10.06.2019, 16:21 #16Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
10.06.2019, 16:22 #17Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
10.06.2019, 16:37 #18Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
Ладно, сам разберусь. Как я понял, за редким исключением контингент этого форума слабосоображающие малокомпетентные люди мнящие себя корифеями.
10.06.2019, 17:48 #19Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да. посмотрел, только что.
Реально хочется вам помочь.
Мне кажется вы зациклились на измерении КСВ. Поверьте это не самое главное. Гораздо важнее как будет излучать антенна. В вашем варианте плохо.
Плохо на 80 и 40 и 30 потомучто слишком низко. Антенна любит высоту. Если нет возможности, то лучше.... вообще не мучатся. Слышать кое как будете, а но вас - почти нет.
Плохо на 20 - 10 потому что слишком длинная. Диарамма - не понятно какая... но точно ... хуже некуда. Скачайте MMANу, изучите, есть описания и инструкции... Многое станет ясно. Увидите где как антенна излучает, какое у неё сопротивление, там же найдете как сделать СУ....
Не беритесь за мутные атненны работающие "везде". Сделайте что нибудь однодиапазонное, простое, классическое. Доведите до ума. Со с 100 вт будете работать и получать удовольствие.
В общем определитесь с диапазоном и сделайте.... GP для начала, (например для 20м примотайте к орехоой палке кусок проводо 5.5 метра, сделайте три или четыре противовеса под улом( они же будут "держать" палку)) судя по видео место у вас вполне подходящее.
10.06.2019, 18:27 #20RZ9UГость
И это истина.
Если согласовать кусок провода до КСВ 1 , это не говорит о том что это будет антенна. (точнее хорошая антенна , в каком то смысле даже гвоздь таковым является).
Гораздо важнее резонанс антенны , и этих участков даже на произвольном куске провода (примерно расчетной длинны , может быть несколько).
Если есть возможность взять у кого то на время антенный анализатор (с КСВ метром это почти что танцы с бубном) , вот тогда вы довольно быстро настроите и будете точно видеть что меняется при тех или иных изменениях в конструкции антенны или местоположения ее в пространстве. (высота от земли , близость тех или иных объектов , дерево , забор , и.т.д.)Последний раз редактировалось RZ9U; 10.06.2019 в 18:37.
10.06.2019, 18:29 #21Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
Здравствуйте,
у меня на даче подобная антенна уже 2-й год. Длина тоже около 42 м (точно уже не помню), запитана от 50-омного кабеля через трансформатор 1:9 на большом красном кольце, точка запитки находится на высоте около 5 метров, конец антенны на березе, примерно 8 метров от земли, антенна провисает, т.е. нижняя точка в провисе где-то 4 метра от земли.... Как показала практика, такая антенна без тюнера не эффективна. С тюнером MFJ-941E антенна настраивалась на всех диапазонах 160-10 м. Проведены связи со всеми континентами, в том числе с США и Австралией на 80 м, на 40 и 20 м - с каждым из пяти континентов (в телеграфе на трансивер 100 Ватт)! На 160 м антенна хоть и работает, но не эффективно: самая дальняя связь со Швецией.
В SSB отвечают плохо - на 160 м DX только 3-й район, на 80 м- самый дальний DX Азербайджан, на 40 м - Италия, на 20 м и выше слышит SSB вся Европа и азиатская часть России, Казахстан.... Но приходится стоять в очередь, чтобы ответили...
Так что антенна в принципе работает, но! Передающаю часть надо поднять от земли и такую антенну использовать только с тюнером!
И еще: сделайте заземление получше: хотя бы на 2 метра в землю.
Както-так...
А вот это Вы зря! Будьте терпимы и вежливы. Относитесь к людям, как бы Вам хотелось отношения к себе и все наладится. А хамов есть и среди "хэмов", как и в других сообществах, увы... (
73! и Успехов!Последний раз редактировалось UA1OM; 10.06.2019 в 18:42.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
10.06.2019, 18:49 #22Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
Согласен, сделать и настроить однодиапазонную антенну на ВЧ диапазон проще и легче. GP на 20 метров можно собрать из "г-на" и палок (читай из любого провода и подходящего шеста, удилища или ПВХ трубы) за час-другой, работать будет ГОРАЗДО эффективнее и связи будуут интереснее! Причем и поднимать очень высоко не нужно!
10.06.2019, 19:33 #23Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Бесценный Вы наш R2DTX! Уже во второй теме Вы, пардон за оценку, ерундой занимаетесь. То что Вы здесь показали опять же не L-антенна а кусок провода а-ля Длинный или LW. Если Вы хотите быстро и многодиапазонно, то сделайте Windom или FD-3/4. Для балуна 1:4 даже кольца ферритового не надо. Вот так:
И не морочьте никому голову.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.06.2019, 19:48 #24Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 ДЛ1ЕТ
Ваши антенные педпочтения чем то мне напомнили ваши убогие "коммерческие" усилители.
Если ТС и нужна антенна, то никак не (СИТИ)виндом, а хотя бы ДАЧАвиндом( но такой нет
). Разницу чуете? Хи
Последний раз редактировалось R3DE; 10.06.2019 в 19:56.
10.06.2019, 20:07 #25Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
10.06.2019, 20:59 #26Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
С трансформатором ни чего хорошего не получите , большой "разбег" импедансов по диапазонам , как писалось ранее , СУ применять надо.
UA3RBJ
10.06.2019, 21:14 #27Old Man
- 18.05.2008
- 1,483
- 1095
- 255
https://us0kf.ucoz.ru/news/lw_antenna/2017-01-02-1315
Кажется, этим я руководствовался....
Я- использую. Только кольцо - красное. Работает! Но с тюнером!
п.с. Автор рекомендовал запорный дроссель, но я не делал. Работает без негоПоследний раз редактировалось UA1OM; 10.06.2019 в 21:18.
10.06.2019, 21:32 #28Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Убогость проявляется в неумении что-либо показать, в том что есть только мнение и ничего более. Только бы по...деть, и неважно о чём.
При первой попытке топикстартера я уже пытался объяснить, что для начала надо хотя бы полистать Ротхамеля, а не рожать новые видеосюжеты. И самое простое, что можно воплотить это антенна Windom. А Сити отличается от классического Виндома точно так же как житель Москвы от жителя Владимира. Классический Виндом по материалозатратам такой же что и чудо показанное на видео. И не более. Я понимаю, товарищ начинающий и начинать ему надо с чего-то простого. И не надо открывать новую тему. Есть достаточно обсуждений на тему «верёвок выходного дня».
Если конечно только поговорить, неважно о чём, то да, продолжайте.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.06.2019, 22:04 #29
10.06.2019, 22:08 #30Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
4Спасибо
