Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 346
Like Tree159Спасибо
Тема: 2 вопроса о заземлении
  1. #286
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    Это именно грозозащитное заземление крыши и размещенных на ней ТВ антенн. Оно должно иметь сечение не менее 80 кв. мм, прокладываться отдельно снаружи стен здания и внизу (у заземлителя) должно быть соединено с шиной заземления здания в единую систему уравнивания потенциалов. Цель - направить ток грозового разряда в землю по кратчайшему пути.
    Любительские антенны должны быть защищены по такому же принципу.
    у грозозащиты ОТДЕЛЬНЫЙ заземлитель !
  2. #287
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Михаил, система уравнивания потенциала... очень мутная тема...
    на прошлой неделе, я специально поднял некоторые проекты объектов, что строил с 2008 по 2016.
    так вот, в некоторых случаях система молноезащиты была соединина с системой защитного заземления объекта, в некоторых-нет. хотя все проекты делал очень уважаемый в те времена 17 ЦПИС. почему? я не вникал, ибо мое дело было построить. по проекту. а почему и как-времени не было размышлять и думать
    одно я могу сказать точно-качественная система заземления и молниезащиты насколько дорога, настолько и эффективна.
    и какой то единой рекомендации по этому поводу я не встречал.
  3. #288
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Правила и инструкции пишутся кровью.
    Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
    К заземлителям защиты от прямых ударов молнии должны быть присоединены находящиеся внутри строения металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, а также устройства выравнивания электрических потенциалов.
    Цитаты из РД 34.21.122-87 - Инструкция по молниезащите зданий и сооружений, пп. 2.13, 2.26, 2.27. Это требования для обычных гражданских объектов 2 и 3 категории. Для объектов связи с антеннами и заходящими в помещение фидерами существуют отдельные инструкции, и там требования к молниезащите и к уравниванию потенциалов еще более жесткие.
    Давайте представим ситуацию, когда потенциалы "заземлителей" не уравнены. Пусть у нас на крыше стоит ТВ антенна, и она имеет отдельный грозозащитный заземлитель с сопротивлением заземления (ну пусть будет) 4 ом. Это достаточно хороший заземлитель, бывает хуже.
    Пусть в антенну вдарила молния с током (ну пусть будет) 30 килоампер. Это типичная величина тока примерно для 50 процентов молний.
    Посчитаем импульсное напряжение на телевизионном антенном фидере в нашей комнате по закону ома: U = I*R = 30000*4 = 120 киловольт. Это напряжение будет приложено между оплеткой фидера и розеткой электропитания, в которую включен телевизор, так как потенциалы двух разных земель (а также нулевого и фазного проводников) не уравнены.
    Длительность высоковольтного импульса - доли миллисекунды, но этого вполне достаточно. Если при этом сгорит только блок питания и только нашего телевизора, можно считать, что нам крупно повезло. В худшем случае потребуется огнетушитель.
    Это мы рассмотрели случай, когда антенна худо-бедно, но от молнии была защищена. Но если бы молния попала в незащищенную антенну, то она бы по фидеру пришла к нам в комнату, и последствия стали бы совершенно иными.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.06.2021 в 18:00.
  4. #289
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    когда - то писалось в ,, Инструкции " : ,, ... при приближении ГРОЗЫ отключить радиоприёмник / телевизор из эл.розетки "
  5. #290
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    А еще не пользоваться телефоном. Только вот в процессе эволюции у трубки отпали провода, но в инструкциях мчс пункт остался.
  6. #291
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Здравствуйте, коллеги! Выяснилось, что моё заземление ( медный, 4 квадрат, идущий из окна вертикально вниз по стене дома к земле провод, 15 метров, 5-й этаж) является источником помех, того самого, что "белым шумом"называют. 2 балла, как минимум, шума добавляет. При работе на симметричную антенну (двойной цеппелин) оно, заземление, как бы и без надобности, а вот при работе на LW (80 метров) оно желательно, наводки пропадают. Что если, что-то похожее организовать: Название: заземление.jpg
Размер: 7.8 Кб Как вы думаете, будет толк? Спасибо!
  7. #292
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    пробовал-помогает ( конденс. 1000х1000)
    попробуйте к нему через дроссель подключиться-помогает
  8. #293
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Давид! Вы используете заземление только как элемент защиты, а не как составную часть антенны? Тогда, для исключения проникновения помех в/из земли, соединяйте землю с аппаратурой через ВЧ-дроссель.
    Опередили!
  9. #294
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Спасибо! "только как элемент защиты, а не как составную часть антенны?" Так точно! Как элемент защиты. А какой дроссель лучше применить?
  10. #295
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Намотайте на ферритовом кольце провод заземления до заполнения, затем испытайте - работает или нет. Я так сделал, без расчетов.
  11. #296
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    ферритовом кольце
    хорошо подходит кольцо от ОС цвет. советского тв
  12. #297
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
  13. #298
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    При работе на LW ваше заземление является не защитным а радиотехническим, потому и наводки пропадают.
    С дросселем в заземлении, оно перестанет быть радиотехническим для LW и наводки должны появиться снова.
  14. #299
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    "наводки должны появиться снова." Не должны, поскольку намотал тр-р 1:49 и вывел сигнал кабелем метров на 3-4. Без земли неплохо работает, как и с землёй, только уровень помехи, как и говорил, возрастает..... Жалко, такая классная земля пропадает.
  15. #300
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,916
    547
    991
    прикрутить противовес ( метров 10-16 ) ?
  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21
