за компом - голова дубеет, так что понемногу не спеша, а посты появляются, хочется во-время отреагировать. Постепенно подготовлю по перекрещиванию модельные примеры.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
17.02.2018, 09:44 #104
Перекрещивание-это дополнительный сдвиг на 180 градусов.
Отсюда и изменения.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.02.2018, 10:42 #105Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
439Спасибо
