Александр, спасибо за красивую модель.
Есть пара вопросов.
Как предполагается заземлить дальний конец W7 - соединить с одним из противовесов GP?
И ещё один : Вы проверяли КПД системы при помощи NEC2 - что получается?
Владимир, в принципе, я уже понял идею Вашей антенны. Мне она больше напоминает обычный вертикальный полуволновой диполь запитанный в центре. Запитка в центр происходит по волновой линии с конца. Некое подобие "чулочной" антенны. Типа такой (художник не я):
Вложение 221188
Основное отличие Вашей антенны в том, что Вы добиваетесь широкополосности за счёт запитки этого полуволнового диполя не по 50-ти омной линии, а по линии с большим волновым сопротивлением, соответственно с укорочением её, и применением реактивностей для широкополосности.
Но у меня возникли большие сомнения в целесообразности и реальности Вашей антенны. Попробую объяснить свои сомнения.
С антенной на картинке всё понятно, там "чулок" или "стакан" является одновременно и четвертьволновым противовесом, который в итоге образует полуволновой диполь, и четвертьволновым симметрирующим элементом. В Вашей же модели такой четвертьволновый "стакан" отсутствует, более того, оплётка кабеля электрически соединена с концом этого полуволнового диполя. Нам известно, что у полуволнового диполя на концах пучность напряжения, величина которого достигает нескольких киловольт. А это значит, что на оплётке кабеля будет продольное напряжение в киловольтах.
Думаю, что будет трудно изготовить такой хороший отсекающий дроссель для кабеля. Наверное, проще запитать полуволновой диполь по-старинке - согласующим устройством.
Вот как! Спасибо, не знал. Я думал, что это непроверенная модель. И как дроссель? Сделали резонансным?
