Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3586
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Новая жизнь "умерших" жестких дисков.
    Двухрычажный манипулятор. Оси вращения рычагов,- подшипниковые обоймы кареток. Рычаги: на расстоянии 40-50 мм отрезается ножевкой верхняя часть корпуса. Затем эта часть пополам пилится поперек. На заготовках спиливается лишнее. Остаются уголковые рычаги. Толщина сторон рычага - 3мм, высота 10мм, длиной 40-50мм(по необходимости). Металл довольно прочный, легко обрабатывается, полируется. Центральный узел вращения с небольшими доработками удачно подходит к однорычажному манипулятору.
ID:	132846   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3587
    23.03.2013
    30
    6
ID:	133189 Сделал еще один ключик Осталось только контакты поставить и можно использавать
  3. #3588
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Новый проект-слияние нескольких предыдущих конструкций. Слепила из того, что было за день в порыве энтузиазма ,макетный вариант, но вполне рабочий. Даже оставлю себе.
    В перспективе блок будет из нержавейки ,подставка- черный камень,ручки черные,винты,гайки с накаткой и чашки под магниты симпатичные. Конуса и втулки в рычагах каленые. Осталось еще поработать над дизайном, но очевидно, что ключик удался, и даже с первого раза, что редкость... Хотя нет, со второго- один блок испортил- сорвалась резьба, стеночка очень тонкая. Резьбы везде M5X0.5.
  4. #3589
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Ключик Анатолия (RV3AE) из поста #3586,разбудил и во мне желание дать новую жизнь старым жестким дискам.
    Все сделано на коленке, за исключением отверстий в пластине под посадку подшипников( сверлил на работе). Даже винты с накаткой "бюджетные" из колпачков от вентилей колес. К рычагам и регулировочным винтам припаяны посеребренные контакты от реле. Надо еще полировать, но не удержался собрал и уже опробовал Работает отлично!
    Сильно не пинайте это первый самодельный ключ - ножовочное полотно не считаетсяВложение 133720Вложение 133721Вложение 133722
    До этого работал на таком (тоже сделан из того что было):
    Вложение 133723
    что то фотки большие получились, как уменьшить?
  5. #3590
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    не получается нормально фотки загрузить
  6. #3591
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Вложение 133725Вложение 133726Вложение 133727Вложение 133728
    отсутствуют
  7. #3592
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
Размер: 41.5 КбНазвание: Фото-0372 2.jpg
Размер: 84.2 КбНазвание: Фото-0382 2.jpg
Размер: 110.5 КбНазвание: Фото-0360 2.jpg
    О получилось.....
  8. #3593
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как выглядят подарки? Я вот на рабочем столе (под ёлочкой) обнаружил такой. Друзья - не НАМы, сочувствующие. Периодически я просил чего-нить красивенькое. Наверное надоел - решили упреждать. Спасибо, Дорогие Товарищи !!!
  9. #3594
  10. #3595
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Bruna и её ключи отличные от Bencher
  11. #3596
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Ищу схему ключа KEY-8 (Воронежский ЭМЗ)/.
  12. #3597
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    Внесу и я свои 5 копеек...
    Телеграфом работаю не так давно в сравнении с "китами" эфира - 3 года, но уже успел поюбить этот вид связи, есть в нем что-то ламповое)... ну это так, к слову. Работал все эти 3 года манипулятором на РП-4, иил 5 или как там его, в общем с поляризованным реле, но надоел он, ошибки часто вылетают, то точку лишнюю схвачу, то тире, не то в общем, ходил вокруг да около, прочитал уже почти половину данной темы, хочу, конечно, сделать как у людей, на подшипниках, чтоб все аккуратненько, ровненько, плавненько... ну вы понимаете) но пока нет доступа к хорошим станкам - отложу эту затею на потом, а сейчас - нашел где-то на просторах инета конструкцию несложного манипулятора от W5JH Instructions for the Black Widow Paddle и взялся повторять.
  13. #3598
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    вот что получается Нажмите на изображение для увеличения.
    извиняюсь за качество, пока кроме телефона снимать нечем.
  14. #3599
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Контактные стойки симпатичные, похоже на позолоту. Усилие возвратной пружины регулируется или, похоже, подбирается? Минимизация трения в поворотных узлах каким образом реализована?
  15. #3600
    06.03.2015
    Осиповичи
    36
    7
    Значит по порядку. Контактные стойки - не позолота, латунь обыкновенная, свеженькая просто, только отшлифованная.контакты серебряные, припаяны к торцам латунных винтов М4, под отвертку - с накаткой нет, но, думаю, что для певого ключа после поляризованного реле сойдет, контрятся так же обычной гайкой, тоже, естественно латунной. Возвратная пружина вставлена между рычагов на время, для, скажем так, испытания, в дальнейшем будут неодимовые магниты (видны отверстия под стойки с магнитами). вращается все это дело на шариках от подшипника диаметром 3.5мм, туда капельку смазки, и шайбы подобраны под стойками перекладины так, чтоб рычаги не болтались, но и ходили легко, правда в работе еще не испытывал, на выходных уже, все заготовки лежат пока на работе, я там все делаю, в свободное, когда оно появляется, время.
    73 de EU7SV
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
