Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 272
Like Tree158Спасибо
Тема: Инвертед V.
  1. #91
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    сколько вопросов и новостей про одну из самых простых антэнн IV
    и совершенно дикие и тяжелые трубчатые изоляторы, и два отдельных 75 омных фидера, и какой то разнос по высоте...
    проволока болтающаяся на высоте 12-13 метров для диапазона 80 метров не может гордо называться инвертед ви
    повесить все это хозяйство в частном секторе одному максимум на пол дня делов.
    может стоит сначала сделать, провести измерения, а уже потом вопросы задавать, а чего у меня антенна не работает (или наоборот работает)?
    так проще по моему будет.
    а по диполям/инвертедам очень много тем в интренете и разжевано все!
  2. #92
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Всяко бывает. Натянул по одной диагонали участка 6 соток - 30 Ом, по другой - 50.
    Сравнили со слопером с мачты 9 этажки. Меня в штатах слышат лучше. Да и по другим направлениям. Мачта на пару-тройку метров выше)))
  3. #93
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Всяко бывает.
    вот именно. настолько всяко и непредсказуемо, что лучше сначала построить, а уже потом по каким то результатам измерений/работы вопросов задавать.
    причем качнуть 2 кг. в проволоку, точка запитки у которой расположена на высоте примерно 1/6 ля это по нашему
  4. #94
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Андрей, а как-же ей называться, если она в форме перевернутой буквы V?
  5. #95
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    это можно назвать только "кривой диполь"
  6. #96
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Виктор,
    понятно желание иметь двухдиапазонную, но из моего опыта- ничего хорошего с восьмидесяткой на такой мачте получиться не может, я бы в такой ситуации предпочел иметь меньше, но лучше.
    Если таки первоначальные предпочтения поколебимые то я б, не в качестве совета , а скорее как выстраданные мытарства на вашем месте сделал куда лучший вариант на 40. Вот сегодня утрoм были, HP, HK, HC, J6,CO, KP2, KP4,FS,LU,PY,CX, куча американце и eще много чего... Вряд ли всё мочно взять на INV. На вертикал - легко. На ограниченном участке я б сделал штырь без противовесов. Всем известная, и почему то не применяемая J антенна. Её легко можно сделать самостоящей, поставить на границе или углу участка. Высота порядка 16м, заземленная, кабель снизу. Это реально куда меньше привлекает внимания и работает лучше чем и четверь волновой штырь и инв В. Сравнительно с инв В требует труб меньшего диаметра, меньше кабеля. Есть немного нюансов по конструкции линии питания...но это уже второй и не главный вопрос.
  7. #97
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    причем качнуть 2 кг
    уже разрешили II кат. ? опять я что-то пропустил...
  8. #98
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Может-быть стоит прежде рассказать что у Вас работает на крыше или в частном секторе,чем с " позиции знатока" выплескивать здесь откровенную желчь! И рассказать кто обучил Вас радиотехнике если это было, когда- нибудь, на самом деле?
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Даже если согласующая четверть вбок, то как полуволновый излучатель на 40м поместились в 16м высоты? ЕН? Видимо, это не совсем "всем известная J", всё-таки... Много букофф, лучше бы модель...
  10. #100
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Спасибо коллеги,кто откликнулся и рассказал о том,как делал эту антенну.Чтобы не "изобретать велосипед" я нашел эту тему и задал интересующие меня вопросы по практической реализации этой антенны. До этого я внимательно просмотрел много материала на форуме и сделал определенные выводы,которые постараюсь реализовать. Интересовали прежде всего конструктивные нюансы.
    Если успею закончить ее изготовление до снега, то конечно я проведу необходимые измерения и результаты изложу на форуме
    Еще раз всем большое спасибо за участие и понимание!
    Приветствую Константин!
    Делаю это ради 80-и На 40м HUSTLER работает. а вот на 80м я на своей земле ничего не придумаю,соображений было много,но не вписываюсь в размеры того пространства,что отвел под антенны. Выше 13м мачту тоже не смогу поставить.
  11. #101
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    желчь?
    да откуда ж... просто личный опыт и практика.
    у меня был как бы IV на мачте 22 метра установленный на 5 этажном здании, плечи вдоль дома.
    диапазоны 160-80-40.
    так вот, даже на 40 при точке питания 1/2 ля, этот инвертед работал хуже, чем обычный мультибэнд вертикал Hustler 4-btv.
    я опустил мачту и снял этот инвертед, т.к. живу в центре города и на него на 160-80 я не слышал того, чего хотелось бы.
    и не понятно, для чего Вам нужна эта антэнна. конечно, качнуть 2 кило и в радиусе 1000 км. ты король. "девяточку с плюсиками" точно давать будут а может и дальше. если антэнна гов...нная, всегда можно продавить мощей.
    посмотрите в MMANA параметры своего "кривого диполя" на 80 при точке запитки 12 метров. потом прогоните этот файл в NEC2 for MMANA. у Вас будет недоумение
    а вообще-все это ерунда. стройте чего и как хотите. а уже потом вопросов задавайте. так как то более правильно будет.
    так что-удачи Вам.
  12. #102
    04.10.2013
    112
    89
    121
    Тема и обсуждение конечно просто ЭПОХАЛЬНЫЕ !! Инвертед Ви . Ну конечно это очень сложная антенна. И вот сейчас в 21- вом веке, когда у каждого не очень умного чудака есть айфон и интернет выясняется - это очень сложно. Наверное по этой причине вместо того чтобы работать в эфире чудаки топчут клаву тут.
  13. #103
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Этому Вас в" Закурганье научили?"
    Закончим с Вами на этом полемику! Как говорится; "Мылы Вы еще в СВЯТЦАХ"
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 24.10.2020 в 21:29.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  14. #104
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я дажэ специально maa файл сделал. правда в моем понимании.
    у Вас концы проволок могут быть ближе к земле, но это мелочи.
    стройте. удачи. только не забудьте потом рассказать об успехах
    нет, это аксиома.
    Вложения Вложения
  15. #105
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вписываетесь. Навскидку: Пирамидон, Пирамикс, Пиранья. И много чего ещё.
  1. Инвертед 40/ 30 метров
    от RK4PA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 20:49
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. Инвертед V на 20, 40 м
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:14
  4. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  5. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
