У ON4UN есть описание влияния линии питания на примере приемного бевериджа и где заземлять.
Совершенно не обязательно, любую сосредоточенную нагрузку - хоть КЗ, хоть обрыв, хоть эквивалент антенны. Просто в первых двух случаях будет КСВ очень большой, но на возникновение АЭФ это никак не повлияет. Повышенный КСВ может только УСИЛИТЬ уже имеющийся АЭФ, а если его нет, то при любом КСВ (и сосредоточенной нагрузке!)- АЭФ отсутствует.
Напомните, ПСЕ, чо там написано.
Хотя... на примере бевериджа это очень не показательно, ведь он принципиально отличаетсячается от практически любой антенны, поскольку оплетка у антенны у него УЖЕ заземлена. А где его еще надо землить?.... и зачем?....ведь кабель у БВ скорее всего лежит на замле.... ну наверное можно через полволны.... но это масло масленное.
Блин, нет не заземлена, это я лоханулся.
Ну тогда.... все рано не надо его землить. Потому что негде.
Хотя можно по другому сделать трансформатор и будет заземлена.
Абсолютно верно. Любой длинный провод, лежащий на поверхности земли (или немного приподнятый - неважно), выступает как антенна, принимающая волну вертикальной поляризации с двух продольных направлений, почти так же как двунаправленный Бевер. Оплетка фидера и есть этот провод. Если мы не хотим, чтобы принятое оплеткой исказило ДН наших антенн и попало на вход приемника, нужно предпринимать меры против этого эффекта. Особо актуально для антенн с мизерным усилением, подобных "флагам".
Об этом я пишу здесь уже второй раз. В первый раз это было "пургой и бредом".
Усиление будет похуже чем у бевера, ну... ненамного. От проводимости земли зависит. Но сильно поболее чем у флага на 160. А флагу много и не надо, чтобы извратить ДН кардинально.
Опять же, зависит от длины.
Прошу высказываться яснее и конкретнее. Я не знаю, какой ваш тезис нужно оспаривать.
Антенный эффект фидера может влиять не только на шум, но и полностью испортить диаграмму условного флага и сделать антенну неработоспособной в принципе. Зачем нам приемная антенна без диаграммы?
При чем тут кабель.... да при том! Кабель может испортить антенну до неузнавамости. Мы с этими эффектами и боремся. А вы с чем? И при чем тут шумы? Шумы шека мы уже отсекли ферритами на выходе из шека (свято надеюсь), остатки шумов ушли в землю на распределенной емкости оплетка-земля по длине фидера и до антенны они не дошли. Если что и дошло, добьем ферритами со стороны антенны, они там по любому нужны, чтобы задавить "змею".
Да не парьтесь. Не надо ничего оспаривать. Просто расскажите.... про жисть (кабеля). :)
Вы имеете ввиду шумы?
Не пробовали измерить КСВ просто в кабеле достаточной длины ( большие десятки метров) на 28 мГц без нагрузки ?
UA9CDV на Мальдивах ( 8Q7DV) имел несколько другой опыт. Они тоже ставили GP на песке, раскладывали противовесы и проводили измерения … А Вы измеряли Rвх ?
