Like Tree4791Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3436
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Межрычажный интервал не велик ли?
  2. #3437
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    При работе на BUG-e с двумя ручками, указательный палец находится МЕЖДУ ручек. Посмотрите на YouTube UA3AO . Там я демонстрирую работу на таком BUG-e.
  3. #3438
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Интересный ключ... смотрите на QRZ.COM LU7YWC, ну и если успеете, то он сию на 28042.8 стучит в WPX TESTе...
  4. #3439
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цельносварной? Свечка есть, клапан есть ,а где магнетто?
  5. #3440
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот мой манипулятор из готовых узлов
    Attachments_kornilov@chpa.ru_2014-03-20_09-54-44.zip
  6. #3441
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Однорычажник с фиксацией исходного положения рычага с помощью подвижной бронзовой вставки с выемкой под подшипник (диам. 6мм), закрепленный на торце рычага. Не раз повторял этот узел, с ним легко достигается отсутствие "отскока".
    Несколько модернизировал вставку. На этот раз она Г-образная. Установлен винт плавной регулировки "натяга". Винт М4 с мелкой резьбой, в торце которого на эпоксидке вклеен магнит диам.3х5мм. Напротив него в эбонитовом основании также вклеен магнит диам.5мм, длиной 5мм. Магниты работают на притяжение, прижимая выемку вставки к подшипнику. Фиксация нейтрали очень четкая. Вставка вращается на конусах. Узел вращения рычага на подшипниковой обойме от каретки жесткого диска.
    TNX UA3AO, за фото!
ID:	119852   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3442
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    .....Установлен винт плавной регулировки "натяга". Винт М4 с мелкой резьбой, в торце которого на эпоксидке вклеен магнит диам.3х5мм. Напротив него в эбонитовом основании также вклеен магнит диам.5мм, длиной 5мм. Магниты работают на притяжение, прижимая выемку вставки к подшипнику. ....!
    Не совсем понятно,как происходит регулировка?Хотелось бы большое фото этого узла,если
    можно.
  8. #3443
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    К сожалению нет возможности подробней сделать фото. Смотрим нижнее фото...
    Ось вращения, точнее качания, Г-образной вставки проходит в углу вставки. На фото винт регулировки показан в положении "тугой", т.е. зазор между магнитами минимальный, сила притяжения между ними максимальная. Вставка своей выемкой с бОльшей силой прижимается к поверхности подшипника на торце рычага. Выкручивая регулировочный винт вверх, магнитный зазор увеличивается, притяжение уменьшается, и рычаг более легко( "мягко") стартует из исходного положения при манипуляции точек-тире.
    ...можно посмотреть фото, стр.203, пост 3031, где в конструкции манипулятора применен подобный "уголковый натяжитель". Суть работы такая же как в моей конструкции, я лишь использовал магниты вместо пружины.
  9. #3444
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Я тоже не понял как работает этот узел.Вернее сказать понятно что этим винтом меняется отклонение вставки по вертикали-она ведь на конусах,но каким образом это влияет на "натяг"?
    Изображения Изображения
  10. #3445
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Пока писал свое сообщение Анатолий уже все обьяснил.TKS!
  11. #3446
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Приветствую читающих!
    Принцып создания трения,свободы движения рычага
    понятен.Вложение 119877
    Не понятно ,каким образом вертикальный винт
    регулирует вертикально подвешенную вставку,
    соприкасающуюся с ребром подшипника?
  12. #3447
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Узел настройки жесткости
    Вот набросал зтот узел - понятно, как мне кажется...
  13. #3448
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Валерий Алексеевич,
    благодарю за эскизы.
    Теперь все понятно.
    Интересное решение.
  14. #3449
    23.03.2013
    30
    6
    Здравствуйте! Сделал очередной ключ Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3450
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    29
    80
    74
    84
    Ну, Павел! Ну, мастер!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
