Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #421
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот повозился сегодня немного. Люфт на осях из винтов М5 вертикальный великоват. Если удлиннить болты и с верху поджать пружинками каждый поможет?
Название:	Манипульчик из латунных шин_cr.jpg
    Необходимо как минимум увеличить длину резьбовых отверстий для осей в рычагах.
  2. #422
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    У моих рычагов нет такого пробела. Посмотрите внимательно фото пост 417.
  3. #423
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Значит нужно поменять рычаги. При длине резьбовой части отверстия в рычаге менее 10-15 мм от люфта вы не избавитесь.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Узел вращения.JPG
  4. #424
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,057
    327
    532
    Вы повторили работоспособную конструкцию, но не не выдержали параметры. Обратите внимание на расстояние от оси вращения
    до пружины, у вас он меньше чем у автора.
  5. #425
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Пружинку можно в любое отверстие поставить. Она регулирует мягкость манипулятора. Я поставил под свою руку. Чем дальше от оси врвщения тем жестще.
  6. #426
    QRP Аватар для UA6AAK
    12.08.2018
    г. Ейск
    16
    48
    Небольшой люфт, к сожалению, имеется. Однако он практически не оказывает влияния на качество манипуляции. Ведь в этой схеме стягивающая пружина прижимает рычаги к ограничительной оси и к наружной образующей шпилек. При нажатии на ручаг усилие прикладывается так же к наружной образующей шпильки и люфт практически не имеет значения. По этой схеме есть конструкции вообще без осей (интересно, а там есть люфт?). Конечно, с подшипниками тягаться сложно, но ведь эта ветка о простых самодельных манипуляторах без использования промышленного металлообрабатывающего оборудования. Для "совершенных", изысканных, топовых манипуляторов есть параллельные ветки.
    UT7IA, поработайте на вашем манипуляторе, понаблюдайте, может быть вам понравится...
  7. #427
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от UA6AAK Посмотреть сообщение
    Небольшой люфт, к сожалению, имеется. ...... Конечно, с подшипниками тягаться сложно, но ведь эта ветка о простых самодельных манипуляторах без использования промышленного металлообрабатывающего оборудования. Для "совершенных", изысканных, топовых манипуляторов есть параллельные ветки.
    Ну для "простых самодельных" эта конструкция явно сложновата.
    Куда проще - взять ножовочное полотно и сломать его посередине. Подогнать под желаемую длину и (если нужен двухрычажник) обе половинки прикрутить к вертикальной стойке ( можно через изоляционные прокладки - тогда каждый рычаг - к точкам и тире) если их заземлить, то контактная группа должна быть разбита на точки и тире.
    Внешними винтами(прижимаете пилки с внешней стороны) регулируете развод и натяжение - и все!
  8. #428
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    А место контакта пальцев с полотном обмотать изолентой. И-готово дело :-) Можно пилку для ногтей-там уже ручка встроена.
  9. #429
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    И-готово дело :-)
    Парни в какой то экспедиции добрались до заброшенной полярной станции.
    Как всегда что то забыли - оказалось манипулятор.
    Нашли ножовочное полотно и из него сварганили.
    Может кто видел фото этого шедевра.
    Просто класс, как раз для этой темы.
    Я где то его (фото) сохранил но ,увы, не нашел.
    Может у кого сохранилось?
  10. #430
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени. Конструирование, чертежи, станочные работы, дизайн, и с третьего раза что-то может получиться.
    Даже с подвесом на резьбе.
    Ну а контакты от РП-4, регулируемые отверткой вместо нормальных винтов с красивой накаткой и ручной регулировкой не украшают ни одну (даже и пригодную к работе) самодельную конструкцию.
  11. #431
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Вот один из вариантов. Отпуск, Москва, декабрь 1999г. Куплен IC-718, изготовлен блок питания, установлен балконный диполь 14/28 мгц. А манипулятора нет. Пришлось использовать вот такое изделие, вполне работоспособное.[ATTACH=CONFIG]316852[ATTACH]
Название:	Манипулятор UA0UV-3 Москва, Декабрь 1999г..jpg
  12. #432
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Хорошо сказано!
    НО!
    При желании,и росте рук из правильного места,набора инструмента из ящика стола или тумбочки - можно сваять какой нибудь манипулятор.Из того что на глаза попалось!Да,изготовленный манипулятор работать будет.А ты получил самоудовлетворение.Для тебя,изготовленный манипулятор может и красив.
    Самое-то галавное - не бояться и творить!
  13. #433
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    ..... декабрь 1999г...... вот такое изделие, вполне работоспособное.[ATTACH=CONFIG]316852[ATTACH]
    Без проводное, bluetooth!
  14. #434
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    контакты от РП-4 не для украшения. а для работы. прекрасное инженерное решение, в котором отсутствуют контргайки для
    отрегулировал отверткой один раз и работаешь лет 20
    некоторые конструкторы делают цыганско-аляповато-блестящие манипуляторы, другие более скромные и инженерно удачные, третьи лишь бы работать...
    все манипуляторы нужны и хороши по своему. для их конструкторов и владельцев.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 06.12.2021 в 08:35.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #435
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Да, контакты от РП4 - это находка для ключестроителей. Особенно электрический контакт (с драгметаллом). Никогда не было отказов (ну реле для ВП, это понятно).
    Можно вместо шлица винта нарезать резьбу и прикрутить декоративные винты с накаткой ( а саму мелкую резьбу и контакт оставить как есть). Но это из темы - "шашечки или ехать".
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
