Страница 8 из 24 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #106
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    В моей 9-ти этажке странные вещи творятся:
    - питающий электроплиту кабель проложен в трубе, которая идет вплоть до входного в квартиру щитка. На конце трубы приварен болт, на котором закреплен один из проводов питающего электроплиту кабеля;
    - к ванне приварена полоска металла, которая другим концом , с помощью хомута, закреплена на трубе холодного водоснабжения:
    - замерил сопротивление между трубой холодного водоснабжения, находящейся в шеке и ванной соединенной с трубой холодной воды- получилось 7 ом, 4 ом их которых - это сопротивление соединительных проводом омметра .
  2. #107
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    А что в этом странного ?, обычная сеть с глухозаземленной нейтралью....
  3. #108
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Нарушена система уравнивания потенциалов в квартире (доме) или скорее всего неточность ваших измерений.
  4. #109
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Проверяется по изменению КСВ при подключении/от соединении разъёма. Лечится несколькими ........
    Если у вас меняется КСВ от подключения наушников к трансиверу, то это лечится ТОЛЬКО настройкой АФУ......Колечками защищаются от прямой наводки...
  5. #110
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    14 метров в землю...19 метров... В Москве на такую глубину фиг забъёшь - или в трубу (кабель) воткнёшься или в метро. Уже прецеденты были, насквозь вагон пробили бетонной сваей. Грозозащиту делали антенного поста, 9-метровые штыри забивали, в Мосгеотресте по геоподоснове согласовывали.
    Иногда удаётся не попадать - Москва ЮАО, грунт - глина, суглинок.. Сопротивление проектного контура, мягко скажем, плохое.. Принимал два глубинных заземлителя по 12м. Отдельно заводили в РТП.
  6. #111
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    ... - к ванне приварена полоска металла, которая другим концом , с помощью хомута, закреплена на трубе холодного водоснабжения:
    Это ерунда.. А вот когда при кап. ремонте все стояки меняют на пластиковые....
    Хорошо, что этаж "радиолюбительский".. - первый, ну и ДИФ автомат в щиток - дополнительно.
  7. #112
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ищите "землю" в ограждении балкона, закладных, арматуре ж/б панелей.
    Почему все время возвращаемся к трубам и батареям?
  8. #113
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зачем вообще возвращаться?!
    Тема давно исчерпана:
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1567475
  9. #114
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    .... жил в кирпичном доме, и где там в ограждении, закладных и арматуре "земля", - нет ее там и в помине !
  10. #115
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На нет и суда нет.
    Значит, нужно другие конструктивные решения искать.
  11. #116
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Ой, друзья...
    Я, сильно бы засомневался в заземлении новых (да и старых) домов.
    Скорее всего, это "некая железяка" которая в лучшем случае... достаточно больших размеров (несколько этажей/подъездов).
    В одном, очень высоком доме нашего города, где стоят антенны очень важных структур, всё было навязано на одну шину (аля землю).
    Не поленился, прошел вдоль...
    Через три подъезда, эта шина (не спускаясь вниз) просто, приходит в лифтовую... и там кончается. Кусок железа.
    О заземлении общей арматуры (балконы/лоджии) спрашивал у современных строителей.
    Говорят "Мы тебя не понимать... Земля - пешком ходим... Откуда в зелезяка земля"?
    Потому...
    Очень сильно бы я сомневался, что именно ваша лоджия/балкон....
    прям ЗЕМЛЯНазвание: 25.03.jpg
Размер: 1,001 байт не вызывающая сомнения.
    Заземление на батарею (в старых домах)... когда половина стояков... уже заменена на пластик - странно.
    Заземление на газ и воду - вообще нельзя (даже если хочется).
    В многоэтажном доме, на высоком этаже, заземление почти не реально (в радиолюбительском плане) или... Очень дорого.
  12. #117
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Свои 5 копеек. ))) Проводил эксперимент, брал фазу из розетки, а вместо 0 лестницу пожарную на лоджии и подключил 1 кВт лампу накаливания, горит полным накалом, напряжение такое же, как и в розетке. Вот на ту арматуру все и заземлил, так и работает, уже более 15 лет. Дом, стандартная 9и этажка, 90й серии, сдана была в 1994 году.
    PS. Дом разумеется панельный.
  13. #118
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Т.е. Вы гарантируете идеальную землю на любой железяке, в любом доме/крыше в нашей стране?
    Я бы не отважился.
    Где то повезёт, где то нет...
    Как принято? Антенна LW или суррогат другой "веревка". Кусок провода и "земля".
    У "Васи" работает, значит и "Петя" сделает и всё будет хорошо.
    А у "Пети" арматура/батарея соединена только с балконом соседки бабушки.
    И почему, она взвизгивает и подпрыгивает всегда, когда он 1 кВт гонит.
    Ребята... как повезёт... Думайте, пробуйте, измеряйте, но просто так, на любую железяку быть уверенным как "земля".
    Будьте внимательны. Заморочки? Оно вам надо?
  14. #119
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Гарантию дают измерения.
  15. #120
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Остался вопрос, что в результате получилось, заземление или зануление?... И что значит работает, какую функцию (работу) выполняет?
    Почти тридцать уже лет назад занимался кабельным телевидением. Все усилители, фильтры и абонентские разветвители устанавливали в электрощитах, в коих находились и разветвители коллективных антенн, которые были поставлены при строительстве домов. Каждый такой щит надежно был соединен с нулевым проводом электросети. А электросети у нас в стране с глухозаземленной нейтралью. Так вот при соединении нашим коаксиальным кабелем соседних домов часто между этими "землями" была неслабая искра. Измерил в одном случае напряжение между ними, получилось 160 Вольт.
    P.S. Тоже бродят мысли заземлить всю аппаратуру. Но думаю как это осуществить. Хоть хата у меня и небольшая, но все равно шек расположен в противоположном от ввода электричества углу по диагонали. То ли протянуть заземляющий провод (медные монтажные провода 10-16-25 кв.мм есть), то ли для аппаратуры сделать отдельное, расположенное рядом с шеком. А может сделать и то и другое и соединить их вместе?
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
