Александр, спасибо. Долуханов - это самая лучшая книга по РРВ из тех, что я когда-либо читал. Именно эту книгу я и имел в виду под "умными книжками". Я тоже настоятельно всем коллегам ее рекомендую.
Нет, неправильно. Это походная антенна на легкой мачте, она стояла только в самом начале, ее гнуло несколько раз и она совсем не подходит для стационара -)) Хотя работала очень хорошо. Модель во вложении.
Сейчас стоят Робинзоны RR-33 на Р-409 мачте, диполь 40 и 80 на ней же, Варки AD-234 на "псевдоунже" Z&L. Высоты мачт хватает только для восточного и южного направлений, там где пойма реки на 40 метров ниже уровня земли. В ту сторону все антенны работают замечательно (уже писал в этой теме про 80 м диполь). Во все остальные стороны ничего выдающегося, всё как обычно для невысоких 20-метровых мачт.
Михаил, тут мачта не запитывается. В модели её нет, но при необходимости её можно без проблем скомпенсировать парой четвертушек с мачты вниз. Противовесы, можно и по земле проложить, если неудобно приподнятые. Только надо пересчитать.
Вложение 221099
Согласитесь , КУ получше, чем у спитфайера, при чуть более даже прижатом лепестке.
Вложение 221100
http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view...ml?id=44896721
Можно читать:
http://books.e-heritage.ru/book/10070573
и ещё есть его работы, скачать бы...
Очень жаль, что Введенского нельзя скачать и его нигде больше нет. С сайта читать очень неудобно. Вот предлагают купить бумажную копию.
В принципе, всё что нам нужно по земной и по пространственной волнам, есть у Долуханова. Введенский интересен как первоисточник.
Спасибо! Посмотрел.. пока ничего из бигган не увидел к сожалению...
Последнее сообщение 09.08.18!!!!
Строительство продолжается. Смонтировано семь секций из шестнадцати.
На топе мачты - шагающий подъемный кран типа "гусь". Внизу - электрическая лебедка на полтонны.
Так и не понял, 50 метров есть??? Про кабель понял, соответствует высоте мачты.
В таком проекте по моему субъективному мнению, главное это ресурсы в наше время.
Если они есть, то проект возможен к реализации, если нет или возможно будет завтра, то такие позиции медленно умирают.
Примеров масса. За четыре года у Вас такой прогресс ? Желаю, что бы Ваши желания, совпадали с Вашими возможностями...
С уважением..
:s7: За это вам книжка - https://yadi.sk/d/wwLW7WwOxsvJJ
Русскоязычный вариант этой книги в некоторых местах нужно читать параллельно с оригиналом, перевод оставляет желать... несмотря на то, что работа проделана большая и нужная.
Да много их там... когда читал книгу, не записывал специально. Помню только, что много. У меня было ощущение, что переводчику не очень близка антенная тематика и целевая аудитория книги. Но это нормальная (точнее, не нормальная) ситуация в наше время, раньше издательства привлекали редакторов соответствующего профиля и квалификации.
Сразу скажу, что это моё оценочное суждение. На случай, если кто-то захочет подать в суд -))
Не волнуйтесь, не засудят...
https://m.qrz.ru/news/2058.html
Спасибо. Это был огромный бескорыстный труд, могу только повторить - работа большая и нужная. Редакторские огрехи вполне простительны, судя по бюджету проекта.
