05.05.2010, 00:37 #61High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
05.05.2010, 00:47 #62High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
В том то и дело что с любой
Добавлено через 4 минуты
Чаще всего удавалось воспроизвести глюк при очень быстром нажатии на кнопку(любую), т.е. нажал и быстро отпустил
такое ощущение что что-то связано с дребезгом. Не зная алгоритма обработки кнопок сложно что-то предполагатьПоследний раз редактировалось UU3JC; 05.05.2010 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
73, Владимир R6KV ex UU3JC
05.05.2010, 01:37 #63High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Дык --- это не глюк --- а штатная работа...
Программа отслеживает все стадии кнопки --- работа идет не по нажатию, а по отпусканию --- для серьезной помехозащищенности прослеживается весь цикл кнопки ("нажал" --- "пауза"(не помню , вроде 200мс) --- "отпустил") и только тогда принимается решение о выполнение операции , связанной с этой кнопкой. Если хоть что-то из этого не выполняется --- принимается решение о дребезге, либо о наводке от киловаттного выхода и --- ничего не делается...
Вроде так ... а вообще сложно вспомнить .. я уже немного забыл всё это дело , а кода под рукой нет...
P.S. Не надо "дрочить" кнопки
При простом человеческом нажатии и простом отпускании все работает , ДАЖЕ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ НАВОДКАХ НА СХЕМУ.
А если Вы будете "дергать" кнопки и пытаться пробежать в супермаркет быстрее , чем в нем откроются двери --- сами знаете что получится
P.P.S. Конечно , то что Вы это заметили --- вина моя , как программера данной схемы...
Ну будем работать дальше
Последний раз редактировалось RU3GA; 05.05.2010 в 02:02.
73! Александр (RU3GA)
05.05.2010, 11:59 #64High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
В том то и дело что по задумке не должно ничего не делаться, а на
практике иногда бывает не так.
Питание от двух 1,5 батареек, наводок нет, кнопки "дергаю" в том же режиме
в котором обычно печатаю на клавиатуре, вряд ли быстрее. В любом
случае что там ее давить, кнопки тугие - нажал и тут же "отскок".
Ну да ладно, в общем то не фатально.
Александр а можно увеличить размер ячеек для простого ключа который без
клавы? Или уже уперлись в предел возможности пика?73, Владимир R6KV ex UU3JC
05.05.2010, 12:08 #65High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Да --- размер ячеек можно увеличить только с переходом на другой PIC
12.05.2010, 04:39 #66Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Спасибо Александру за прекрасную конструкцию!
Пока мы с ним переписывались по поводу "битых" прошивок на сайте qrz.ru,
я между делом быстренько сварганил печатки. Может кому пригодятся.
12.08.2010, 13:05 #67Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Александр, приветствую Вас.
Спасибо за прекрасную конструкцию.
Постоянно использую Ваш ключ на выезде.
Есть одна просьба, если конечно не втягость.
Можно ли ввести в ключ режим приема-передачи при воспроизведении
из ячейки памяти. Пусть на каком либо выходе микросхемы появляеться логическая единица при нажатии на кнопку памяти!
Как показала практика, очень полезно на выезде.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
08.05.2013, 19:20 #68Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
Теме up!
У нас такие ключи потихоньку появляются. Кто хочет сделать, на мой взляд самый лучший ключ), рекомендую этот.UT1AB
09.05.2013, 12:10 #69Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Если заинтересует:
http://ut1wpr.newmail.ru/ru3ga_updt/elbug.html
(С любезного разрешения Александра. Non profit only.)
Есть еще портирование на МК atmega8:
http://ut1wpr.newmail.ru/M8K/m8k.html
Есть даже на STM8 - самом дешевом, которые я когда-то встречал. Я его еще нигде не публиковал. Очень мало интересующихся.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%AD%D0%9A.pdfПоследний раз редактировалось UT1WPR; 09.05.2013 в 12:30.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
09.05.2013, 13:03 #70Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Долгое время основным ключом был вариант от дроздивера. Потом сделал ключ RU3GA (без клавиатуры), ключик стал основным года на 3 примерно, прекрасно показал себя в полевых выездах и дома, в частности, на нем выиграно 2 "полевых дня" с работой на выезде без компьютера. Глюков не замечено, не считая собственноручно сделанных небольших косяков с кнопками памяти - толкатели сделал из светодиодов, но их иногда подклинивало в пластиковом корпусе. Переделывать было лень, т.к. конструкция уже была залита термоклеем
. Ну и, наконец не так давно куплен чип от K1EL в версии WKUSB, который сейчас однозначно стал основным. Преимущества WinKey как минимум в том, что внутри сообщений можно изменять скорость хоть каждого знака (соответственно, 5NN вылетает быстрее), и ключ поддерживает 2 радио как по ключеванию, так и по PTT, что полезно с программами типа N1MM, Logger32 и т.д. В остальном, если не заморачиваться с контестами, смело могу рекомендовать ключ RU3GA, как достойный для повторения.
12.05.2013, 21:20 #71Low Power
- 15.02.2009
- 92
- 8
- 6
01.06.2013, 08:23 #72High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
15.12.2013, 14:21 #73UA1T
- 03.07.2004
- Великий Новгород
- 47
- 84
- 28
- 10
Собрал вот такой ключ http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/key.shtml
ключ без клавиатуры
Прошивку взял там же.
Контроллер применил как в схеме, но в СМД исполнении.
Не работает. То есть работает, но не записывает в память, не воспроизводит. На нажатия кнопок реагирует как и написано в инструкции. В режиме передачи с ключа точки и тире формирует, но пока замкнут контакт манипулятора. То есть короткое однократное нажатие например на "тире" выдает вместо ожидаемого "тире" сигнал, равный по длительности нажатию. При удержании "тире" - эти самые тире формируются. Но последнее - оборвано.
Вот такие глюки. Может у кого есть прошивка последняя? Вдруг после глюк с базой qrz.ru на сайте автора старая прошивка...
15.12.2013, 17:18 #74Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.02.2014, 12:09 #75QRPP
- 13.02.2014
- 37
Cобрал 2 ключа вот по этой схеме http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/key_PCkey.shtml
ни один не работает не могли бы указать конфигурации для программы WinPic800 или поделится файлом прошивке в формате hex. заранее благодарю
5Спасибо
