Страница 4 из 24 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #46
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    ... Если это радиотехническое - для какой антенны? ...
    Нет такого понятия как радиотехническое заземление ни в ПУЭ ни ПТЭЭП. Это ваши выдумки.
    Исчерпывающий ответ на вопрос ТС здесь: ...
    Нет, вот здесь - две книжечки: "Правила Устройства Электроустановок" (ПУЭ) и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).
    Выдержка из книжечки ПУЭ гласит: п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.
    Выдержка из книжечки ПТЭЭП гласит: Приложение № 3, таблица 36 гласит: сопротивление контура заземления - 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.
    К различным электротехническим сооружениям предъявляются различные требования по обустройству рабочих и защитных (молнезащитных) контуров заземления. В этих книжечках найдёте ответы на все ваши вопросы.
    Для начала всем, кто собирается что то писать о устройстве заземляющих контуров, прочтите ПУЭ и ПТЭЭП, (не такие они и толстые).
    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    1. Будет ли лучше приём с заземлением?
    2. Как заземлить аппарат в много этажке, самый простой способ?
    Заземление аппаратуры никак не влияет на улучшение приёма.
    Если у Вас в доме трёхпроводная сеть, то заземляйте через неё.
    Если на аппаратуре есть ВЧ-напряжение, то занимайтесь антеннами, их согласованием, а не выдумывайте каких то "радиотехнических" заземлений, не соединяйте, как здесь советовали, через дроссели. ВЧ напряжение всё равно будет присутствовать на аппаратуре.
  2. #47
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    ... комплект заземления 19 метров глубиной ... Это как, плохо или хорошо ?
    Для молниезащиты - очень хорошо.
  3. #48
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    Хорошо бы это сделать во время строительства, в старом, обжитом доме это проблематично.
    Сейчас, во время проведения капремонта жилого фонда, делается все как надо, но правда при условии строгого контроля со стороны собственников, а иначе просто освоение бюджета.
  4. #49
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Я так понимаю, что резонанс в заземлении "где- то рядом"? Но, так и не нашли...
  5. #50
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ПУЭ и ПТЭЭП,
    Настольная книга домохозяйки.
    А это настольная книга антенностроителя.
    Здесь и о защитном и о "радиотехническом" заземлениях.
    В объеме вполне достаточном для радиолюбителя
Название:	DSC02195 (Large).JPG
  6. #51
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    две книжечки:
    У этих двух книжечек есть один большой изъян. Насущный вопрос о резонансах и радиочастотных импедансах сетей электропитания и заземления обойдён молчанием.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 12:28.
  7. #52
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... у меня в шеке установлен комплект заземления 19 метров глубиной , .... Это как, плохо или хорошо ?
    О том хорошо или плохо выполнено заземление нужно судить по изменениям, а не "на глазок".
    Это электричество - с ним шутки плохи!
    Настольная книга домохозяйки. ... А это настольная книга антенностроителя. ...
    По этой "настольной книге домохозяек" производится монтаж, приёмка, эксплуатация и измерения всех электротехнических сооружений.
    А по "настольной книге антенностроителя" никакая комиссия принимать серьёзный электротехнический объект не будет, кроме RK1NA.
    Правила ПУЭ и ПТЭЭП для всех электротехнических объектов одинаковы.
    Интересно, какая "шарага" возьмётся производить монтаж по "настольной книге антенностроителя"? RK1NA, может ваша?
  8. #53
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Могу предположить, что на глубине 19 метров эти изменения в сторону улучшения проводимости будут иметь место с достаточно большой вероятностью, благодаря стабильному круглогодичному наличию минерализированных грунтовых вод.
    То, что данные изменения должны быть подтверждены инструментально - так кто бы с этим спорил.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 12:53.
  9. #54
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Если Вы не доверяете существующей системе разводки контура заземления по квартирам, то постройте свой, отдельный контур заземления согласно ПУЭ и ПТЭЭП. Но не факт, что в вашей системе не будут отсутствовать резонансные и радиочастотные импедансы.
    Могу предположить, что на глубине 19 метров ...
    Не нужно предполагать, нужно измерять!
    Повторюсь: С электричеством шутки плохи!
    P. S.
    Был свидетелем монтажа контура заземления РВБ РУС-а. Ребята (мои хорошие знакомые) забили штыри заземления на 14 мтр, а сопротивление контура не было в норме. Применялась новая технология с использованием перфоратора, У этой системы есть изъян. У штыря. который забивается в землю, различный диаметр. Начало штыря, длиной около 100 мм, имеет бОльшый диаметр, чем остальной штырь. Поэтому нужно ждать пока сам штырь "заплывёт" землёй И только тогда сопротивление контура, возможно, будет в норме. Я им посоветовал соединить их контур с контуром заземления аппаратуры, которую эксплуатировал я, благо контуры находились рядом. После этого сопротивление контура пришло в норму и их главный инженер "дал добро" на эксплуатацию.
    Я знаю о чём пишу. Не один узел связи, НУП-ы, антенные мачты (высоты доходили до 90 мтр), боксы и аппаратуру РРЛС пришлось монтировать, принимать в эксплуатацию и производить измерения.
  10. #55
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае
    А почему? Кусок железной трубу чем хуже провода брошенного на землю и работающего в качестве "земли" то есть противовеса? Даже если у соседа уже и пластик, куска этого хватит. А вода в система, насыщенная каустической содой (может и нет) не хуже по проводимости той же полусухой натуральной земли во что забиваем уголок. так что если для статики то тут никаких ограничений я лично не вижу. Однажды пропала сеть, фаза в квартире есть, нуля нет. неделю отопление "работало" вместо нуля, пока мастера исправляли. такое вот у неё качество. существуют ли нормативные ограничения не знаю, наверное уже есть (но на что их сейчас нет)Вот например в инструкции к моему ТХ
Название:	Буфер обмена.jpg
    Третий раз обращаю внимание: я о заземлении а не про противовесы.
  11. #56
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Удивляет резонанс арматуры
    Меня нет. 8 лет без нормальной антенны, работал на балконное ограждение (и значит на всё домовую арматуру), подгонял тюнером. Не Яги, но связи проводить можно. Есть же антенны "Заземлённые GP", а тут что не так. Я даже получаю удовольствие от таких QSO. Это как на рыбалку ходить: ты с удочкой, а они с тралом! А антенны я сделаю, не сразу, но сделаю.
  12. #57
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Знаете, для меня эти правила в евро розетке.
    И вообще, эта тема не про монтаж электроустановок.
  13. #58
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... И вообще, эта тема не про монтаж электроустановок.
    Эта тема о эксплуатации контура заземления. А контур заземления входит в электроустановки. Или Вы не согласны?
    И вообше, по большому счёту, аппаратура радиолюбителя разве не является электроустановкой?
  14. #59
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так проще лишить соседа жизни, чем вашим электрическим стулом в виде заземления на батарею.
    P.S. Готов был морду начистить тому ..удаку, который заземлился за батарею. Когда менял дома батарею отопления, несколько раз ударило током, и при рассоединении труб искры сыпались, как от сварки. Но разве-ж гада вычислишь! К тому-же теплотрасса обмотана утеплителем на всей длине, и заземлением никак не может быть. Только мусоросборником помех.
  15. #60
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мне стало совсем страшно жить.
    У меня дома электроустановка с неизмеренным сопротивлением заземления.
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
