Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 90 из 90
Тема: Антенна R4CER
  1. #76
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    По хорошему - нужно попробовать перенести антенну подальше от дерева (видно на фото, которые выкладывал ранее)
    Наверняка оно сильно влияет.
    Лучше попробовать как четвертьволновый штырь (зигзаг использовать как противовес) на 40 м. Сравнить две антенны из одних и тех же условий. Потом можно делать выводы и усовершенствования.
  2. #77
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    ОК. Если зигзаг не излучает, и отрезок антенны внизу, вдоль которого расположен зигзаг не излучает, то если точку подключения к вертикалу сделать выше зигзага, то КПД антенны возрастет или упадет?
    (длину горизонтальной части можно добавить, если проблема в общей длине)
    Чисто физически антенна не изменится - провод от верхушки антенны будет спускаться до земли, но теперь уже не по мачте, а на участке зигзага.
    Вероятно по всему зигзагу провод нужно прокладывать под углом близким к 45 градусам к мачте (земле) и тогда его влияние на вертикальный участок будет намного меньше, если вообще останется и эффективность антенны возрастет.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неужели и ваша аненна попадёт в историю рекордов продолжительности обсужденй...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post660805
  4. #79
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    По мачте тоже пойдет. Получается клеш внизу )))
    Есть антенны, где зигзаг (меандр) выполнен на всю высоту антенны. И она излучает, и даже контесты выигрывает )))
    Зигзаг - наиболее интересная часть Вашей антенны, поэтому его свойства и эксперименты с ним, результаты - были бы интересны.
  5. #80
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    В пределе зигзаг окажется горизонтальным ))) 90 град. Что вы выиграли?)))
    Может его все достоинство, что он "контачит" с землей острыми пиками, точечно, а не всей плоскостью или проводом вдоль поверхности.
    Второй возможный плюс, зигзаг как провод большого диаметра. Может нитки заменить на провод? ; )
  6. #81
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А по синусоиде не пробовали прокладывать? Может, волна будет лучше укладываться?
  7. #82
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Для меня важнее, чтоб она попала в историю, как простая в изготовлении и установки и эффективная (насколько это возможно для штыря). при проведении радиосвязей.
  8. #83
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Возможно это будет уже другая антенна
    А с зигзагом экспериментирую - позже сообщу о результатах.
  9. #84
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    ещё нет, если попробуете и озвучите результаты, будет здорово
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А меандром можно? А то я модель прикинул с ним, а тут вы с синусоидой...
  11. #86
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я бы поставил "палки" по четвертьволны для каждого диапазона (хоть для пяти) и противовесы разбросал (по принципу "вилки"). Вы же два диапазона хотели, это даже проще. Думаю, по простоте и эффективности лучше (во всяком случае, не хуже).
  12. #87
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Да мне негде противовесы делать! Это место (где сейчас стоит) наверно единственное на участке, и то с противовесами проблема, не говоря у же о том что для штыря это место вообще непригодно. В полутора метрах яблоня, у которой как назло даже нет единого ствола, там с десяток веток, которые, как параллельные проводники закорачивают сигнал на землю
    На этом месте немного поизмеряю антенну и перенесу её метров на 5 и подниму метра на 2. (нашлось бы время!) После чего ещё померяю и поработаю в эфире.
  13. #88
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Их необязательно растягивать во всю длину по прямой, можно изгибать по возможности. А Ваша антенна без противовесов, что-ли? Просто кабель к проводу подключён? А экран куда?
  14. #89
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Нет не к проводу, к трансформатору и оплетка к нему же
  15. #90
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ДэЩаПэ, ну Вы хоть ветку-то почитайте с самого начала...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
