23.03.2010, 09:02 #31
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Был разработан и такой вариант печатки. Высылал Александру, но потом рисунок куда то исчез.
Плата на SMD деталях, кроме PIC. С противоположной стороны фольга сохранена полностью, только раззенкована под выводы микросхемы и выводы с печатки. Зеркалить для ЛУТ не нужно, печатаем на бумагу как есть.Последний раз редактировалось YL2GL; 23.03.2010 в 11:03.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
23.03.2010, 09:15 #32
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Да , было дело.
Рисунок исчез , когда "обвалилась" база данных на qrz.ru --- сайт восстановили из бэкапа, коий был создан до размещения этой платы , а у себя на компе я её почему-то не нашел.
Но это предыдущая версия ключа --- без клавиатуры...73! Александр (RU3GA)
23.03.2010, 10:52 #33
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Это не проблема - ниже рисунок печатки для клавиатурного варианта на SMD деталюшках. Я его сразу отзеркалил, так что для ЛУТ (лазерно утюжного метода) зеркалить не нужно - распечатываем на бумагу как есть на рисунке и утюжим.
Транзистор n-p-n типа BC847, но можно подходящий по проводимости и цоколёвке, выпаянный с компьютерных плат. Запаян, насколько помню, перевёрнутым. Остальные SMD также выпаяны с подходящих плат, благо номиналов немного.
Микросхема установлена в DIP панельку с верхней стороны платы.
Успехов!Последний раз редактировалось YL2GL; 23.03.2010 в 14:30.
23.03.2010, 11:24 #34
23.03.2010, 14:48 #35
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Проверьте плату на ошибки, я сделал только старый вариант ключа, без клавиатуры; куда что запаивать - думаю разберётесь.....
Текстолит двухсторонний, раззенкован сверху под выводы PIC и выводы платы, две проволочных перемычки не забудьте.
Запаянные выводы, на сплошной верхний слой фольги, выделены цветом.
И ещё про старый вариант:
1. В старом варианте ямбического ключа мне как то не очень нравится регулировка скорости передачи - пока вращаешь резистор, скорость несколько раз меняется от минимума до максимума, да и то неравномерно.
2. В память ключа на нормальной скорости записывается информация со сбоями. Уменьшаешь скорость - тогда всё OK.
Питание ключа у меня от 3В батарейки от материнки компа.
Добавлено через 2 часа 40 минут
Для спасибо в правом углу сообщения есть пимпочка.
Последний раз редактировалось YL2GL; 23.03.2010 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2010, 15:25 #36
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
ПП двухсторонняя, для версии с РС клавой. Делал под имеющийся корпус, с питанием от сети и МЛ-батарейки. Ошибок вроде нет, но на всякий случай проверьте еще раз.
Последний раз редактировалось RL3FW; 23.03.2010 в 15:53.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
23.03.2010, 18:24 #37
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Базовый код первого ключа (без клавиатуры) и второго --- абсолютно одинаковый.
По первому пункту --- сильно подозреваю , что плохой резистор (или плохой кондесатор в этой цепи). Сейчас еще раз переглядел код --- проверка на скорость идет постоянно. Возможно , это дребезг резистора. На моем макете подобного не наблюдается.
По второму пункту --- какая скорость считается нормальной? До 35-40 wpm я еще вроде передаю без сбоев , на такой скорости проблем с записью не было... На более высокой --- проверить физически не могу --- увы , сорри
Суммируя все --- мне кажется, что-то там у Вас , Валерий , не так. В чем конкретно проблемы --- точно сказать сложновато , но судя по первому пункту , проблема и во втором --- именно из-за не качественного резистора или с чем либо , связанным именно с этой цепью (конденсатор китайский с утечкой, "непропай" в цепи, дребезг в панельке PIC и т.д.)
Удачи!73! Александр (RU3GA)
24.03.2010, 11:50 #38
- 04.09.2009
- Витебск
- 160
- 42
Александр,передаю Спасибо от Витебских аматеров! Уже много у кого трудиться,всё ОК! Вопрос, реально ли, сделать программируемую паузу...? Например записал в память CQ, после пауза секунд 6-8 и дальше снова СQ. А CW VOX отрабатывал бы... Такое у меня есть в Logic Keyer.
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
24.03.2010, 20:32 #39
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Ключ рабоает прекрасно.Есть только одно "НО" для цыфровых ключей длительность
пауз, тире и точек определяется тактовой частотой ЗГ.Отсюда при перезапии в
регистры т.н. скачки.На больших скоростях они не так заметны.В аналоговых
ключах все не так,все можно настроить как балалайку правда они не так стабильны.
25.03.2010, 08:55 #40
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Сергей --- не совсем понял о чем Вы сказали.
Никаких скачков Вы не заметите при всем желании , поскольку тактовая частота на пять порядков ( в 100000 раз) выше чем время реакции человека ( около 25 Гц)
Добавлено через 12 минут
Виктор , спасибо за отзыв!
По поводу циклического CQ и паузы в буфере при передаче --- конечно всё можно сделать , но мне бы не хотелось координально вмешиваться в код , коий написал уже два года назад. Оттачивать и совершенствовать можно до бесконечности , но стоит ли? Я уже благополучно забыл об этой конструкции и занимаюсь другой
Возможно когда-то и вернусь к ключу, как сейчас вернулся обратно к "панели управления для FT-817" (конструкции годовалой давности) --- в беседе с коллегой по hamradio подчерпнул новые идеи , которые принципиальным образом изменят устройство.
Вот как-то так
Удачи!Последний раз редактировалось RU3GA; 25.03.2010 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2010, 09:21 #41
- 11.03.2010
- 10
- 6
[quote=YL2GL;374297]Это не проблема - ниже рисунок печатки для клавиатурного варианта на SMD деталюшках. Я его сразу отзеркалил, так что для ЛУТ (лазерно утюжного метода) зеркалить не нужно - распечатываем на бумагу как есть на рисунке и утюжим.
Успехов!
Валерий спасибо за информацию, не сочтите меня совсем "дремучим", но в какой проге сделан рисунок с расширением LAY
73! Валерий
25.03.2010, 09:28 #42
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Валерий --- это программа Sprint-Layout
25.03.2010, 10:14 #43
- 10.12.2008
- 5
25.03.2010, 16:39 #44
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Точно! Это Sprint-Layout 5.0
Можете найти и скачать по ссылкам:
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file4712/
http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=28&st=2073! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
06.04.2010, 16:35 #45
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, пожалуйста, выложите сюда рабочий вариант прошивки ПИКа, желательно .hex . Никак не могу запустить ключ, монтаж проверил, все ОК. Плата на СМД от Валерия YL2GL. Программатора у меня нет пока, придется ехать прошивать - хотелось бы зашить реально рабочую прошивку. Спасибо.
