Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 474
Like Tree450Спасибо
Тема: Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
  1. #286
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Ну у всех, кто что-то конструирует и мастерит есть свои технические решения,тем более, отличные от других. Удачи в творчестве!
  2. #287
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Согласен на все сто.
    Удачи!
  3. #288
    05.12.2017
    п.Нижний Уфалей
    16
    29
    10
    Для EW4IDP
    Дмитрий е-майл посмотрите свой. Писал письмо Вам, но ответу так и нету досих пор. Мож в спам попало.
  4. #289
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Цитата Сообщение от UC9A Посмотреть сообщение
    Для EW4IDP
    Ответил, не сразу понял, что это Вы... Здесь UC9A, там RZ9AY....
  5. #290
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Дмитрий, спасибо! Посылка дошла, ключ подключил, подгоняю под себя. Да, разъем там был лишний, все равно пришлось ключ распаивать на кабель от bencher. Тогда вес уложился бы в 1 кг. Пока не разобрался как регулировать магниты, но путем экспериментов найду оптимальное расстояние.
    P.S. Погонял смысловые русские тексты, сложные тексты, цифры, на максимально возможной для меня скорости передачи. Понравилось! Ошибок меньше, кисть не устает. Правда сначала было непривычно, после bencher, но затем, приноровился. Дмитрий, спасибо за хороший манипулятор! Телеграфом работаю пока только в тестах, может с этим манипулятором появится желание и обычные QSO проводить.
    Последний раз редактировалось RA9CHZ; 10.04.2019 в 14:56. Причина: Дополнение после тестирования
    Анатолий
  6. #291
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Подскажите , стоит ли в таком манипуляторе поменять пружины на магниты? Что это даст, в чем разница.Магниты были в комплекте , но стоят пружины. Да, и как крепятся магниты ? На клей?
  7. #292
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    ... Да, и как крепятся магниты ? На клей?
    Владимир, манипулятор пришел уже с магнитами. Магниты крепятся на клей. Когда я регулировал прижим демпфера в задних "воротах", случайно, выкрутил винт больше, чем надо. Демпфер выпал из креплений на основание. При этом, выпал маленький магнит. Видно, что он был приклеен, но видать не выдержал удара об основание манипулятора, или перевозку почтой. Я его снова приклеил на клей exspress. На остальные вопросы, думаю, ответит Дмитрий.
  8. #293
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую Владимир. Я менял пружины на магниты. Даже не разбирал ключ Выкрутил на максимум и приклеил. С магнитами как бы мягче стало и более стабильно держит регулировочный зазор. Не пожалел о замене.
  9. #294
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Спасибо за ответ. Я не дождавшись ответа тоже проделал эту процедуру)))) Так же не разбирая ключ вклеил магниты. Ощущения такие же)) Ключ стал мягче! Про зазор... пока не понял , но проблем в работе нет.
  10. #295
    08.05.2015
    10
    3
    Где посмотреть Прайс???
  11. #296
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Написал вам в личку.
  12. #297
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Нигде.
    Почему? Всё описано ранее. Чтобы не искать, вот тут прочтите.
  13. #298
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Всем привет!
    Начинаем реализацию очередной партии Альманаха в версии Гранд НЕО.
    База - сэндвич из двух пластин нержавеющей стали и 10 мм акрилового пластика ПММА.
Название:	Гранд Альманах НЕО Подсветка 3.JPG
    Возможно, это заключительная версия этого манипулятора. Возможно уменьшение слоя ПММА с 10 до 5 мм.
Название:	Гранд Альманах НЕО Подсветка 2.JPG
    В этой модели установлены магниты, но при желании можно магниты снять и установить пружины.
    Версия комплектуется модулем неоновой подсветки, разъемом Джек 6,4мм, метровым микрофонным кабелем.
    Вес манипулятора 825 грамм. Манипулятор предназначен под легкую манипуляцию, веса изделия вполне достаточно.
Название:	Гранд Альманах НЕО Модуль подсветки 2.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО НИЗ.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО Сэндвич 3.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО 5.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО модуль подсветки.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО 4.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО Сэндвич 2.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО Сэндвич.JPG
Название:	Гранд Альманах НЕО 3.JPG
    Заказ оформляем по электронной почте : ew4idp@tut.by
  14. #299
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Немножко приоткроем тайну работ над новой версией двухрычажного манипулятора Зеро.
    Сейчас готовим небольшую партию Зеро тоже на базе сэндвич. И тоже с подсветкой.
    Новинкой модели будет суббаза с установленным блоком подшипников.
    Читая параллельный форум, вычитал мнение одного тамошнего "специализда", о конструктивной глупости применения в конструкции Зеро консольной заделки коромысел.
    Вот уж, завинтил, так завинтил....
    Ну, пусть это изречение останется на его совести, но это высказывание окончательно убедило меня оставить консоль в конструкции.
    Еще мы решили оставить в этой версии пружины. Уж больно мне нравится универсальный регулировочный узел.
    Посмотрим.
    Но, по любому, магнитная версия не за горами!
    А пока - Х-файлы.... :о)
Название:	Зеро идея суббазы.JPG
Название:	Зеро Идея суббазы 2.JPG
Название:	Зеро НЕО подсветка.JPG
    Надеюсь, суть идеи понятна.
    Всем - удачи!
  15. #300
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Дмитрий,
    на мой CW вкус , single АЛЬМАНАХ - лучшая из ваших разработок модель !
    Спасибо.
    PS - есть маленький негатив - проекция горизонтальных регулировочных винтов выходит за пределы основания.
  1. Про ключи отличные от Bencher
    от RA1AOM в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 7715
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 00:43
