Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    У ON4UN есть описание влияния линии питания на примере приемного бевериджа и где заземлять.
  2. #32
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,411
    642
    466
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...в этом случае вместо антенны надо включить R эквивалент.
    Совершенно не обязательно, любую сосредоточенную нагрузку - хоть КЗ, хоть обрыв, хоть эквивалент антенны. Просто в первых двух случаях будет КСВ очень большой, но на возникновение АЭФ это никак не повлияет. Повышенный КСВ может только УСИЛИТЬ уже имеющийся АЭФ, а если его нет, то при любом КСВ (и сосредоточенной нагрузке!)- АЭФ отсутствует.
  3. #33
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Напомните, ПСЕ, чо там написано.
    Хотя... на примере бевериджа это очень не показательно, ведь он принципиально отличаетсячается от практически любой антенны, поскольку оплетка у антенны у него УЖЕ заземлена. А где его еще надо землить?.... и зачем?....ведь кабель у БВ скорее всего лежит на замле.... ну наверное можно через полволны.... но это масло масленное.
    Блин, нет не заземлена, это я лоханулся.
    Ну тогда.... все рано не надо его землить. Потому что негде.
    Хотя можно по другому сделать трансформатор и будет заземлена.
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Пишет, что через 50 метров, т.к. кабель может работать как "змея" (BOG). Приведена методика проверки.
  5. #35
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Абсолютно верно. Любой длинный провод, лежащий на поверхности земли (или немного приподнятый - неважно), выступает как антенна, принимающая волну вертикальной поляризации с двух продольных направлений, почти так же как двунаправленный Бевер. Оплетка фидера и есть этот провод. Если мы не хотим, чтобы принятое оплеткой исказило ДН наших антенн и попало на вход приемника, нужно предпринимать меры против этого эффекта. Особо актуально для антенн с мизерным усилением, подобных "флагам".
    Об этом я пишу здесь уже второй раз. В первый раз это было "пургой и бредом".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 17:26.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А он не пишет какое при этом будет усиление "антенны". Децибел так.... минус 60...80, поди. Хи
  7. #37
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Усиление будет похуже чем у бевера, ну... ненамного. От проводимости земли зависит. Но сильно поболее чем у флага на 160. А флагу много и не надо, чтобы извратить ДН кардинально.
    Опять же, зависит от длины.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 17:58.
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Не догадался спросить когда встречался с ним живьем.
    Я не спец в антеннах, поэтому в дискуссии не могу участвовать.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    антенн с мизерным усилением, ......
    О. Оказывается знаете. То есть усиление мизерное. Значит... и сколько нибудь шума этот кабель на реальном диапозоне, как тут недавно"просветил" RJ3FF, ни кто не учует. Поэтому пурга и бред .... только прогрессируют. Хи
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    извратить ДН
    Причем здесь ДН флага и вообще антенны. Тема про кабель.
    Расскажите как и сколько он примет шума. Сделайте лабу.... я слышал вы спец. Хи
  11. #41
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Прошу высказываться яснее и конкретнее. Я не знаю, какой ваш тезис нужно оспаривать.
    Антенный эффект фидера может влиять не только на шум, но и полностью испортить диаграмму условного флага и сделать антенну неработоспособной в принципе. Зачем нам приемная антенна без диаграммы?
    При чем тут кабель.... да при том! Кабель может испортить антенну до неузнавамости. Мы с этими эффектами и боремся. А вы с чем? И при чем тут шумы? Шумы шека мы уже отсекли ферритами на выходе из шека (свято надеюсь), остатки шумов ушли в землю на распределенной емкости оплетка-земля по длине фидера и до антенны они не дошли. Если что и дошло, добьем ферритами со стороны антенны, они там по любому нужны, чтобы задавить "змею".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.10.2018 в 18:20.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да не парьтесь. Не надо ничего оспаривать. Просто расскажите.... про жисть (кабеля).
  13. #43
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Так уж получилось , что все КВ- антенны запитаны кабелями приличной длины , 120-180 м.Кабели идут и по земле , и по подвесам , и по не высоким строениям. Все летнее время хотел провести эксперимент с заземлением фидеров через кол в землю, в произвольной , удобной для этого точке, но лето прошло и это так и осталось в планах. Интересно мнение , нужно ли это делать для улучшения приёма ? А , может быть , кто- то уже с этим экспериментировал?
    Если вы предприняли все известные меры по исключению антенного эффекта фидера (в вашем случае фидеров), то вам не стоит волноваться относительно приёма - принимать будут только ваши антенны.
    Это надолго...
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Охотно верю, хотя есть опыт замены черного кабеля на новый с НУЛЕВЫМ улучшением. Видимо - как сложится.
    Вы имеете ввиду шумы?
    ...У меня есть бухта полдюймового импортного кабеля идеального на вид, но.... почему то с внутренней стороны черным экраном, долгое время его не применял, а недавно таки запитал им двадцатку, долго пытался понять где чего не так, так и не нашел к чему придраться.
    Не пробовали измерить КСВ просто в кабеле достаточной длины ( большие десятки метров) на 28 мГц без нагрузки ?
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    никакого вопроса - шуметь не будет даже с AMP, проверено практикой.
    мало того - никаких противовесов не надо для любой ГП ))
    морская вода всего лишь нужна и оплетка в воде))
    UA9CDV на Мальдивах ( 8Q7DV) имел несколько другой опыт. Они тоже ставили GP на песке, раскладывали противовесы и проводили измерения … А Вы измеряли Rвх ?
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    На передачу тоже? До какой мощности? Вода не закипит?
    Не знаю , как вода, а вот лёд под сельской водонапоркой ( когда нам лень было стелить противовесы) подтаивал и КСВ скачкообразно менялся после работы на CQ и возвращался к норме через несколько часов. Кинули прямо на снег противовесы и всё встало на место ….
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
