16.03.2019, 15:55 #16
16.03.2019, 15:58 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Анатолий, если речь идёт о шеке в одноэтажном здании, это скорее хорошо, чем плохо, но только на НЧ (160 метров).
На 7- 14 - 21 -28 это заземление скорее мешает, чем помогает. По проводу ( проводам) , идущему к земле, текут ВЧ токи от импульсных источников питания и прочих источников помех. Соединяя корпуса аппаратуры с этими проводами , Вы помогаете помехе проникать в тракт приёма.
Заземление, с электротехнической точки зрения, у Вас более, чем хорошее. На ВЧ нужно экранировать тракт, а не заземлять. Если же нужно заземлить корпус по 50 Герцам, делается такое заземление через дроссель.73! Владимир, RJ3FF.
16.03.2019, 16:48 #18Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Исчерпывающий ответ на вопрос ТС здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htmRK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
16.03.2019, 17:25 #19High Power
- 23.01.2015
- 587
Спасибо за ответы, но тут не совсем понятно, антенна(диполь) на крыше 5ти этажки ЖБ, живу на втором.чисто антенну заземлять я так понял не имеет смысла, приём толком лучше не будет
16.03.2019, 17:33 #20Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Второй раз: антенна это антенна, с излучателями, противовесами подключена к фидеру. А заземление это заземление, подключается к корпусу трансивера (не буду объяснять зачем, очень надеюсь что Вы это знаете) и это не часть открытого колебательного контура. Если заземление превращается в излучатель то грош-цена такому АФХ. И ещё, времена, когда заземление играло огромную роль в работе детекторных приёмников дааавно прошли.
16.03.2019, 17:53 #21
16.03.2019, 17:58 #22Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Антенна своим кабелем доставит вам в шек статику.
Её надо "снять".
Я бы сделал так - оплетку кабеля соединил с трубой отопления.
Можно через резистор хоть в 100 кОм, статика стечет.
Если у вас проводка "евро", т.е. с третьим проводом, можно на него.
Если на крышу легко попадаете соедините оплетку с чем заземленным на крыше.
Через резистор.
Как то вот так.RK1NA, Константин
SDR is the future!
16.03.2019, 18:04 #23
16.03.2019, 18:13 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
16.03.2019, 18:29 #25High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Хорошо.
Анатолий , ex UB3PBE
16.03.2019, 18:30 #26High Power
- 23.01.2015
- 587
Вот с трубой отопления надо попробовать
16.03.2019, 19:09 #27TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Однажды "накололся" на использование т.н. РЧ заземления из радиалов, лежащих на земле, в составе антенны.
ЧетвертьВолновый провод для 160м. не согласовывался и работал вяло.
Когда отключил оплётку от этой "земли" и протянул два! приподнятых противовеса, настроив их, то, антенна пришла в норму.Радио слышит! Радио знает!
16.03.2019, 20:09 #28Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вот не хотел писать, так как заранее предвижу много правильных теоретических ПРОТИВ. Но моя практика показывает, что заземление как часть антенны - это работает, причём хорошо работает! Ситуация такая: девятый (верхний) этаж ж/б дома, арматура заземлена, за окном 10 метров провода, провод заходит прямо в окно к СУ. Вторая клемма антенны - это арматура, то есть весь дом. На 40 метрах антенна работает без СУ, на 80 и 20 совместно с СУ. Как работает? Для одноэлементной вполне прилично как на приём, так и на передачу. Считаю, что такая антенна ведёт себя как вертикал. Так что...
16.03.2019, 20:48 #29TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.03.2019, 20:55 #30
159Спасибо
