Страница 7 из 52 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #91
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Дополнение : два вертикала в сравнении были рассчитаны на частоте 14,1 мгц.
  2. #92
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это легко проверить, подставив в EZNEC. Спасибо за вариант, хотя 2 эл. не так интересно, их и вручную легко подобрать. Вот проверены оба варианта:
    В обоих случаях линии перекрещены, или можно добавить полволны в одну. Можно и не перекрещивать, но тогда ДН становится менее устойчивой, т.е. Уже по полосе по ДН. Я это заметил лет 13 назад, причём чем меньше расстояние между элементами, тем неустойчивей ДН в случае нескрещенной линии. В случае DL2KQ КСВ считалось для 10 Ом, в случае W7EL - для 14 Ом.
ID:	206229   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #93
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    ua3tw
    Николай, немного не по теме; картинка от ua1dz, 4,5 не работают, 3,6 2,7 1,8 работают с одной фазой.
    Теоретический вопрос: ток в 1,8 нужно уменьшать?
  4. #94
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Попробовать можно, а какой радиус круга?
  5. #95
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    ua3tw
    Николай, это явно ребус: у ua1dz был диаметр 0.56 лябда, при таком большом диаметре больше 4 эл не получается заставить работать, но k7tjr пишет, если диаметр уменьшить до 0,37 лямбда, то могут работать все 8 эл.
  6. #96
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Речь идёт именно о диаметре или радиусе? Я сейчас моделировал на максимальное подавление, вот модель. Я радиус тоже закладывал в переменные. Вторая модель на бОльшее усиление, но подавление плохое
    Вложения Вложения
  7. #97
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    ua3tw
    Со мной спорят, что подавление у антенны должно быть 30 дб, однако есть кто думал по другому.
    При таком включении у автора антенны тоже было 12 дб подавление.
    Кстати, если после НО добавить кусок кабеля для "изменения сдвига", то работать антенна перестает.
  8. #98
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,617
    474
    24
    " Микро вертикал"
    Вложения Вложения
  9. #99
    11.01.2011
    76
    1,617
    474
    24
    Чтобы не путаться с переключениями, по модели на диапазон. "
    Вложения Вложения
  10. #100
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Геннадий, у вас источники напряжения в ММАНе, поэтому фазы другие будут. Модель прикладываю. Я попробовал в EZNEC на частоте 7,05. Результат на рисунке. Для фазирования с помощью APAK вводные такие: первый источник 290+j132 второй: -285+j128
    По второму источнику отрицательная реальная часть. В ММАНе тоже можно увидеть эти вводные, просто вычесть из данных по источникам по 10000. Числа получились примерно, как и в EZNEC.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 17.02.2018 в 07:27.
    Николай (UA3TW)
  11. #101
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Николай, спасибо. Но почему то очень низкие входные сопр. получились....В кальеуляторе W7EL есть окошечко, в котором показывается величина КСВ для данного варианта длин кабелей. И там для приведённого случая около 40ом входное....Да, и про перекрещивание одной из линий ничего не говорится...
  12. #102
    11.01.2011
    76
    1,617
    474
    24
    Спасибо успокоили.
    С лева таблицы есть точка, она переключает ток/напряжение. Для ММАNA U, NEC I. Это про АППАК.
  13. #103
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В вашем первом посте я не обратил внимание на сопротивление земли, 18 Ом. Это что, добавка к сопротивлению вертикала из за плохой системы противовесов? Я обычно считаю такое сопротивление нулевым, так как считаю, что противовесов достаточно. По моему полевому опыту 20 приповерхностных противовесов на вертикал более чем достаточно для такого приближения. Возможно, если вставить по 18 Ом на вертикал, то в модели W7EL и получится 40 Ом, а пока получается как получается.
    Перекрещивание в данном случае не принципиально, если не перекрещивать, диаграмма будет смотреть в противоположную сторону. А вот если расстояние будет не 0,25 W а меньше, как например в HB9CV, то там без перекрещивания никак, это и по схеме HB9CV видно, везде перекрещивание. Я сейчас всё пишу второпях и по памяти прошлого опыта, так что могу и наврать, а проверять нет сил, так как не могу долго за компом - голова дубеет, так что понемногу не спеша, а посты появляются, хочется во-время отреагировать. Постепенно подготовлю по перекрещиванию модельные примеры.
  14. #104
    11.01.2011
    76
    1,617
    474
    24
    Перекрещивание-это дополнительный сдвиг на 180 градусов.
    Отсюда и изменения.
  15. #105
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    ua3tw
    Николай помогите разобраться; вот две конфигурации , там где 3 штыря приходиться амплитуду от 2+3 уменьшать, что бы получить хороший результать. А где 4 штыря, почему с уровенем от 2+4 не приходиться делать такую же процедуру.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
