Нет такого понятия как радиотехническое заземление ни в ПУЭ ни ПТЭЭП. Это ваши выдумки.
Нет, вот здесь - две книжечки: "Правила Устройства Электроустановок" (ПУЭ) и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).
Выдержка из книжечки ПУЭ гласит: п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.
Выдержка из книжечки ПТЭЭП гласит: Приложение № 3, таблица 36 гласит: сопротивление контура заземления - 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.
К различным электротехническим сооружениям предъявляются различные требования по обустройству рабочих и защитных (молнезащитных) контуров заземления. В этих книжечках найдёте ответы на все ваши вопросы.
Для начала всем, кто собирается что то писать о устройстве заземляющих контуров, прочтите ПУЭ и ПТЭЭП, (не такие они и толстые).
Заземление аппаратуры никак не влияет на улучшение приёма.
Если у Вас в доме трёхпроводная сеть, то заземляйте через неё.
Если на аппаратуре есть ВЧ-напряжение, то занимайтесь антеннами, их согласованием, а не выдумывайте каких то "радиотехнических" заземлений, не соединяйте, как здесь советовали, через дроссели. ВЧ напряжение всё равно будет присутствовать на аппаратуре.
