11.09.2020, 13:56 #16Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Дима,
У меня ММАМАНовская моделька вертикала с FCP тоже была сделана и, исходя из полученных данных, согласовываю штырь на 4 диапазонах 160-30м.
Естественно, середина FCP, как рекомендует автор, на 80-30м замыкается перемычкой двумя последовательными В1В.
Если собираешься делать FCP, могу модельку прислать.
Аспирины, пирамидоны, ацетоменофены итп не интересуют, мнения IV3PRK мне достаточно.
IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
11.09.2020, 14:14 #17Very High Power
- 13.02.2017
- 1,004
- 1226
- 335
11.09.2020, 14:19 #18Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
11.09.2020, 14:23 #19Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
11.09.2020, 14:58 #20Very High Power
- 27.08.2011
- 2,149
- 757
- 299
11.09.2020, 15:06 #21Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не понятно, что транс компенсирует? Также не понятно, что такое FCP? В чём его специфика против традиционной системы противовесов?
Из практики. Настраиваю в резонанс воздушный трансформатор для антенны, питаемой несимметрично. Вторичку нагрузил эквивалентом антенны. И параллельно подключил осциллограф. Возбуждение взял с трансивера. Настроил. Подключил осциллограф для других измерений, а затем снова вернулся к трансу. Снова подключил. Что такое? Амплитуда сигнала на вторичке уменьшилась. Поменял полярность подключения. Амплитуда стала прежней.
Тот же эксперимент повторил на первичной обмотке. Аналогично. Фокус в том, что ,как правило, один провод фидера заземлён! Точно также будет «заземлён» и один конец вторичной обмотки. Отсюда необходимость соблюдение «полярности» переменного тока.
Если по результатам моделирования, то спорить не о чем. Хотя, как мне кажется, потерь в этом FCP будет больше, чем в 4-х противовесах.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.09.2020, 15:27 #22Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,415
- 9628
- 6923
Ау парни, открыв тему, я просил ответить на один вопрос, как проверить трансформатор перед сборкой конструкции. Пару первых постов в тему, + ответ US5EW, про индуктивность обмоток трансформатора. Всё.
Всё остальное вода.
Уважаемый модератор... (ры), удалите не нужное. Спасибо!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.09.2020, 15:49 #23Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
В этой антенне в точке подключения FCP реактивность не равна 0.... во всяком случае по размерам автора так получается. Индуктивность транса это компенсирует.
Емкостная составляющая импеданса антенны и индуктивность транса - LC цепь, призванная помочь согласовать антенну с фидером. Поправьте, если ошибаюсь...
Мне трудно представить , где такое решение может пригодиться... на крыше ? - проще настроить катушкой обычный линейный противовес. на земле ? - опять же размер FCP не малый, провода на земле - проще и понятнее.
11.09.2020, 15:53 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Самое смешное то, что обсуждаемая антенна, точнее, её система ВЧ заземления практически аналогична таковой у АсДипа... Только катушка укороченного радиала (она же FCP) - плоская. И даже устаканившаяся длина "радиала" в точности, как у стандартного АсДипа, имеет длину 0,06 ля. Или размах 2х0,06 ля.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.09.2020 в 16:03.
Игорь (RW4HFN)
11.09.2020, 16:04 #25Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
11.09.2020, 16:15 #26Very High Power
- 13.02.2017
- 1,004
- 1226
- 335
Вы же сами дали ссылку на итальянца. Типа зачем мне другое мнение, у меня есть авторитет. Так вот - он сравнивал, и сделал выбор не пользу FCP. Вот его резюме "Вероятно, такая антенна хорошо работает только в этом конкретном месте, окруженном 183 кв.м.. электрическим забором, на2.400 метров высоты на экваторе".У него на сайте можно найти цифры и обоснование выбора количества противовесов и их длинны. Он много чего попробовал. Интересный сайт, читал, когда BOG пытался делать.
11.09.2020, 17:03 #27Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Компенсирует или нет - нужно знать размеры антенны. Если Вы или US5WE выложите модель, посмотрим.
А как его проверяют?
Прозвоните обмотки. Если есть АА, тогда на вторичку эквивалент и измеряйте входное первички.
По моему мнению автор ошибся с подключением вторички.
Ну и проверить потери в трансе доступным Вам способом.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.09.2020, 17:11 #28Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как построите - запитайте БЕЗ транса, с сермяжным кабельным дросселем и сравнИте...
Следом - оставьте ОДИНОЧНЫЙ провод 10м с катушкой.
ОФФ\ Тяга к чудесам у наших людей неистребима... Особенно к заморским...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.09.2020 в 17:17.
Игорь (RW4HFN)
11.09.2020, 17:41 #29Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Если транс не греется, значит все хорошо. Т-300 киловатт выдержит. У меня Т-400, выдерживает больше.
Надо смотреть, чтобы не было прошива между обмотками, ведь не зря автор использует фторопластовую трубку. Если ее нет, пойдет термоусадка.
Голый провод FCP не обязательно должен быть медный, у меня алюминиевый. Количество распорок должно быть минимальным из-за потерь в диэлектрике, поэтому провод голый.
До встречи на 160 метрах, у вас с учетом расползшихся японцев, будет весело.
Интересно будет узнать, что получится.
В статье дается сравнение потерь в земле при использовании различных систем радиалов. 2 Х FCP выглядит, вообще, идеально.
https://k2av.com/Olinger_NCJ_article_on_FCP.pdf Table 1.Последний раз редактировалось US5WE; 11.09.2020 в 17:47.
11.09.2020, 21:01 #30
33Спасибо
