Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    это больше похоже на наклонный проволочный вертикал с одним противовесом.
    Не бывает вертикалов с одним противовесом Это плод фантазии дилетантов.
    Это просто "инв ви", одно плечо которого лежит на земле.
    "Противовесов", чтобы они выполняли свою функцию должно быть хотя бы два (растянутых в противоположные стороны).
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Я тоже увидел в этом "наклонный" GP. Противовесов маловато, но это допускается, если не нужна круговая диаграмма в горизонтальной плоскости. Очень похожее сейчас у меня: полёвка на тополе (тополь не ракета) вместо мачты. С длиной вибраторов я не угадал, дерево не подросло, а в остальном очень похоже. Как работает? Против "ничего нету", так хорошо.
    Кто собирается делать: по возможности размеры не уменьшайте, и никаких СУ (балунов) ей не надо. GP, антенна, низкоомная и несимметричная.
    Бывает, бывает вот у Ротхаммеля ...
  3. #18
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    "П.
    Так то да,но с учетом того что оно(плечо) лежит на поверхности,то практически ничего не излучает и на диаграмму вертикального плеча почти не влияет.А ток что в одно плечо,что в 2 радиала,все равно 50% потери.Зато какие потери на обогрев земли реактивным полем,просто замечательные.
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    там же
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Почему всё равно? При наличии второго радиала их поля складываются в противофазе и потери резко уменьшаются.
    А при одном радиале вся мощность, что он должен по идее излучать поглощается землёй.
    При этом ближнее поле самого "вертикала" почти не экранируется у земли , что так же является причиной существенных поглощений.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R9LV
    с этим согласиться нельзя, только вертикально стоящий штырь и не излучающая подстилка то есть симметричные противовесы будет правильно (в смысле минимального угла) cконструированной антенной.
  7. #22
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Я и не спорю. Вертикально, так вертикально. Наверное Ротхаммель не знал, когда написал это..
    Получается, что лучше лучшего есть. Которое тоже (там дальше по книге) улучшили. Я не спорю, я опираюсь на, то что давно известно.
    Но если вернуться к теме спора - то антенна должна жить, так как работоспособна и во многих случаях незаменима - хотя бы из-за своей простоты.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Если "улучшение" - это искажение ДН за счёт неравномерного распределения радиалов , это однозначно дремучее заблуждение .
  9. #24
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Юрий, Ротхамеля мы уважаем, не спорим, и... правда уже не читаем и не цитируем.
    Если есть вопрос то ВКЛ голову слух глаз и еще чего можем. Граундплайн мы воспринимаем тупо как написано - граунд плэйн то есть вертикальный штырь и оплетку в землю - фсЁ. А если земля такая что её как бы и нет то ну делаем её как можем, проводами... и раз земля не излучает значит и провода не должны тоже. Если провода излучают то больше не произносим Граундплэйн , а придумываем новое слово....
    Вы правы - антенна должна жить, любая, нам только надо говорить на дном языке... то есть если шашечек нет то.... не садимся даже если нам только ехать
  11. #26
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,665
    493
    24
    Назовите как хотите, но такая антенна работает. Лично проверял не один раз.
    Ставил по выходным вертикал на 20 м, и перетаскивал его радиалы от 1 до 4х. Результат контролировался в Ташкенте.
  12. #27
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    условно можно обозвать крайним случаем вертикала :-)
    бывают случаи, когда классическую антенну нет возможности поставить. приходится выдумывать. был 80м очень низковисящий треугольник с небольшим наклоном на север. попробовал его "уговорить" заработать на 160м. для этого в точку запитки зацепил кусок полевки 39м. получилась буква Г наоборот на север и запад. сразу "попал" в диапазон,тлг. реально получилась цзкая ДН на наш 1 район, прибалтику, скандинавию. фрацузы, итальянцы отвечали хуже. зато канадец ответил на 25 и 100 ватт в разное время. позже добавил еще одну букву Г - радиал на север и восток, угол междк ними был вего 20-30 градусов. физически по другому не получалось. стали отвечать нулевики и японцы. Евгений RA0FF в разное время не в тесте на 25 и 100 ватт дал 559 и 579. теоретически, антенна не должна работать. на практике подтверждено около 70 стран и более 400 рда районов. в общем, нужно пробовать на практике.
  13. #28
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    Это еще раз доказывает, что антенны лучше проверять в эфире, а не на форуме
  14. #29
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Это же обычный наклонный луч с противовесом - партизанская антенна.
  15. #30
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    83
    95
    170
    18
    Выезжаю на природу, за 5 минут, поднимаю на небольшой водопроводной трубе, телескопический штырь, от судовой аварийной радиостанции, кидаю по земле по траве 2-3 противовеса и все. Rig SW-2017 10-12 w и QSO SM4IED. Антенна работает, как ее не назови, без всяких ММАМ (извините програмисты), практика -великое делоНажмите на изображение для увеличения.
    Данная антенна телескопическая, как раз 1/4 на 20 м и выше, убирая колени, работаю с пригорода Владивостока. На судне, работая /мм, вешал 1/4 лучи, оплетка на корпус судна, радиалы не растянешь- подходи, куча мала... 73 друзья
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
